Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 58
  1. #31
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Безусловно, только к компьютерам IBM это никакого отношения не имеет.
    Ages and ages ago...
    Когда компьютеры были большими наличие Basic в составе BIOS отличало именно компьютеры бело-голубого гиганта от их клонов.
    Причина была простая - код BIOS был запатентован и нарушения своих прав IBM преследовала довольно жёстко. Но сиcтемному программисту знать уже это не обязательно. Это уже история.
    UP
  2. #32
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Доброе время всем, спасибо за проявленный интерес к теме.
    UR4QTP. Спасибо, теперь понятно что такое CF. Совсем чукча старый стал
    и бестолковый, мог бы и сам догадаться.
    От обилия информации по теме крыша слегка поехала.
    Теперь по порядку: Винты- WD 95044-a 10 Mb. ST 351 A/X 20 Mb и
    какой то болгарский, данных нет, объем 10 Мб.
    Радиохобби найти не удается, если схема IDE-CF у Вас имеется, будте
    добры скинте на ra0sp@rambler.ru,постарайтесь уложиться в 150кб, у
    меня проблемы с телефонной линией.
    RA9JM. Это ни чего что кто то не знает FDD, я пользовался флопиком
    9 дюймов,размером с грамофонную пластинку (если кто то из меломанов
    помнит что это), и что толку, я безнадежно отстал. Зато они сильны
    в другом, жизнь не стоит на месте. С мониторами проблемы нет, благодаря
    теме появилось 2 SVGA монохромных монитора.
    Вопросы ко всем спецам: если удастся сотворить переходник IDE-CF к 386
    и загрузившись с флопика увидеть CF как диск D:, реально ли поставить
    на него DOS. Необходимое ПО под DOS у меня имеется.
    Каков реальный объем ПЗУ 27256 и 27512 ?, можно ли из нескольких штук
    сделать один диск.
  3. #33
    Standart Power Аватар для UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Про ST351A/X можно посмотреть здесь: http://www.4drives.com/DRIVESPECS/SEAGATE/4252.txt.
    Его ёмкость указывается 43МБ. Возможно, дело в неправильно установленных перемычках. Этот винчестер (и большинство старых) нельзя устанавливать вверх ногами и на торец.
    Аналогично для WD: http://www.4drives.com/DRIVESPECS/WD/4823.txt.
    А болгарский, наверное, ещё с интерфейсом ST-506?
    Схему могу отсканировать и отправить только завтра. Как я понял из описания, CF через переходник будет видеться как обыкновенный винчестер, будет диском C:, можно его отформатировать и установить на него любую ОС, а потом с него загружаться.
    Объём 27256 - 32кБ, 27512 - 64кБ. Из нескольких штук можно сделать один диск, добавив дешифратор. Такой ROM-диск всё ещё работает на моём первом компьютере "Орион-128" (32 штуки К573РФ2 - 64кБ). Но повторюсь, с ROM-диска сделать загрузку довольно сложно, нужно знать Ассемблер, где-то записать ПЗУ, спаять плату...
  4. #34
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    4
    Я полагаю, что надо вопрос продолжать решать не путем НИОКР, которая пожрет массу времени и окажется бесполезной, а путем бросания клича местным хэмам. Однажды они что-то дали, дадут еще. Дети - на то и есть дети, чтобы ломать и портить все. А потом - серьезно заинтересуются, и пап с мамами на Марс свозят покатать. Походите по комповым фирмам, многие предприниматели подобное старье просто подарят, не станут жлобиться, так как никто его точно не купит никогда. А для детишек с удовольствием отдадут, может быть - даже и пентиум-1...3 подарят. Трешки в наше время хороши лишь для тех, кто пишет на ассемблере. На 486 от sx25 и до 5х86 уже ставится и DOS-7 и Win98. И хотя там флешку тоже не воткнуть, так как USB порты начали появляться лишь на пеньках, да и то со своими драйверами, и плохо уживаясь с другой периферией, зато можно будет насобирать старых ATA винтов до 528 мегов, на которые и поставить 98. Работать будет медленно, но для обучения - покатит и интернет, и офис. Это отличная ОС, и детишкам придется постараться, чтобы загубить ее с первого раза...
  5. #35
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    А чтобы флопики с дискетами не ломали - включить на загрузочной дискете защиту от записи и всунуть в флоп без кнопки eject.
    Даже на 386м можно много интереснейшего натворить, особенно научившись управлять портами. Это же настольный микроконтроллер
  6. #36
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Сразу вспомнилась фраза.
    Наши микрокалькуляторы, самые большие в мире.
  7. #37
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    RA0SP Николай, обещанный скан отправил по электронной почте.
  8. #38
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Как я согласен с вами! У самого долгое время стоял 386 в углу под телевизором. Он у меня принимал сигналы точного времени с радиоприемника. По сигналу с пульта ДУ телевизором говорил голосом время. Причем в ночное время более тихим голосом. В нужное время включал телевизор для побудки семьи и т.к.д. Мне жаль было выбросить 386, а никто его не брал, никому не нужен был. А как программист Сишник, не мог не поэкспериментировать. Портов действительно, чем достаточно. Я еще дополнительно поставил мультикарту, на которой переключалась адресация компортов (правда прерывание оставалось то же), а это еще 4 “дырки” на выход +_12 в, и 8 на вход. Еще остаются сами выходы(2) приема/передачи. Вентилятора на процессоре на этих компах, еще не было. На блоке питания я уменьшил обороты так что его не слышно было. После загрузки системы с дискеты и написанного мною программного обеспечения, шум от 386 прекращался, и он стоял тихонько и выполнял вышеописанные задачи. Затем он как то сломался, и я облегченно вздохнул, потому что появилось время на более интересные задачи, до которых раннее руки не доходили из-за своего жлобства. А автору ветки верно советуют. Откажитесь от своей трудно выполнимой, в вашем случае затеи, и просто принимайте от доброжелателей старые железяки, и экспериментируйте с ними. Чем больше материала для лабораторной работы, тем больше опыт.
  9. #39
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    оживить 386
    Уважаемые Россияне, отзовитесь кто может помочь
    в приобретении CF на 64 или 128 Мв (2шт).
    А то за границей телушка полушка, да рупь перевоз.
    Уж очень хочется пацанам воткнуть ее вместо HDD.
  10. #40
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    2 RA0SP Уважаемый CF это Компакт Флэш паямть - карточка памяти такая . Испольозвалась в частоности и в цифровых фотиках . Прикол в том что она имеет IDE интерфейс изначально - но надо просто переходник спаять . И будет вам флэшовый винчестер . Вот как выглядит одна из этих карточек http://digitec.ru/files/products/pro...elit%20pro.bmp
    а вот схема переходника
    http://kunc.blogchina.com/inc/CF_IDE.jpg
    вот так что осталост эту флэшку найти - но надо старую по моему до 128 мегов что ли обьемом - в более новых интерфейс переделали . А также нектороая проблема разьем под нее- можно выдрать из дохлого кардридера . Или попытаться самому по рабоче-крестьянски его слепить но сложно - котакты мелкие
  11. #41
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Указанное утверждение довольно крутое .
    Реально кто делал ?
    Так , чтоб с него грузилась система ?
  12. #42
    17.09.2006
    Одесса
    77
    4
    3
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    Указанное утверждение довольно крутое . Реально кто делал ? Так , чтоб с него грузилась система ?
    я бы начал с другого конца. не фахт что старая система вообще сможет опознать такой "винчестер". так что до загрузки дело может и не дойти.
    так что самый простой вариант был предложен немного выше - пройтись по фирмам и собрать старое железо. или еще проще - дайте объявление в местную газету (если конечно таковая имеется).
  13. #43
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    оживить 386
    Что бы это узнать, надо попробовать. А что бы попробовать
    нужно добыть CF. Обещаю поделиться результатом
  14. #44
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    У этих 386-х машин автодетект винчестера в bios есть? Если нет, велика вероятность, что не получится.
  15. #45
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Для 256М апасера Cyl 980; T/Cyl 16; S/T 32; B/S 512
  1. Помогите оживить и улучшить...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 19:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:21
