Показано с 1 по 15 из 19
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Можно ли восстановить данные?
    После атаки трояна на мой компьютер, переустановил Виндовс. На рабочем столе находились данные, которые пропали (забыл просто их скопировать). Можно ли их восстановить хотя бы частично? Диск не форматировался.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Помните как называются файлы ? Если да, то под линуксом диск откроется и скопируется всё что нужно. Это не проблема.
    Вот, наверное, самый лёгенький - SLAX http://slax.org.ru/
    Low Power
    18.03.2008
    11
    20
    Как раз и проблема. При переустановке Windows папка Documents and Settings плностью перезаписывается и не факт что какаято информация не записалась в те кластеры, где раньше были необходимые файлы.
    Существут программы которые вытаскивают инфу даже с форматированных жестких дисков. Я вытаскивал процентов 90. Но времени требуется ну очень много. У меня есть прога для NTFS.
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    что за программа?
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Посмотрите в Documenst and settings все папки. Обычно папки рядом создаются с другими именами. Во всяком случае у меня так, если только диск не форматировали. Если в ту же папку ставится - ничего не удалится. И уж тем более не перезапишутся кластеры файлов, если только они не были удалены.
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Не знаю как получилось, но данные целы! Кто ответил, прочитал или просто посочувствовал теплейшая благодарность.
    История такая сегодня лазил по варезным сайтам. На одном из сайтов прицепился троян - Выдает сообщение ваш компьютере заблокинован - за распространение XXX. И просьба прислать 400 руб. на указанные номера. Я переписал номера (5 сотовых). Ни к какому распространению XXX я не имею никакого отношения. И сразу понял что это дело просто направлено на поиск лохов. Ни в каком режиме (ни в защищенном, ни восстановления) компьютер не запускался. Короче просто переустановил винду и потом ввел данные по подключению к интернет (IP, шлюзы). Данные находились на рабочем столе (фотографии, книги. расчеты в экселе). Система просто переписала новые данные в другую папку. Все системные файлы обновились. Переустановил пакеты MO, загрузчика, просмотровщика, видеокодеки, проги для просмотра djvu и pdf-файлов. В основном все.
    Для уже установленных программ имею специальную папку, куда помещаю такие программы, чтобы потом не искать по диску, так что рекомендую.
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    На будущее заранее посмотрите в Инете, как с этим бороться. Там необходимо ручками поправить одну строку в реестре и все (или запустить прогу, которая это делает). При этом систему надо грузить с Live диска, т.е с загрузочного CD или флешки.
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    я так и хотел сделать. запустил с реаниматора LIVe CD. и ничего понять не могу. - диск с читается - но программы та что нужны - антивирус не запускается (Курейт) - нет соответственно доступа и к интернету. я вообще с таким первый раз столкнулся. если интересно - могу скинуть в личку сотовые мошейников.
    как то давно прицепилась реклама - просто задолбала - но тут хоть доступ к нету был - посмотрел как другие делали - ну и сам сделал - избавился от рекламы. а тут ведь и доступа нет. автоекзек имел нулевой размер - кто то постарался тавой троян написал.
    Почему сохранились данные - вот, посмотрел - у меня по 2 папки - Admin, All Users and Default User. Вторые имеют в названии тоже название + dot Windows
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Делайте хотя бы раз в неделю копию загрузочного диска программой Acronis, например... на восстановление данных понадобится всего несколько минут...
    Low Power Аватар для RK9AMD
    27.11.2008
    Челябинск
    9
    109
    Восстановление файлов
    Рекомендую программу Power Data Recovery, которая восстановит данные даже после форматирования винта. Восстановит и документы и фото. Ссылку дать не могу, она(программа) находится на диске DVD WPI install, естественно ставится без всякой регистрации. Но офсайт программы: powerdatarecovery.com
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    вот уже и в сети есть информация по этому трояну http://shkolapc.ru/vash-kompyuter-za...ya-gadost.html
    а здесь - лекарство от него http://stranapc.ru/virusy/novyj-troy...lokirovan.html
  12. #12
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от UB3ABU Посмотреть сообщение
    Вот тут как раз о чем говорил Сергей
    правил несколько раз именно таким способом.
    А вообще было бы нормальное государство-уже бы давно занялось этой проблемой
  13. #13
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    http://www.drweb.com/unlocker/index/?lng=ru1 Dr.Web® - Бесплатный разблокировщик Dr.Web от Trojan.Winlock
    С помощью EasyRecovery вы сможете восстановить данные, потеря которых произошла вследствие:
    случайного удаления,
    атаки компьютерных вирусов,
    повреждения из-за отключения или резких колебаний напряжения в электросети,
    ошибок в программе,
    неправильного включения компьютера,
    повреждения структуры файловой системы,
    форматирования носителя данных или применения на нём программы FDISC.
  14. #14
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    http://free.siteedit.ru/blogs?razdel=2&sub=1&object=907 а это комменты по поводу нового трояна.. обратите внимание на дату. конечно, я все вычистил. дело требует внимательности и аккуратности...
    есть сотовые - вычислить этих ... не проблема....
  15. #15
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    ??? Ага, примерно с декабря 2009-го вычисляют.. Именно тогда эта пандемия началась. С тех пор, по моему все уже научились бороться с этой заразой, а точнее: не ловить ее на свой комп. Правда один мой знакомый ловит регулярно, примерно раз в месяц. Я уж начал подозревать о его наклонностях...
  1. Помогите восстановить жёсткий диск
    от R8JA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 13:35
  2. Как восстановить позывной ?
    от vsamsonov в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 10:35
  3. Как восстановить загрузочный сектор XP
    от UA9KAA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 07:06
  4. Ищу данные по РСЧ-52
    от UW2ZW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 06:02
  5. Как восстановить стёртые файлы ?
    от UA9OTJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 13:29
