10.01.2008, 17:05 #31
Ages and ages ago...
Когда компьютеры были большими наличие Basic в составе BIOS отличало именно компьютеры бело-голубого гиганта от их клонов.
Причина была простая - код BIOS был запатентован и нарушения своих прав IBM преследовала довольно жёстко. Но сиcтемному программисту знать уже это не обязательно. Это уже история.
UP
12.01.2008, 12:19 #32High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Доброе время всем, спасибо за проявленный интерес к теме.
UR4QTP. Спасибо, теперь понятно что такое CF. Совсем чукча старый стал
и бестолковый, мог бы и сам догадаться.
От обилия информации по теме крыша слегка поехала.
Теперь по порядку: Винты- WD 95044-a 10 Mb. ST 351 A/X 20 Mb и
какой то болгарский, данных нет, объем 10 Мб.
Радиохобби найти не удается, если схема IDE-CF у Вас имеется, будте
добры скинте на ra0sp@rambler.ru,постарайтесь уложиться в 150кб, у
меня проблемы с телефонной линией.
RA9JM. Это ни чего что кто то не знает FDD, я пользовался флопиком
9 дюймов,размером с грамофонную пластинку (если кто то из меломанов
помнит что это), и что толку, я безнадежно отстал. Зато они сильны
в другом, жизнь не стоит на месте. С мониторами проблемы нет, благодаря
теме появилось 2 SVGA монохромных монитора.
Вопросы ко всем спецам: если удастся сотворить переходник IDE-CF к 386
и загрузившись с флопика увидеть CF как диск D:, реально ли поставить
на него DOS. Необходимое ПО под DOS у меня имеется.
Каков реальный объем ПЗУ 27256 и 27512 ?, можно ли из нескольких штук
сделать один диск.73! Николай (RA0SP)
12.01.2008, 23:01 #33Standart Power
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 55
- 152
- 24
- 15
Про ST351A/X можно посмотреть здесь: http://www.4drives.com/DRIVESPECS/SEAGATE/4252.txt.
Его ёмкость указывается 43МБ. Возможно, дело в неправильно установленных перемычках. Этот винчестер (и большинство старых) нельзя устанавливать вверх ногами и на торец.
Аналогично для WD: http://www.4drives.com/DRIVESPECS/WD/4823.txt.
А болгарский, наверное, ещё с интерфейсом ST-506?
Схему могу отсканировать и отправить только завтра. Как я понял из описания, CF через переходник будет видеться как обыкновенный винчестер, будет диском C:, можно его отформатировать и установить на него любую ОС, а потом с него загружаться.
Объём 27256 - 32кБ, 27512 - 64кБ. Из нескольких штук можно сделать один диск, добавив дешифратор. Такой ROM-диск всё ещё работает на моём первом компьютере "Орион-128" (32 штуки К573РФ2 - 64кБ). Но повторюсь, с ROM-диска сделать загрузку довольно сложно, нужно знать Ассемблер, где-то записать ПЗУ, спаять плату...Последний раз редактировалось UR4QTP; 13.01.2008 в 08:32.
13.01.2008, 01:25 #34
Я полагаю, что надо вопрос продолжать решать не путем НИОКР, которая пожрет массу времени и окажется бесполезной, а путем бросания клича местным хэмам. Однажды они что-то дали, дадут еще. Дети - на то и есть дети, чтобы ломать и портить все. А потом - серьезно заинтересуются, и пап с мамами на Марс свозят покатать. Походите по комповым фирмам, многие предприниматели подобное старье просто подарят, не станут жлобиться, так как никто его точно не купит никогда. А для детишек с удовольствием отдадут, может быть - даже и пентиум-1...3 подарят. Трешки в наше время хороши лишь для тех, кто пишет на ассемблере. На 486 от sx25 и до 5х86 уже ставится и DOS-7 и Win98. И хотя там флешку тоже не воткнуть, так как USB порты начали появляться лишь на пеньках, да и то со своими драйверами, и плохо уживаясь с другой периферией, зато можно будет насобирать старых ATA винтов до 528 мегов, на которые и поставить 98. Работать будет медленно, но для обучения - покатит и интернет, и офис. Это отличная ОС, и детишкам придется постараться, чтобы загубить ее с первого раза...
13.01.2008, 01:46 #35Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
А чтобы флопики с дискетами не ломали - включить на загрузочной дискете защиту от записи и всунуть в флоп без кнопки eject.
Даже на 386м можно много интереснейшего натворить, особенно научившись управлять портами. Это же настольный микроконтроллер
13.01.2008, 08:09 #36Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
13.01.2008, 09:00 #37Standart Power
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 55
- 152
- 24
- 15
RA0SP Николай, обещанный скан отправил по электронной почте.
13.01.2008, 10:08 #38Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Как я согласен с вами! У самого долгое время стоял 386 в углу под телевизором. Он у меня принимал сигналы точного времени с радиоприемника. По сигналу с пульта ДУ телевизором говорил голосом время. Причем в ночное время более тихим голосом. В нужное время включал телевизор для побудки семьи и т.к.д. Мне жаль было выбросить 386, а никто его не брал, никому не нужен был. А как программист Сишник, не мог не поэкспериментировать. Портов действительно, чем достаточно. Я еще дополнительно поставил мультикарту, на которой переключалась адресация компортов (правда прерывание оставалось то же), а это еще 4 “дырки” на выход +_12 в, и 8 на вход. Еще остаются сами выходы(2) приема/передачи. Вентилятора на процессоре на этих компах, еще не было. На блоке питания я уменьшил обороты так что его не слышно было. После загрузки системы с дискеты и написанного мною программного обеспечения, шум от 386 прекращался, и он стоял тихонько и выполнял вышеописанные задачи. Затем он как то сломался, и я облегченно вздохнул, потому что появилось время на более интересные задачи, до которых раннее руки не доходили из-за своего жлобства. А автору ветки верно советуют. Откажитесь от своей трудно выполнимой, в вашем случае затеи, и просто принимайте от доброжелателей старые железяки, и экспериментируйте с ними. Чем больше материала для лабораторной работы, тем больше опыт.
22.01.2008, 11:50 #39High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
оживить 386
Уважаемые Россияне, отзовитесь кто может помочь
в приобретении CF на 64 или 128 Мв (2шт).
А то за границей телушка полушка, да рупь перевоз.
Уж очень хочется пацанам воткнуть ее вместо HDD.73! Николай (RA0SP)
23.01.2008, 10:24 #40Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
2 RA0SP Уважаемый CF это Компакт Флэш паямть - карточка памяти такая . Испольозвалась в частоности и в цифровых фотиках . Прикол в том что она имеет IDE интерфейс изначально - но надо просто переходник спаять . И будет вам флэшовый винчестер . Вот как выглядит одна из этих карточек http://digitec.ru/files/products/pro...elit%20pro.bmp
а вот схема переходника
http://kunc.blogchina.com/inc/CF_IDE.jpg
вот так что осталост эту флэшку найти - но надо старую по моему до 128 мегов что ли обьемом - в более новых интерфейс переделали . А также нектороая проблема разьем под нее- можно выдрать из дохлого кардридера . Или попытаться самому по рабоче-крестьянски его слепить но сложно - котакты мелкие
23.01.2008, 21:07 #41Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
23.01.2008, 22:09 #42Без позывного
- 17.09.2006
- Одесса
- 77
- 4
я бы начал с другого конца. не фахт что старая система вообще сможет опознать такой "винчестер". так что до загрузки дело может и не дойти.
так что самый простой вариант был предложен немного выше - пройтись по фирмам и собрать старое железо. или еще проще - дайте объявление в местную газету (если конечно таковая имеется).
26.01.2008, 14:16 #43High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
оживить 386
Что бы это узнать, надо попробовать. А что бы попробовать
нужно добыть CF. Обещаю поделиться результатом73! Николай (RA0SP)
26.01.2008, 14:19 #44
26.01.2008, 14:48 #45Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Для 256М апасера Cyl 980; T/Cyl 16; S/T 32; B/S 512
