28.11.2011, 18:46 #61Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
вот - рупор и волновод а внутри две антенки для ветикальной и горизонталной поляризации
73. Алексей (RA3POD)
28.11.2011, 18:50 #62Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
чото плохо картинки пркрепляются
ну если опять никто не видит волновода и рупора то я умываю рукиПоследний раз редактировалось RA3POD; 28.11.2011 в 18:54.
28.11.2011, 18:56 #63
28.11.2011, 19:06 #64
28.11.2011, 19:11 #65Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Всё правильно, только для частот спутникового ТВ.
А 3G - 2 ГГц.
Две большие разницы спутниковое ТВ и интернет - модем.
Разные уровни мощности и направленные свойства антенн.
Попробуйте антенну спутникового ТВ отвернуть от спутника.
А для модема с круговой ДН, достаточно рефлектора (тазика) для увеличения усиления.
В рупорной антенне у Гончаренко описано как расчитывается фокусное расстояние для модема.
30.11.2011, 02:47 #66Без позывного
- 30.11.2011
- 39
- 4
Я смотрю пассивные антенны уже забросили, я тоже. Дело в том что сигнал затухает в кабеле и не доходит не до базовой станции, не с нее. Она будет хороша тем, кто сидит в подвале, а наверху хорошая связь. Был бы усилитель на антенне. Как конвертер на спутниковой тарелки, который и доносит сигнал по кабелю.
Да и встроенная в модем антенна ловит намного хуже, чем сотовый телефон.
Самый простой у меня способ и эффективный был по усилению 2G, да и 3G (если зацепит) на модемах huawei e173 мегафон e171 МТС, (на zte не работает) это медная проволочка кольцом в виде яйца, привязанная к основанию модема (USB масса). Увеличивала порядка хорошо, лучше всяких антенн харченко, да и в сети размеры антенны харченко не верные, они на 2G на 3G я делал порядка она меньше, хотя 3G схватывала, но пакеты не отправлялись, так как рамочные антенны служат для приема, а на передачу они не очень. Да антенна также привязывалась к основанию модема. т.к. по кабелю большие потери. Я вижу на форуме вы обсуждали антенны такие как из коробки, спутниковая антенна отражатель. Это хорошая идея собрать лучи в пучок, сконцентрировать их. Но очень сложно. Если на настройку спутниковой тарелки трачу минуты две три (только настройка на спутник, без всяких приготовлений), то на настройку своего изобретения я потрател очень много время, во первых софт WlanExpert не поддерживает мой модем huawei e173. Да, немножко, что я сделал, снял две половинки с комп блока и сделал ввиде книжки модем к 3G подключался угол равнялся примерно 60 градусов, на 30 градусах его легче настроить, но он не подключается, модем лежал на середине, если загнать в угол, то его не заставишь подключаться, да нюансы в проге выставлен ручной поиск с выбором сети МТС (мой оператор) (это из опыта Если телефон плохо ловит сеть, то отключаешь быстрый поиск, переводишь на ручной).
Да все же это меня не удовлетворяет, скорость прихода страниц мала, бывают и вообще не чего не доходит, на просмотре видео еще что-то начинает разгоняться.
Вывод слабый передатчик. А еще я узнал, что модем работает в 3G сети мощность передатчика в 2 раза меньше, чем на 2G. (не знай правда). Но порядка у меня на zte так. вот не известно там 2 передатчика или 1? Не одного сервисного мануала не нашел.
Ясно, что это переключается и настраивается программно но где? Сейчас издеваюсь над ZTE модемом, софт QPST не чего не дал, только параметры как будто от балды вбиты, хоть качай дополнительный софт и делай диагностику, чтобы выставить более тонкие.
Вообще самый простой вариант, купить 3G роутер, напрямую из китая, там они копейки стоят и поставить все под крышу, модем на крышу, защитив его от осадков. Только вот не замерзнет это все. Как то смотрел я температурный режим, от д линк. Рабочий комнатный, а хранить можно от -20 градусов. А зимой порядко не -20 а больше мороза.
Есть еще вариант сделать усилитель, вот в инете, только на частоты 1050, и всякие глушилки телефонных сигналов. нужны малощумящие транзисторы, А какие с частотами 3G будут работать, фиг знает. Как то не любитель радио передачи.
30.11.2011, 11:49 #67Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ты реально хочешь сделать усилитель на 3г модем?
нуну
самый первый и важный аспект - как ты разделить хочешь приемную и передающую части?73. Алексей (RA3POD)
30.11.2011, 12:23 #68Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Антенна - лучший усилитель!
30.11.2011, 13:08 #69Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
только правильная антенна - усилитель
к тому же он предлагает кабелем вниз уйти метров на 10. за эти 10 метров от сигнала вообще ничего не останется на частоте 2ггц73. Алексей (RA3POD)
30.11.2011, 13:21 #70
30.11.2011, 13:33 #71Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
30.11.2011, 15:40 #72
30.11.2011, 17:59 #73Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну как люди работают я к сожалению не видел.
могу сказать что видел - то что практически везде на тарелке в фокусе все оборудование стоит а от нее или уже опущенный вниз по частоте сигнал идет или если размеры позволяют все прям в фокусе и стоит а оттуда уже питание и цифра только и идет.
к примеру всякие там дальнобольные вайфай ваймакс так устроены
это ставил собственными руками
придумано да.
только он сам спаять предлагал73. Алексей (RA3POD)
30.11.2011, 19:08 #74Без позывного
- 30.11.2011
- 39
- 4
Давайте не будем путать спутниковое оборудование, там создается прямая видимость. А здесь много преград, горы, деревья, которые такие частоты практически не огибают. Я понимаю что у них модуляция и несущая одинаковая со спутниковой, цифровая QPSK, 16 QAM, 64 QAM.
И я не согласен, что антенна лучший усилитель, она только делает устойчивую связь. У меня вот получается подключиться к 3G, но все эти антенны только обманывают передатчик.
Во время подключения определяется мощность которая будет потреблять наш передатчик. По основам CDMA должна лежать микросхема MAX которая регулирует напряжение 2.7 ... 4.2. А здесь антенна обманным путем, показывает что БС ближе. И у меня при подключении к 3G все бы хорошо, пакеты отправляются, но не доходят до БС, А из этого и прихода нет. Удается если включить видео, то оно на автономе приходит порядка нормально.
О рипитере не может быть речи - дорого, но дешевый вариант роутер 3G, также от МТС стоит 1500руб, а на ebey дешевле. Также я видел на иностранных сайтах 3G усилитель, который также стоит 239$, жалко отдавать такую стоимость, хотя у него передатчик 3Вт. По нашим законам это по моему нарушение.
Я бы купил роутер, но зима, не знаю будет ли это все работать на улице.
Самодельный усилитель только думаю, ведь же на GSM радиолюбительские схемы есть, почему бы не сделать по аналогии на HSPA. Насчет как разделить обе части еще не знаю, так зачем их делить, модем их сам делит, самое главное что бы самовозбуждение не было. Но пока я только планирую, смотрю схемы.
01.12.2011, 08:51 #75Без позывного
- 30.11.2011
- 39
- 4
Все же решил я ознакомиться с внутренностями модема huawei E173 поближе. Сняв защитные крышки, и сразу бросились в глаза от Qualcomm процессор и контроллер плюс флеш память hunix, дальше нашелся СВЧ передатчик-усилитель от TriQuint 7M5012H, и подозрительную микросхему huawei PM1168, обычно производители стирают оригинальное название и лепят свое, что усложняет ремонт. Но долго не пришлось искать, название совпадает с названием микросхемы MAX1168. Вот наша MAXIM микросхема SAR драйвер, о которой, я говорил ниже. Да вспомнил про SAR, и желание пропало усилить, принудительно разогнав, в связи облучения.
Да и усилитель не выход, может не, потому что облучение, а потому что схем много, а вот транзисторов фиг найдешь. Мне вот, например, нравятся схемы на транзисторах BFP740, они как раз сделаны для CDMA, усилители на них дают порядка 30 – 32 dB.
Но все же думаю, сейчас попробовать программно увеличить до 2 ВТ до 3 мощности USB порта не хватит.
А так уже думаю, пора модем отправить на улицу, сделать USB удлинитель на 10 метров, мне будет достаточно, сегодня провод закажу и вам советую, чтобы подальше USB модем отнести от себя.
