Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Дефект был устранен заменой батарейки(CR-2032),хотя не совсем понятно почему.Напряжение старой батареи было 2,65 вольта.Неужели падение напряжения на 0,35 могло вызвать этот глюк?
    Но тем не менее заменил-все пошло.Не думал что это так критично.Может кто из знатоков обьяснит это явление?
  2. #17
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    А ток? Это Вы напряжение без нагрузки мерили. Был подобный глюк, но меня сразу пнули к батарее .
  3. #18
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Нет Алексей,именно с нагрузкой.
  4. #19
    03.02.2006
    20,662
    10167
    5459
    Вообще в современных компьютерах батарейка нужна только для того, чтоб часы шли. Даже СМОС уже от батарейки не зависит...
    Боюсь что то, что Вы сменили батарейку и пропал этот глюк - всего лишь совпадение....
  5. #20
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    именно с нагрузкой.
    тогда , действительно странно.У меня напруга упала до 2 вольт.
  6. #21
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Ни батарейки, ни биос (хоть за забрасывайся), глюк все равно появится, решение = замена БП, перепаивать в нем хоть все, без полезно. Только замена БП на более мощный и качественный. Вообще советую - купили кейс с БП, БП продаем и покупаем новый, мощный и от нормального производителя. К примеру, общая мощность потребляемая потрохами внутри ПК будет 360вт с полной и постоянной нагрузкой, покупаем на 500-550Вт, тогда и будет все работать долго и надежно. Обычно такие БП работают без каких либо ремонтов (только ТО) по 10-12 лет без выключения при 2/3 номинальной нагрузки.
  7. #22
    03.02.2006
    20,662
    10167
    5459
    Согласен. Прцентов на 98. Ну есть конечно шанс, что это что то другое - но мало вероятно.
  8. #23
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    Будем делать посмотреть.У меня после замены батарейки уже 5 лет работает.А БП уже как раз 12 лет.
  9. #24
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Очень может быть.Поживем-увидим.Честно говоря этот глюк не особенно и досаждал.Но Алексей,я не поленился и поставил старую батарею-вот он голубчик,опять нарисовался,опять ставлю новую-пропал.Совпадение?А комп. у меня куплен в декабре 2006года.Видимо можно его считать старым?Блок питания был 350вт.теперь стоит 500 или 550вт,точно не скажу,покупал1.5 года назад.
  10. #25
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Абсолютно согласен!
    Я несколько месяцев назад перекопал весь комп, дошёл до того что на материнской плате перепаивал электролиты.
    Дефект устранился заменой блока питания, хотя все электролиты во вторичке были до одного заменены на новые.
    Но червяк меня точил))... как так, в чём причина? а причину я "отрыыыл"
    (БП 350 ватт, SG6105)
    оказалось конденсатор 10мкф.50в в первичной цепи дежурки +5 вольт потерял ёмкость с 10мкф. до 0,2мкф. после его замены дефект исчез.
    Хотя в инете есть случаи с батарейкой, её обычно светодиодом проверяю...самый верный способ
  11. #26
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Еще забыл сказать, не верте тому что написано на самом БП типа заявленная мощность 750Вт, вскрываем и обнаруживаем 430Вт ! это в лучшем случае. Честно, я уже просто обалдеваю от наглости толь китайцев толь ... тока кого в таких случаях винить, а возврату БП не подлежит - вы его вскрыли и толку. Короче выбивают бабки как могут, и не стесняются на подлоги. Самое прикольное что и в Челябинске в известных фирмах такие БП есть !!! - веть унас даже все документы ни него есть ... Надо покупать типа такой штуки что б внутрь залазить и просматривать чо там внутри написано, и не только на БП.
  12. #27
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Я бы надписи на плате тоже не верил... плата одна,а компоненты стоят другие, расчитаные на более мощную нагрузку.
  13. #28
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    Есть такая мода.Сегодня вскрыли БП на 450Вт, плата точная копия 250Вт.Только другие транзисторы и радиаторы чутка поболее ( на вид примерно на 20%)
  1. Глюк компьютера
    от UA0CGN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 12:33
  2. Очень странный глюк
    от UA1CEC в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 20:39
  3. Странный глючёк
    от UB5G в разделе IC-703
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 14:09
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
  5. Странный кварц. :(
    от Richi в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 16:45
