Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Thermaltake
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    Thermaltake
    Всем привет! Есть такой вот вопрос: имеется блок питания на 700 ватт термалтэйк...но с ним что то случилось и на материнской плате просто мигала лампочка вместо того что бы гореть и компьютер не стартовал....блок питания я поменял,но этот пока что на детали разбирать не хочется...подскажите как его мона продиагностировать....открыл его искал может предохранитель сгорел,но там что то нет предохранителя обычного стеклянного может он чемто там заменён...!!!??? на фото посмотрите на входной цепи что то припаяно может это вместо предохранителя ???
ID:	39940   Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Если по схеме включения стоит как предохранитель после диодного моста, то это просто индуктивность для ограничения тока при включении блока в розетку. А предохранитель должен быть обязательно, даже может быть в сетевом разъёме. Ну а схемотехника у всех блоков похожа. Скорее всего у Вас что то с цепью обратной связи....
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    Кто посоветует как проверить эту цепь обратно связи и где она???
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    На предохранитель одета термоусадка чёрная, чтобы осколки не разлитались когда его разрывает)
    20.07.2008
    790
    217
    289
    То, что вы пометили знаком вопроса, это конденсатор который фходит в фильтр питания.
    Для начала нужно проверить наличие дежурного напряжения 5вольт.
    http://www.smps.us/atx-connector-20-24pin.jpeg
    http://img-fotki.yandex.ru/get/36/co...59_482b4ae8_XL
    на картинках обозначено как 5VSB. Если эти 5вольт есть, то цел и предохранитель и диодный мост...
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    на фото у меня под знаком вопроса что таится ??? там резистор ещё небольшой есть в этой чёрной коробочке !!!
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Я же сказал, что это может быть, по картинке не понять!!! Кстати, предохранитель как мне привиделось из рисунков, на левом рисунке между крайней левой бордовой катушкой и разъёмами, стоит вертикально. Ну а чтоб обратную связь посмотреть, ну посмотрите схемотехнику других блоков питания. Там в низковольтной части стоит микросхема, вот с такой микросхемой и ищите схему блока питания. Помоему различных типов около 3х 4х. А всё остальное однотипно, отличие мощности в различных диодах и транзисторах в драйвере импульсного трансформатора, ну и так, по мелочёвке...
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Замерьте напряжение постоянного тока на мощном электролите - все вопросы с высоковольтным выпрямителем прояснятся... Не забудьте разрядить через мощный резистор (не отверткой!). Потом ключи и т. д.
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    дежурное напряжение замерил ! между 7 и 9 контактом...=5.18 В !
    напругу на 400 вольтовом конденсаторе ещё не мерил....не знаю как померить ...припаять провода что ли к его выводам с обратной стороны платы или как что бы не ударило то ? )
    вообщем компьютер я не выключал полностью обычно,а переводил его в спящий режим...! этот блок работал....потом поменял видюху и раз не включился комп...потом выключил его минутку подождал и раз включился...потом спустя неделю выключил комп вытащил сидюшник и всё...комп больне не включался...
    и ещё вот после замера как долго не прикасаться к элементам блока...там ток утечки быстро разряжает всё или нет ?
    02.02.2006
    33
    6
    По симптомам очень смахивает на деградацию электролита. На первом фото вроде как видно вздувшийся электролит. Смотрите внимательно.
    Уточните блок не включается или включается и уходит в защиту.
    Мигание светодиода похоже на то что, он включается и уходит в защиту. Не выставляется сигнал повер гут. Проверьте все напряжения на выходе.
    В первичку не лазьте, т.к. дежурка есть, скорей всего там все нормально. При выходе из строя первички разносит предохранитель и тогда нет дежурки.
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    вот фотка кондера который мне кажется по сравнению с другими немного вздулся...как его можна проверить или надо выпаивать и менять ???
    а как узнать что он включается и уходит в защиту ???
  12. #12
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Этот конденсатор смело выдирать с позором из платы!, а чтобы запустить блок питания нужно зелёный провод в жгуте замкнуть на минус чёрный.
  13. #13
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Токмо не забудьте его нагрузить...
  14. #14
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    для замены кондер покупать с точно такими же хар-ми или можно с большей ёмкостью и большим напряжением ???
  15. #15
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Берите на 2200 мкф х 16 вольт а не 10)) и самое главное на температуру 105 градусов!
  1. Блок питания Thermaltake при пуске "цикает".
    от Стрелец в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 08:39
