25.07.2006, 10:23 #1Aleksandr-007Гость
Ремонт блока питания (АТХ)
HELP , есть блок питания POWER MASTER (230W), он заводится ,но мать не запускается , пробовал цеплять сидюк, он даже не открылся, посмотрел напряжение на выходе: где 12В там 11,88 В где 5 В там 4,83 В , вроде все пересмотрел, поменял вспученные и потекшие кондеры, силовые транзисторы диодный мост. Я думаю не хватает ампер на выходе. Что могло сгореть?
25.07.2006, 10:52 #2High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Мне кажется проблема в двух силовых электролитах.
Они стоят сразу после моста. В своём блоке я поменял
220х200 на 680х220. От них зависит отдаваемая мощность.
Евгений.
25.07.2006, 13:30 #3Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Отклонение 1% по 12 Вольтам и 4% по 5 Вольтам?
Плюс-минус 10% должно держать без каких либо проблем. Есть такие ряды из какого-то старого ГОСТа Е6, Е12, Е24 . Так там один из рядов допускает плюс-минус 20% от номинала (того значения параметра, которое написано на изделии, а то определения номинала редко встречается). Причем возможности таких отклонений подтверждаются практикой.
25.07.2006, 19:23 #4Low Power
- 06.08.2005
- Зеленоград, Москва.
- 78
- 55
- 14
Попробуйте почитать здесь, это Вам пригодиться http://www.overclockers.ru/lab/18823.shtml
Василий rv3artВасилий (RV3ART)
25.07.2006, 19:42 #5Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 39
- 236
Сильно увеличивать ёмкость фильтрующих конденсаторов не советую, т.к. это повлечёт за собой возрастание пускового тока и это, в свою очередь, снизит надёжность блока. Посмотрите какое напряжение на выходе под нагрузкой.
Дмитрий
25.07.2006, 21:44 #6Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Сообщение от Aleksandr-007
Вот реальный пример, с которым я недавно столкнулся:
- при включении компьютера, начинается загрузка, потом монитор пишет, что пошел спать, при нажатии кнопки принудительного сброса на кейсе, все нормально загружается и компьютер нормально работает.
Этот дефект вначале появлялся раз от разу, потом стал постоянным.
Замер напряжений, выдаваемых с БП - показал, что они в норме.
Блок питания был отсоединен от реальной нагрузки и нагружен на суррогатный эквивалент (подобранные автомобильные лапочки накаливания).
Вот тут-то и вылез дефект, по источнику +12В, он нагрузку не держал (хотя измерение этого напряжения ранее показало, что его значение в норме), срабатывала защита и БП - отключался.
Даже непонятно, как он работал на компютер.
Все вылечилось заменой электролита в выходном фильтре источника +12В.
В Вашем случае (а Вы пишете, что пришлось менять электролиты, диоды и транзисторы, то есть, БП в ужасном состоянии), нельзя мучить компьютер этим источником, не убедившись, что он работает нормально.
Нагружайте его эквивалентами (правда в новых БП, особенно конструктива АТХ, прямо на печатной плате стоят нагрузочные резисторы по всем источникам, но этого недостаточно), наверняка окажется, что он не держит нагрузку по какому-нибудь из источников.73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
01.02.2007, 23:15 #7Без позывного
- 19.07.2006
- 17
Имеется неисправный блок питания ATX 200W LPF-2(Link World). Помогите мне отремантировать его. Где можно найти схему этого БП ? Элементы сгорели в схеме дежурного режима: 3 резистора, 2 диода, и электролит на 470 Мф 16V. Транзисторы стоят C5353, MJE13007, CEP603AL, и диод SBL2040CT. Определить номинал резисторов невозможно. Заранее СПАСИБО !!!
Последний раз редактировалось SK314; 01.02.2007 в 23:25.
01.02.2007, 23:19 #8Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Не понимаю, зачем ремонтировать дешёвый блок питания компа, если после этого появляется опaсность выхода из строя более дорогих компонентов компьютера?
Последний раз редактировалось DF9FXK; 01.02.2007 в 23:25.
73! Александр (DF9FXK)
01.02.2007, 23:30 #9Без позывного
- 19.07.2006
- 17
Этот блок питания будет использоваться для других целей
01.02.2007, 23:44 #10
Дежурка обычно стандатная на разных БП, так что смотрите любую схему и сравнивайте.
02.02.2007, 00:04 #11Без позывного
- 19.07.2006
- 17
Мне лучше схему ATX 200W LPF-2(Link World)
02.02.2007, 17:19 #12Без позывного
- 19.07.2006
- 17
Вот фото БП
02.02.2007, 17:46 #13Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
to SK314
см. схему дежурки здесь, утебя д.б. нечто похожее
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx2.shtml
Причина выхода из строя - высох электролит в высоковольтной части дежурки (10-22мкФ обычно), меняй на 105 градусный с напряжением 50в. Когда сохнет этот электролит, то напряжение на вых. дежурки повышается, и в какой-то момент приводит к к.з. (обычно выходной электролит пробивает или 494 умирает). После чего сама дежурка говорит бай-бай. Бывают случаи с последующим умиранием силовых глючей.
См. номиналы в по ссылке и проверяй все,что имеет малейшее отношение к цепям питания дежурки. Первый пуск через лампочку накаливания 220В 40-60Вт.
ПС. Только заметил, что у тебя дежурка с обратной связью на оптроне, так что сценарий мог чуть-чуть отличаться.Последний раз редактировалось EU1ME; 02.02.2007 в 17:51.
02.02.2007, 23:16 #14Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Вот нашел похожую схему с оптроном.
http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif
03.02.2007, 11:10 #15Без позывного
- 19.07.2006
- 17
Спасибо большое !!! : )
