Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    Без позывного Аватар для Woodman
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    YL2MU ваши познания в работе электронной почты поражают.
    RW0LQ подробности в студию либо в асю лично 111817029
    что за электронная почта, полный адрес не нужен только то что после собачки например @mail.ru, есть ли на компе фаервол, какой мобильник, как настроено синезубое соединение. Чем подробнее по шагам распишите что делали, тем точнее будет ответ, возможно в момент написания вы хлопнете себя по лбу и скажете "я болван"
    Успехов!
  2. #32
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Woodman
    спасибо что обратили внимание на мой вопрос. сразу хочу уточнить - с компьютером знаком на уровне начинающего пользователя - установить р/любительские программы и как-то их подстроить под себя еще куда ни шло, а больше- ни ни.
    теперь конкретно.
    ... @mail.primorye.ru
    megafon, ntc
    win xp sp2, dr web 4.33
    nokia 6021
    после установки bluetooth в разъем - комп сам определил его и установил. создал соединение и вперед - инет работает без проблем на обоих операторах. в outlooke сохранились настройки от проводного соединения, при нем проблем с почтой не было.
    надеюсь, что подскажите как настроить outlook через gprs, очень уж неудобно проверять почту через сайт.
  3. #33
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Для RW0LQ
    http://help.yandex.ru/mail/index.xml?id=286977
    В этой ссылке всё для Яндекса, но Вы введите свой эл. адрес и компанию которая, представляет услугу GPRS. Всё проще простого. Проверено и работает. Я работаю через MTS.
  4. #34
    Без позывного Аватар для mr-troy
    14.02.2007
    39
    5
    Цитата Сообщение от Woodman
    на мой вопрос так ни кто и не ответил
    А то хвалить то можно все что угодно, примеры господа пожалте
    поймано тото и тото при этом другие антивири (поименно) не нашли этого.
    ну например:csrss.exe (троянская прога с удаленным доступом)мало какие антивирусы проверяют загрузочные секторы на дисках(знаменитая бага для NTFS) а если и проверяют то при атрибуте лейбл врядли увидят.....
    этого самого троя написал мой друг и тестил на моем кампе(стоял аваст) так аваст даже доступа в автозагрузку не увидел......
    вот вам и примеры
  5. #35
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    to RW4HJD
    согласен, все очень просто. только в outlooke у меня примерно все было так и прописано (разумеется с учетом моего адреса), не ясно одно- где нужно указать компанию которая предоставляет услугу gprs?
  6. #36
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Откройте Outlook, далее Подключения. В настройках удалённого доступа, должна быть компания предоставляющая услугу GPRS, например МТS. Выделите её и откройте Настройка. Имя пользователя должно mts. Галки нигде не ставить. В настройках LAN, тоже ничего не ставить.
    Если Ваша почта на Яндексе, должно быть всё окей.
    Удачи!
  7. #37
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    для rw0lq
    Небольшой ликбез по поводу почты.
    В основе e-mail лежит два протокола POP3 (менее распространенные не упоминаю) и SMTP.
    Первый предназначен для скачивания почты с сервера. Второй - для обмена почтой между серверами.
    В самом простом случае - Вы при отправке почты прямо указываете сервер получателя, и передаете тудапистьмо по SMTP.
    Однако, часто, SMTP получателя требует авторизации и Вам приходится отправлять почту через SMTP своего провайдера. Тогда работает "релеинг" - т.е пересылкаВашего письма SMTP серверу получателя.
    Часто провайдеры блокируют доступ к чужим SMTP серверам, требуя использование своего (для борьбы со спамом, например).
    GPRS работает через определенные шлюзы и определенные SMTP сервера. Доступа к произвольному серверу может и не быть.
    Необходимо:
    а) отсуттсвие (или известные Вам параметры) авторизации на SMTP сервере.
    б) разрешение доступа к нему со стороны Вашего провайдера.
    Ограничнные объемы не позволяют написать подробнее - но по крайней мере - будет чего искать в Интернете.
    ЗЫ.
    Был бы рядом - попытался бы помочь.
  8. #38
    27.07.2005
    московская обл.с.Кудиново
    37
    Цитата Сообщение от RW0LQ
    to RW4HJD
    Скорее всего Вам надо сделать новые настройки в своей почте,после удаления преведущей учётной записи.Настройки займут три минуты и всё будет супер.Сам пользовался GPRS с самого начала и всеми операторами.Во первых дорого,и во вторых всё на вторичной основе,т.е разговоры вперёд.Да и скорость не ахти.Недавно нашёл очень хороший компромис.В данный момент поьзуюсь Скайлинком.Дёшево по отношению к МТС в 3-раза,Билайн -2,5,Мегафон-3раза,о скорости вообще молчу.
    Извеняюсь,высказывания в слух,неудержался.
    Удачи Вам в настройках,особенно в введение имени пользователя и пароля.Имя пользователя должен быть Ваш логин,который Вы вводите при просмотре почты напрямую с сайта.
    С уважением Евгений.
ID:	6348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6349   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6350   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6351   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    23.03.2006
    Когда я вообще впервые в Инет вышел, тоже к слову, с мобилы (МТС), то наткнулся на такую же проблему в аутглюке. В общем, вы поняли - мой совет: перейти на Мозиллу или The Bat, сэкономите кучу времени и нервов, насколько я убедился, настройки в Мозилле гораздо проще.
  10. #40
    27.07.2005
    37
    Согласен полностью,переход на "The Bat"сэкономит кучу времени и нервов.Да и сама программа проста в обращении и настройках.
  11. #41
    4 - ever
    Гость
    Привет всем!
    У меня такая конфигурация для Связи с Интернет:
    Спутниковая тарелка - для нисходящего трафика и GPRS - для запросов.
    Вопрос: "Можно ли применить Globax для сжатия восходящего трафика (данной конфигурации) и если это возможно, то каким образом это сделать?" \ Заранее благодарен...
    (Андрей)
  12. #42
    Без позывного Аватар для dadum
    11.11.2005
    114
    Привет.
    На счет глобакс можно. В поисковиках можно найти кучу информации. Более интересный способ с тарелкой это способ "удочка" называется. Кто то качает а ты эхом собираешь. В поисковиках тоже много информации.
    А насчет тарелка + джпрс чесно скажу запаришься. Потому как если в *nix работаешь джпрс задалбаешься возобновлять. Связь есть а сервак ихний доступ закрыл из-за принципа - не одному тебе по нашему каналу надо работать. Вот так
  13. #43
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    О своем:
    Запрос GPRS. Прием - тарелка с 42 гр. На сжатие запросного стоит SlonAx.
    Перепробовал много антивирей. Кому какой нравиться. Мне сейчас больше по душе Avira 7. Немцы вроде неплохо постарались.
    В качестве FireWall-а стоит Zone Alarm 6-й версии. Если нет навыков и неохота разбираться, то лучше ее не ставьте. Ставьте что-нибудь задающее меньше вопросов и более простое для повседневности. Хотя на тестах несанкционированного взлома, Зона лидирует. Да и антитроян в ней есть.
  14. #44
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    ab294, пользуйтесь вместо Print Screen сочетанием клавиш Shift + Print Screen, чтобы копировать не весь экран, а только активизированное окно, несущее в себе информацию, которую хотите показать на форуме.
    Механизм “захвата” изображения с экрана
    Скопируйте в буфер содержимое требуемого окна. Для этого достаточно установить курсор мыши в данное окно и нажать одновременно клавиши Alt + Print Screen или Shift + Print Screen – для копирования активного окна, Print Screen – для копирования всего экрана.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  1. Сравнение EV-DO, GPRS, EDCE
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 06:56
  2. Интернет через GPRS
    от vadem в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 20:46
  3. APRS и GPRS
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 18:47
  4. Gprs
    от lubopit в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 21:07
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 23:02
