Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Thermaltake
  1. #16
    23.05.2010
    г.Кимры
    486
    326
    149
    Меняйте электролит, не задумываясь, а также другие, даже если немного подозрительные. Я обычно ставлю LOW ESR, (полоска золотистая или серебристая)
  2. #17
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    блок мог не работать тоьлко из-за этого кондера ? я его поменяю и могу попробывать подключить к компу ничего больше не тестируя???
  3. #18
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Я б так не делал. Берём пару CD-ромов, подключаем их и при помощи провлочки или скрепки к примеру (картинка с подключением кнопки была уже #5), запускаем блок. Далее смотрим работают CD-ромы или нет, заодно тестером контролируем напряжения.
  4. #19
    02.02.2006
    33
    6
    Посоветовали правильно:
    2200 мкф х 16 вольт на температуру 105 градусов
    Будете менять не перепутайте полярность конденсатора.
    замените попробуйте стартануть блок. Замкнуть зеленый и черный провода.
    должен запуститься (заработает вентилятор). Современные стартуют без нагрузки. Это старые надо было к чему нибудь подключать.
    В принципе потом можно попробовать подкинуть его к компу.
  5. #20
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    полоска на конденсаторе это минус ??? и ещё резистор на 2ватта и 10 ком для разряда высоковольтного конденсатора подойдёт ???
  6. #21
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    ДА
    ДА секунд 6 разряжайте конденсатор.
  7. #22
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    а как определять через какое сопротивление лучше разряжать кондеры ??? из чего исходить....из P=I*U или R=I\U ????))) или я ваще не в теме ? )
  8. #23
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Лучше всего через лампочку 220в ватт 60-100.
  9. #24
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    Блин припаял кондер...замкнул контакты перемычкой...блок включился...вентилятор закрутился снял напругу на 24 пиновом штекере...всё соответствует должному.....подключил к компу....комп стартует все вентиляторы крутятся...но с первой секунды лампочка достопу к жёсткому диску загорается и не тухнет и не мигает и монитор из ждущего режима не выходит и ваще комп не пищит и ничего не делает ! что ет может быть то ??? как ещё проверить ?
  10. #25
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    На плате написаны напряжения +5 -5 +12 -12 +3,3 вольта, все присутствуют при подсоединённом компе? померяйте...
    не факт что остальные конденсаторы не потеряли ёмкость... нужно выпаять такие же рядом стоящие во вторичке и промерить.
  11. #26
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    ну если всё мерить от одного общего чёрного провода,то тестер должен знак - показывать при -5 или -12 волтах ???
  12. #27
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    ДА.
    напряжения должны быть в приделах 11,80-12...4,83-5 вольт или -11,80-12...-4,83-5 вольт
    У меня недавно было тоже самое, комп не стартовал...а если стартовал то раза с 10 -го. Вскрыл блок- на конденсаторах "капучино" заменил конденсаторы, запускается как новый!
  13. #28
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    всё....всем огромное спасибо ! блок заработал ))) очень я доволен и доволен тем,что на этом форуме такая оперативная помощь !
  14. #29
    20.09.2015
    45
    Большое спасибо ТС и комментаторам. Была аналогичная проблема с таким же блоком, помогла замена конденсатора. Ремонт обошелся в 40 рублей и пару часов пайки.
    Симптомы были те же: мигание лампочки на материнской плате и проблемы с запуском.
  15. #30
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    У меня с того времени блок и работает до сих пор )))
  1. Блок питания Thermaltake при пуске "цикает".
    от Стрелец в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 08:39
