Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 78
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    3G модем: увеличение уровня RX/TX
    Приветствую всех!
    Столкнулся с такой проблемой. Поменял место жительства и теперь нахожусь на приличном расстоянии от ближайших БС сотовых операторов.
    Уровень сигнала самый минимальный, что на телефоне, что на модеме.
    Но с телефоном попроще, у него передатчик помощнее и антенно-приемный тракт покруче, связь какая-никакая есть.
    А вот с модемом, то бишь с интернетом проблема. Перепробовал всех трех операторов, остановился на Билайне, у него переодически цепляется к передатчику 3G, а у других только GPRS.
    Да и у этого временами сваливается на GPRS, естественно скорость никакая, одни мучения.
    В связи с этим вопрос, кто нибудь занимался увеличением чувствительности модема, имеется ввиду, не цеплял к примеру внешнюю выносную направленную антенку к нему и вообще возможно ли это сделать?
    Пока внутрь модема не лазил, наверное можно найти вход и как то прицепится, может таким образом можно увеличить уровень приема/передачи до уверенного.
    Заранее благодарен за конструктивные советы.
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Действительно, у Билайна самый сильный сигнал. В подобной ситуации я решил для себя проблему так: купил длинный 5-ти метровый USB-кабель, один конец подсоединил в комп, другой -с подключённым 3G-модемом поднял как можно выше: я закрепил его на самой вершине чердака. По индикатору получил прибавку в два балла -до трёх. ИНТЕРНЕТ СТАЛ СТАБИЛЬНЫМ. Рекламируемые пассивные внешние антенны результата не дали.
    29.03.2008
    30
    8
    Тоже пользуюсь усб удлинителем но по короче,2 метра.Можно попробовать изобразить рефлектор из подходящего материала в виде параболы и еще сореинтировать получившуюся систему на максимум 3ж сигнала
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Юрий, спасибо за совет, обязятельно попробую и такой вариант.
    Правда не совсем уверен, что поможет, т.к. нахожусь на втором этаже двухэтажного коттеджа и на бугре, вроде и так достаточно высоко.
    Но поробуем, чем черт не шутит.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Виктор, это пожалуй вариант поинтересней. Взять тарелочку на 60 примерно и расположить модем в фокусе, можно даже вынести наружу, правда не знаю будет ли работать на морозе, да и изолировать от осадков нужно.
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Оказывается все уже давно изобретено ;-))
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2167
    1659
    На морозе работает, а от осадков в пакет его, проверено.
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Мой приятель на даче вышел из положения таким образом:
    через 3-х метровый шнурок поключил модем, расположил его в фокусе рефлектора от старого электрообогревателя, направил в сторону ближайшей сотовой вышки и... есть контакт!
    Успехов Вам!
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Смотрим тут.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...все самодельные поделки (в том числе рупорные, с экраном и т.п. ) перепробовал - остановился на варианте удлиненного шнурка USB с поднятием на чердак, скорость возросла в полтора раза (было 1мбит, стало 1,5 мбит\с)
    ..но вариант http://www.remoltd.com/catitem.php?id=1265 - хороший вариант.
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Поскольку УСБ более 5 метров не сделать, можно еще другой вариант, но подороже - на самой верхушке чердака ставим сотовый роутер (эт который с УСБ-входом), с него коннект на комп берем медью или вафлей. В последнем случае можно и (хороших) соседей запитать , дав им пароль от вафли
  12. #12
  13. #13
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    http://bloganten.ru/3g-antenna-svoimi-rukami
    Изображения Изображения
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    чото я думаю что тарелки которые всего лишь в 4-6 раз больше длинны волны (это если повезет и есть видимость на базу именно с 3г сетью) имеют довольно маленькую эфективность именно изза своих размеров..
    а если база на 1800 или ваще на 900мгц работает то этот тазик ваще ничего не даст.
    к тому же антенна самого модема такого сама по себе кал полный и излучает неизвестно куда и как.
    вполне вероятно что модем завяжется на другую базу которая ни разу не в фокусе всей этой системы.
    в конверторе то рупор сделан, чтоб помехи не собирать со всей округи
  15. #15
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Вы лучше думайте как писать правильно!!!!!
    По русски!!!!
    Читать противно Вашу ересь!!!!!!!
    А 3G всегда больше 1800.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 00:37
  2. Увеличение радиуса
    от korgz в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 10:53
  3. увеличение каналов GM-300
    от Арзамас-16 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 21:44
  4. Увеличение модуляции в VX-5R
    от R7AU в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 00:10
