Показано с 1 по 15 из 28
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Странный глюк компьютера
    Появился странный дефект-при выключении компа кнопка "ВЫКЛЮЧЕНИЕ" ведет себя как кнопка "ПЕРЕЗАГРУЗКА" Т.е. ПУСК-ВЫКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧИТЬ-происходит нормальное выключение,но если не отключить сеть,то примерно через 5-10сек.комп начинает загружаться,то-есть ведет себя так,как будто я нажал кнопку "ПЕРЕЗАГРУЗКА".Может кто-то встречался с подобным явлением?
    Однажды-где-то 2 месяца назад возникал этот же дефект,но через несколько дней самопроизвольно исчез.Вот теперь снова появился.
    Прошу помочь.Да,чуть не забыл.Операционка-XP
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    105
    126
    Внимательно осмотрите материнскую плату на предмет "вздутых" электролитических конденсаторов
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    первой что приходит на ум, это глюки блока питания, такое бывает, когда блок не вытягивает просаженное сетевое напряжение, а такое сейчас, при большом количестве включенных сплитов бывает довольно часто. Если у Вас питание идет через UPS, то причин может быть в несколько, опять же не исключаем и блок питания, я не вдавался в технические подробности данной неисправности, но замена оного приводило к стабильной работе компа. Далее нестабильная работа жесткого диска, со временем на плате диска начинает теряться контакт и в этот момент комп или наглухо виснет или перегружается без видимых на то причин. Это конечно "вершина айсберга" и можно приводить кучу возможных неисправностей, но если придерживатся описанных Вами симптомов, то пока напрашиваются вот такие "диагнозы".
    Может у кого из коллег будут другие варианты.
    Добавлено через 1 минуту
    Вот и еще одна из причин, как правило это конденстаторы в обвязке процессора, там их очень много.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это может быть глюк БП.Т.е он сам себе вырабатывает сигнал пуска.
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    У меня тоже есть глюк - включаю ups и комп сразу включается, даже на компе не чего не нажимаю.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Кнопку на системнике проверьте.
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Как системный администратор крупной организации могу сказать, что сталкиваюсь с таким глюком постоянно.
    Причин может быть несколько:
    1. Как уже писали выше - если комп старый - не исключено, что железо барахлит. Проверить можно только заменяя на заведомо рабочие блоки. Тут думаю все понятно.
    2. Очень часто такое бывает на новых компах - причина - вирус. Лечится переустановкой видны. В последее время очень много таких компов. Вирус лезет из инета, причем никакие антирирусники и фаерволлы не спасают.
    3. Причина редкая, но бывает: кнопка заедает. Вот он снова и включается.
    Добавлено через 4 минуты
    А вот это не глюк - это типа фича
    Нах она такая сделана - не до конца понятна.... Принцип такой - не выключайте упс.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 04.07.2011 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Это не глюк. Такая штука в биосе выставляется в разделе управления питанием, можно сделать автовключение PC, всегда выключен или то же состояние, что и перед выключением энергии.
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Странно, а я в биосе не чего не менял...
    И раньше все ок было...
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    согласен в Вами коллега, правда с новыми компами вирусов никогда не было, да и в последнее время мы их получаем всё меньше, кризис однако.....
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Биос - энергозависимая память, ежели был какой глюк по питанию то почему-бы не слететь настройкам?
  12. #12
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Диспетчер устройств-сетевая карта-свойства-Управление питанием-Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима - снять галочку.
  13. #13
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Друзья,всех благодарю за советы.Приступаю к проверке.О результате будь он хоть +,хоть -,обязательно доложу.
  14. #14
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Я бы загрузился с LiveCD и попробывал выключить,если выключение пройдет нормально то глюк в винде,если нет то уже смотреть.
    Может цепь включения БП не исправна,может даже быть вирус и выключение на самом деле это перезагрузка.
    P.S.Да Василич ты кажись собирался проверять батарейку,ты там сам часом с ней ничего не накосячил,мож коротнул признавайся
  15. #15
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Обижаешь,начальник!Я его еще не открывал и не смотрел.
  1. Глюк компьютера
    от UA0CGN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 12:33
  2. Очень странный глюк
    от UA1CEC в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 20:39
  3. Странный глючёк
    от UB5G в разделе IC-703
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 14:09
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
  5. Странный кварц. :(
    от Richi в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 16:45
