18.02.2007, 23:42 #31Без позывного
- 11.07.2005
- Серпухов, Протвино
- 53
- 90
YL2MU ваши познания в работе электронной почты поражают.
RW0LQ подробности в студию либо в асю лично 111817029
что за электронная почта, полный адрес не нужен только то что после собачки например @mail.ru, есть ли на компе фаервол, какой мобильник, как настроено синезубое соединение. Чем подробнее по шагам распишите что делали, тем точнее будет ответ, возможно в момент написания вы хлопнете себя по лбу и скажете "я болван"
Успехов!Все проходит и это пройдет.
19.02.2007, 02:49 #32Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 391
- 98
Woodman
спасибо что обратили внимание на мой вопрос. сразу хочу уточнить - с компьютером знаком на уровне начинающего пользователя - установить р/любительские программы и как-то их подстроить под себя еще куда ни шло, а больше- ни ни.
теперь конкретно.
... @mail.primorye.ru
megafon, ntc
win xp sp2, dr web 4.33
nokia 6021
после установки bluetooth в разъем - комп сам определил его и установил. создал соединение и вперед - инет работает без проблем на обоих операторах. в outlooke сохранились настройки от проводного соединения, при нем проблем с почтой не было.
надеюсь, что подскажите как настроить outlook через gprs, очень уж неудобно проверять почту через сайт.73. Валерий (R0LM)
19.02.2007, 06:58 #33High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Для RW0LQ
http://help.yandex.ru/mail/index.xml?id=286977
В этой ссылке всё для Яндекса, но Вы введите свой эл. адрес и компанию которая, представляет услугу GPRS. Всё проще простого. Проверено и работает. Я работаю через MTS.Последний раз редактировалось RW4HJD; 19.02.2007 в 07:00.
С уважением, Николай.
19.02.2007, 17:39 #34ну например:csrss.exe (троянская прога с удаленным доступом)мало какие антивирусы проверяют загрузочные секторы на дисках(знаменитая бага для NTFS) а если и проверяют то при атрибуте лейбл врядли увидят.....
Сообщение от Woodman
этого самого троя написал мой друг и тестил на моем кампе(стоял аваст) так аваст даже доступа в автозагрузку не увидел......
вот вам и примерыПоследний раз редактировалось mr-troy; 19.02.2007 в 17:52.
я не волшебник я только учусь=)
21.02.2007, 01:37 #35Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 391
- 98
to RW4HJD
согласен, все очень просто. только в outlooke у меня примерно все было так и прописано (разумеется с учетом моего адреса), не ясно одно- где нужно указать компанию которая предоставляет услугу gprs?
Сообщение от RW4HJD
73. Валерий (R0LM)
21.02.2007, 13:57 #36High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
Откройте Outlook, далее Подключения. В настройках удалённого доступа, должна быть компания предоставляющая услугу GPRS, например МТS. Выделите её и откройте Настройка. Имя пользователя должно mts. Галки нигде не ставить. В настройках LAN, тоже ничего не ставить.
Если Ваша почта на Яндексе, должно быть всё окей.
Удачи!С уважением, Николай.
21.02.2007, 20:59 #37Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
для rw0lq
Небольшой ликбез по поводу почты.
В основе e-mail лежит два протокола POP3 (менее распространенные не упоминаю) и SMTP.
Первый предназначен для скачивания почты с сервера. Второй - для обмена почтой между серверами.
В самом простом случае - Вы при отправке почты прямо указываете сервер получателя, и передаете тудапистьмо по SMTP.
Однако, часто, SMTP получателя требует авторизации и Вам приходится отправлять почту через SMTP своего провайдера. Тогда работает "релеинг" - т.е пересылкаВашего письма SMTP серверу получателя.
Часто провайдеры блокируют доступ к чужим SMTP серверам, требуя использование своего (для борьбы со спамом, например).
GPRS работает через определенные шлюзы и определенные SMTP сервера. Доступа к произвольному серверу может и не быть.
Необходимо:
а) отсуттсвие (или известные Вам параметры) авторизации на SMTP сервере.
б) разрешение доступа к нему со стороны Вашего провайдера.
Ограничнные объемы не позволяют написать подробнее - но по крайней мере - будет чего искать в Интернете.
ЗЫ.
Был бы рядом - попытался бы помочь.
11.03.2007, 13:19 #38Без позывного
- 27.07.2005
- московская обл.с.Кудиново
- 37
Скорее всего Вам надо сделать новые настройки в своей почте,после удаления преведущей учётной записи.Настройки займут три минуты и всё будет супер.Сам пользовался GPRS с самого начала и всеми операторами.Во первых дорого,и во вторых всё на вторичной основе,т.е разговоры вперёд.Да и скорость не ахти.Недавно нашёл очень хороший компромис.В данный момент поьзуюсь Скайлинком.Дёшево по отношению к МТС в 3-раза,Билайн -2,5,Мегафон-3раза,о скорости вообще молчу.
Сообщение от RW0LQ
Извеняюсь,высказывания в слух,неудержался.
Удачи Вам в настройках,особенно в введение имени пользователя и пароля.Имя пользователя должен быть Ваш логин,который Вы вводите при просмотре почты напрямую с сайта.
С уважением Евгений.Последний раз редактировалось ab294; 11.03.2007 в 13:42.
16.03.2007, 05:17 #39Без позывного
- 23.03.2006
Когда я вообще впервые в Инет вышел, тоже к слову, с мобилы (МТС), то наткнулся на такую же проблему в аутглюке. В общем, вы поняли - мой совет: перейти на Мозиллу или The Bat, сэкономите кучу времени и нервов, насколько я убедился, настройки в Мозилле гораздо проще.
16.03.2007, 20:38 #40Без позывного
- 27.07.2005
- 37
Сообщение от MoxFulder
Согласен полностью,переход на "The Bat"сэкономит кучу времени и нервов.Да и сама программа проста в обращении и настройках.
03.04.2007, 14:00 #414 - everГость
Привет всем!
У меня такая конфигурация для Связи с Интернет:
Спутниковая тарелка - для нисходящего трафика и GPRS - для запросов.
Вопрос: "Можно ли применить Globax для сжатия восходящего трафика (данной конфигурации) и если это возможно, то каким образом это сделать?" \ Заранее благодарен...
(Андрей)Последний раз редактировалось 4 - ever; 03.04.2007 в 14:03.
17.04.2007, 02:44 #42
Привет.
На счет глобакс можно. В поисковиках можно найти кучу информации. Более интересный способ с тарелкой это способ "удочка" называется. Кто то качает а ты эхом собираешь. В поисковиках тоже много информации.
А насчет тарелка + джпрс чесно скажу запаришься. Потому как если в *nix работаешь джпрс задалбаешься возобновлять. Связь есть а сервак ихний доступ закрыл из-за принципа - не одному тебе по нашему каналу надо работать. Вот так
Many receive advice, only the wise profit by it.
05.05.2007, 22:57 #43Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
О своем:
Запрос GPRS. Прием - тарелка с 42 гр. На сжатие запросного стоит SlonAx.
Перепробовал много антивирей. Кому какой нравиться. Мне сейчас больше по душе Avira 7. Немцы вроде неплохо постарались.
В качестве FireWall-а стоит Zone Alarm 6-й версии. Если нет навыков и неохота разбираться, то лучше ее не ставьте. Ставьте что-нибудь задающее меньше вопросов и более простое для повседневности. Хотя на тестах несанкционированного взлома, Зона лидирует. Да и антитроян в ней есть.
05.05.2007, 23:32 #44Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
ab294, пользуйтесь вместо Print Screen сочетанием клавиш Shift + Print Screen, чтобы копировать не весь экран, а только активизированное окно, несущее в себе информацию, которую хотите показать на форуме.
Механизм “захвата” изображения с экрана
Скопируйте в буфер содержимое требуемого окна. Для этого достаточно установить курсор мыши в данное окно и нажать одновременно клавиши Alt + Print Screen или Shift + Print Screen – для копирования активного окна, Print Screen – для копирования всего экрана.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
