27.11.2011, 15:24 #46Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Судя по изображению этого девайса становится понятно, что размер "тарелки" и фокус тут совсем не при чём. Модем находится не в фокусе, это явно понятно. Предполагаю, что рефлектором служит стенка этой "тарелки" в виде буквы "Х", то, что не просверлено в этой "тарелке" сразу за модемом, остальное, - бутафория для придания значимости изделия.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
27.11.2011, 15:31 #47Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ага, так и есть.
я просто лет 15 а то и больше назад делал из стеклоткани и эпоксидки параболу. чисто из спортивного интереса (хотел фонарь сделать дальнобойный). знаний математики за 7 класс вполне хватало для расчетов. у меня тогда еще и компа не было даже, чертил на миллиметровке - точки ставил, а числа высчитывал на программируемом калькуляторе мк61. кривизна поверхности сильно напоминала то что на фото а фокусное расстояние было раза так в 5-7 дальше от центра параболы.73. Алексей (RA3POD)
27.11.2011, 15:39 #48Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
А как Вам это:
http://dl2kq.de/ant/3-56.htm
27.11.2011, 15:47 #49
27.11.2011, 15:51 #50Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
27.11.2011, 15:55 #51Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
То RA3POD
Давно, на заре спутникового телевидения, делал двух метровую тарелку, тоже стеклоткань и эпоксидная смола (дабы было её 200 литр. бочками) и армировал металлической сеткой и рёбрами жёсткости из дюралюминия. Зеркалил пищевой фольгой, но раскатывал её до максимально возможной ровной и гладкой поверхности. Сколько было энергии и желания... Сейчас просто диву даюсь.
С рупорами никогда не занимался, в связи с этим и не вникал в их устройства и принцип работы. По этому сказать ни чего не могу.Юрий УА4ЦДТ
27.11.2011, 16:30 #52qrp
27.11.2011, 20:40 #53Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Прямо сейчас провел простой эксперимент (пробуйте).
Взял пустой пакет из-под сока, тот который изнутри фольгированный.
Разрезал его, и, слегка свернув, получил некое полупараболическое зеркало (300х220 мм.).
Поместил в фокус 3G-модем и покрутил эту конструкцию.
Диаграмма - есть. Стало ясно, откуда идёт сигнал (ранее думал, что с другой вышки). С ненужных направлений - ослабление налицо.
Но...
Прибавки с основного направления не заметил.
Вероятно, может дать эффект зеркало бОльшей площади.73! Андрей VZ
27.11.2011, 22:46 #54Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну то же самое будет если на глаз человека одеть да тот же пакет. угол зрения снизится. прибавки не будет.
та же свч техника.
чо вы тут всё гадаете. возьмите фонарик и фотодиод и сделайте несколько разных геометрических фигур и посмотрите какая будет давать прибавку в показаниях фотодиода а какая не будет. какие будут дн. и как будут неровности зеркала менять картину при одной и тойже фигуре. свет это то же самое свч излучение. надеюсь это то все еще помнят.Последний раз редактировалось RA3POD; 27.11.2011 в 22:52.
28.11.2011, 05:41 #55Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
28.11.2011, 08:30 #56
28.11.2011, 09:13 #57High Power
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
3G модем ВС
Интернет от мегафон
28.11.2011, 12:25 #58
Ну да, у нас ещё до сих пор впаривают народу наклейки на всевозможные причинные места для защиты от излучений, и сотовых телефонов в том числе.
Суть жсм свистка в том, что простое перемещение его по столу/окну, засовывание его в кастрюлю и т.д.и т.п - всё будет влиять на изменение напряжённости поля в конкретной точке. И будет давать 3г или что еще. Большинство этих "супер" антенн как раз и имеют функцию кастрюли. полдецибела возросло, помеху отсекли - есть интернет. В конце концов достаточно его в форточку высунуть - и будет сеть.
Тазик триколора для этих целей - это полностью подтверждает. Если в данном конкретном случае тазик помог - нехай хозяин радуется. Узкий пучёк даст только одну базу, но для полноценной устойчивой скорости одной может не хватать.
Это я об очевидном и вероятном.
Именно так.
Что бы тратить деньги на эти железяки, нужно выяснить, что отсутствие 3Г именно в слабом сигнале, а не в занятости баз. Иначе все потуги безрезультатны.
А чем, пардон, его загогулина внутри отличается от штырька-диполька того же ммдс конвертора или вайфайного усилителя?
Правильно, ничем.
Вот тут ребята хорошо вопрос обтёрли:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic43819.htmlR3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
28.11.2011, 14:54 #59Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
только у конвертора она еще внутри рупора, который изза узкой направленности помехи отсекает. а прилепив модем к тарелке не факт что он не захочет в совсем другой соте зарегится, которая на него сбоку излучает и при этом тарелка вообще никакой роли не играет. а потом еще конвертер всетаки 10ггц принимает и размер антенны у него я думаю близок к 1/4 а у всех сотовых не антенна а жалкое ее подобие что плакать хочется
или я в чем от ошибаюсь?73. Алексей (RA3POD)
28.11.2011, 17:10 #60
Где ж ты там рупор нашёл? Пластиковый кожух?
Антенна жсм модема (вернее её модуль) изумительно подходит для помещения её в фокус, ввиду её малого размера. Иначе пришлось бы значительно увеличивать фокусное расстояние. А то, что этого делать смысла нет, я в предыдущем посте озвучил.
Ссыль мою глядел? Там есть верное решение - рамка по Харченко.
Это будет лучше работать.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
