Показано с 1 по 9 из 9
    01.12.2009
    37
    3
    Мышь
    Здравствуйте всем подскажите пожалуйста мне в универе нужно сделать подобие контроллера мышь, но сколько я в интернете не находил все не то. Заранее всем спасибо за помощь. Ну или хотя бы расскажите как определяется с помощью оптопары координаты.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    C помощью оптопары координаты не определяются. С помощью оптопары определяется изменение координат.
    Алгоритм в ОЧЕНЬ упрощенном виде:
    1. Вешаете на один из входов контроллера , который "умеет "работать с прерываниями" , один из выходов оптопары.
    2. На любой другой вход контроллера --- вешаете второй выход оптопары.
    3. При возникновении прерывания --- опрашиваете второй выход --- если он равен "нулю" --- принимаете решение о том , что идет перемещение , например влево, если --- "единица" --- значит вправо. Т.е направление --- определили.
    4. Считаем количество прерываний в одном направлении --- определяем величину сдвига "мыши" в данном направлении.
    5. Все тоже самое делается для второй оптопары "мыши" (ортогонального направления).
    01.12.2009
    37
    3
    Оптопара--- это же излучатель+приемник, на каждом валике все таки стоит по 2-ве оптопары, например для определения передвижения по Х или нет?Если так как я понял и стоит 2 оптопары, при движение колесико то прерывает излучатель то нет, ладно если одна оптопара стоит то если есть прерывание то значит движение есть, а если стоит две оптопары то получается что при движение всегда будет прерывание на обоих или я не так понял
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Мда ..... Видно сейчас таких инженеров готовят ....
    Оптопара --- это не просто ...
    В мышке стоят оптопары , на выходе коии сигналы имею сдвиг фазы в 90 градусов...
    Именно по этой причине и возможно понять "направление движения"
    Тему для себя закрываю --- нормальные инженеры все поняли по первому моему посту , в коем был нормальный , работающий алгоритм...
    Для клоунов --- услуги платные... Буду объяснять все подробно , но за деньги...
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,522
    574
    552
    Цитата Сообщение от RU3GA Посмотреть сообщение
    Тему для себя закрываю --- нормальные инженеры все поняли по первому моему посту , для клоунов --- услуги платные...
    Тебе нимб не жмёт?
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Неа -- нифига не жмет
    а ты сам объясни тогда , а мы поглядим ..
    PS Все вместе ждем бесплатных объяснений от RD3ASR !!!
    Ну и чего? СлабО?
    23.07.2009
    3,522
    574
    552
    Ну и чего? СлабО?
    тебя где хамить учили? взялся рассказывать? так и жуй до упора, или сиди не чирикай. и не строй из себя звезду.
    01.12.2009
    37
    3
    Если бы в интернете было по подробнее написано я бы не стал знающих людей отвлекать, но сюда я обратился в надежде что кто-то разбирал эту мышь и знает что к чему в ней. Блин от куда я мог знать что там идет сдвиг фазы в 90 градусов
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Ты взял на себя право учить окружающих "что есть хамство , а что нет" и при этом сам нифига не умеешь --- удобная позиция.
    Кстати , спроси автора топика --- ты хоть в чем-то ему помог , кроме как "наехал" на меня ?
    Вполне возможно , что я иногда резок , но хочу объяснить свою позицию.
    Идем по логике.
    Участнику форума под ником Anatom --- 22 года.
    Он говорит , что задание дали в универе.
    Задание радиотехническое.
    По возрасту --- либо пятый курс --- "курсовая" , либо шестой курс --- диплом...
    Значит --- это уже "спецуха" --- на пятом курсе даже "лесотехнического" --- не дают задания по "левым" предметам , типа политэкономии --- там только спецпредметы. Значит он потенциальный радиоинженер.
    Никто не кинулся давать ему советы по поводу его вопроса --- по крайней мере особой активности я не заметил.
    Коротко , на уровне примитивных алгоритмов, рассказал , как можно сделать.
    Для нормального коллеги , студента --- это толчок для нескольких вопросов и , при желании, перехода в личное общение с подробностями.
    Когда в ответ увидел какую-то бессвязанную речь --- немного расстроился...
    Ну неужели на пятом курсе радиофака не понимают четкие фразы алгоритма?
    Не важно на каком он языке будет написан , да и не важно в языке ли он будет сделан --- можно все это сделать в "железе"
    Любопытен сам факт --- наш будущий коллега говорит , что в инете про это ничего нет , преподаватели его этому не учили и вся надежда на форум , в коем он посылает 3-тье сообщение...
    Ну во-первых , в инете об этом --- масса инфо (лень искать и думать?),
    Простой пример --- набираем в Гугле поисковую фразу " мышь оптопара" --- и на самой первой строчке поисковика попадаем на ветку форума , где всё про это рассказано и дано ещё куча ссылок!!! --- это ли не ленность мыслей? --- это ли не желание , что б к тебе пришли посетители qrz.ru , все разжевали и положили в рот ? А ты в это время с девчонками в кафешке посидишь лучше?
    во-вторых --- задание не дается на ровном месте --- значит были лекции ,
    в-третьих --- будущий радиоинженер , коий только на 5 курсе узнал про ресурс qrz.ru --- как-то не внушает уверенности в завтрашнем дне...
    Вот поэтому моё несколько резкое высказывание в предыдущем посте.
    Мне за него абсолютно не стыдно --- я объяснил свою логику.
    PS А коль есть некие очень "доброхотливые" господа , типа RD3ASR --- ну так скажи хоть слово по ТЕМЕ ! Аудитория вся у твоих ног !
  1. 'Мышь' немецкого ВМФ (Кригсмарине)
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 23:34
  2. переделать мышь Com в Ps/2
    от Electrik в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 00:34
  3. переделать мышь Com в Ps/2
    от Electrik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 02:33
  4. Самодельная радио мышь и клавиатура
    от Qlikwer в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 21:24
  5. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
