31.01.2006, 10:03 #1Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Включение "тупого" ИБП после пропадания напряжения и разрядки аккумуляторов
Всем добрый день.
Ситуация. Стоит источник безперебойного питания, питает небольшую нагрузку
Пропадает 220В, через некоторое время садятся аккумуляторы, ессно всё тухнет
Появляется 220В, но данная модель ИБП не включается (не умеет) обратно после появления 220, т.е. обязательно надо нажать кнопочку.
Вопрос. Есть ли простая (относительно) схема для включения ИБП после появления 220В? Интересует именно аппаратная схемка, софт не предоставляется возможным использовать.
Простой ключик через выпрямитель и постоянно держать кнопку включения питания (через реле) не получается (ИБП не включается), надо именно короткий импульс после разряда аккумуляторов и последующего появления 220В. Светодиоды появления/пропадания 220В и разряда/заряда аккумулятора есть, сигналы для логики по этим параметрам можно взять оттуда. Ессно с сети 220В можно тоже взять сигнал для логики наличия напряжения в сети.
Всем заранее спасибо.Последний раз редактировалось RU0AU; 31.01.2006 в 10:06.
31.01.2006, 10:20 #2Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
вроде не сложно:
http://web.sinn.ru/~pervomay/scheme/imp_gen.html
(выдал поисковик на "генератор одиночного импульса")
31.01.2006, 10:33 #3Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
А я то думал как это назвать
Совсем плохой стал
По ссылке - я так понял блок А1(А2, А3...) как раз формирует импульс определенной длительности вне зависимости от длительности нажатия S1. Или я не прав?
31.01.2006, 10:41 #4Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
если прочитать описание - то там все понятно - длительность импульса зависит от С1 - чем дольше заряжается (больше емкость), тем дольше импульс. - соберите - 155ЛА3 - в мусорке наверно где-нить валяется
- поэксперементировать и подобрать нужные Вам параметры не сложно. (а от нажатия кнопки ничего, кроме запуска не зависит) (кстати, если длительности импульса не будет хватать, то можно собрать на 176ЛА9 (561ЛА9) или ЛН2 - (вроде так называются, точно не помню - в справочниках можно найти 4 элемента 2И-НЕ - кажется так - тоже с памятью туго - давно не занимался
) .. в этих микрухах меньше токи потребления (вроде полевики исп.) кондер С1 можно будет поменьше ставить - дольше будет заряжаться.
Последний раз редактировалось UA9XTL; 31.01.2006 в 10:46.
31.01.2006, 10:47 #5Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Ну ЛА3 то конечно найдём
)) Еще и военной приёмки
Тогда я вижу всё это так - выпрямитель с 220, диод (понятно что трансформатор лучше
), резистор, конденсатор по-больше (чтоб пауза была) дальше реле, которое замыкает S1, на выходе (11 нога ЛА3) реле, которое замыкает кнопку питания УПС. Фурыкать бут?
Меня смущает, что S1 будет всё время замкнута.
31.01.2006, 10:58 #6Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Ну или опционально оптроны хде вместо реле для упрощения конструкции... как там уже получаться будет по месту буду смотреть, как себя всё это дело поведет...
Только сейчас сообразил - схеме же отдельное питание надо еще делать стабилизированное... не удобно
, но решаемо....
31.01.2006, 11:10 #7Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
а что за ИБП то?
31.01.2006, 11:27 #8Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Честно - сейчас даже с ходу не скажу, китайский какой-то
Проблема именно во включении после полного разряда... Конкретно колупать его некогда и не хочется, да и тем более завтра может какие другие появятся, надо чтоб примитивная универсальная схема была...
Раз питание нужно отдельно, может тогда немного упростить - через резистор c +5V, потом конденстатор на землю (электролит, чтобы дать паузу для "замыкания" S1 после появления напряжения в сети) потом ключик транзисторный (ну или реле) на замыкание 1 и 5 ноги ЛА3 (SA1)....
Судя всему так не получается
http://www.rbtl.ru/wsap/posobie/chapter4/2.htm
п.4.2 3-я строка сверху
"длительность запускающего импульса особой роли не играет, лишь бы она была не больше длительности вырабатываемого одновибратором импульса"Последний раз редактировалось RU0AU; 31.01.2006 в 11:48.
