Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    какой у вас чип стоит на этом контроллере.
    попробуйти искать драйвер на контроллеры с подобным чипом а потом при установке выбераете не автоматическую установку а указать драйвер в ручную.
    99% что любой драйвер под плату с таким чипом вам подойдет.
    если будут поблеммы при работе то попробуйте драйвер от доугого контроллера главное чтоб драйвера были от контроллеров с таким же чипом.
  2. #17
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Первый раз винда его определила сама, но криво, с ошибкой. Но порты были видны..
    Да же без их диска..
    После двух часов работы в Миксе они слетели.
    И никаким образом не могу заставить их появится....
    Путь к драйверам указывал, как без этого...
    Выбросить не проблема, но еще надеюсь что то подобрать.
    Сайт http://agestar.com/ Выдает:
    Hostname lookup for "agestar.com" failed
    Это что, только у меня..
    Чип посмотрю, когда вытащу..
  3. #18
  4. #19
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    ЧИП
    mcs9865IV-aa
    Может кому повезет найти....
  5. #20
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Владимир может вот это:
    http://www.bioticaindia.com/mcs9865iv-aa.html
    А искал вот этим поисковиком:
    http://nigma.ru/index.php?s=mcs9865I...all&srt=0&sf=1
  6. #21
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Все спасибо, оказывается на материнке есть СОМ порт..(((
  7. #22
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    у вас случайно не с ZverDVD установлена система. там в какой то версии были проблеммы с драйверами, точнее с их кривой установкой. решалось сменой дистрибутива.
    я имел ввиду не указание пути а указание конкретного драйвера.
    там в окне первая галочка поиск на сменных носителях, вторая галочка включить следующее место поиска (указываете путь) и внизу третья галочка не выполнять поиск я сам выберу драйвер.
    вот 3 галочку выбираете тип устройства и где то там далее указываете в открывшемся окошке inf файл в папке с драйвером. далее этот драйвер принудительно устанавливается в системе для устройства.
    я таким образом устанавливаю для видюхи ноута драйвер для десктопной модели видеокарты в драйвере для мобильной верссии косяк есть небольшой.
  8. #23
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Все спасибо ...
    Сражен на повал... ))
  9. #24
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Ищу драйвер к PCI контроллеру
    можно прпобовать здесь:
    http://www.soft32.com/download_182376.html
    а тут люди которые в такой же ситуации(друг будет толк от советов):
    http://philka.ru/forum/index.php?showtopic=5287
    а вообще-то пробуйте через поиск строку "simple communications" там много чего если не получется с первых адресов.
    успехов.
    все разрешилось, оказывается. Не заметил....
  10. #25
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Могу сбросить свой... а вдруг подойдёт??
  11. #26
    QRP Аватар для RA3ADR
    15.01.2003
    38
    5
    Даже если порт на материнке нашелся, плата расширения вещь полезная. У нас в организации их в каждой второй машине наставлено.
    Мосчип вполне себе индийская фирма. Сами делают кристаллы и разные платы на них.
    Но есть некоторые правила, которые надо запомнить при работе с этими платами.
    Во первых, при инсталляции драйверов к раэъёмам ничего не должно быть подключено (иначе плата начинает определяться как самые разнообразные устройства -PCI память, контроллер IDE итд.)
    Во вторых, если плату "закусило" т.е. никакие драйвера не подходят и порты не видны, то способ здесь такойкстати, описан в инструкции).
    Вытаскиваем плату, загружаемся, запускаем программу PciUninstall (входит в состав драйверов). Работает программа достаточно долго и, иногда, кажется, что программа зависла, но надо дождаться. (При вставленной плате программу не запускать).
    Теперь машина очищена.
    Вставляем плату обратно, желательно, в другой PCI слот. Плата определиться и попросит драйвера, указываем путь к ним и так 4 раза!
    Сетапом из состава драйверов не пользоваться, "закусит"!.
    Нормальная такая платка, мощные выходы, практически не убиваема. Кроме простого протокола RS-232 на тех же разъёмах поддерживается RS-422 и RS-485.
    Вот Вам свежие драйвера от января 2010 http://ifolder.ru/19069618 будут досупны до 27 сентября.
    А сайт их живёт, только буквы там наоборот.....
    www.moschip.com
  1. Драйвер для ГУ-81М
    от UR3MA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 16:26
  2. Драйвер на КП-907А
    от UR5KHX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 21:25
  3. Доработать драйвер
    от rusbes в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 14:31
  4. Ищу драйвер монитора
    от RV3DHW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 06:45
  5. Драйвер для HT-1611
    от RW1ZK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 08:52
