04.07.2011, 11:04 #1коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Странный глюк компьютера
Появился странный дефект-при выключении компа кнопка "ВЫКЛЮЧЕНИЕ" ведет себя как кнопка "ПЕРЕЗАГРУЗКА" Т.е. ПУСК-ВЫКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧИТЬ-происходит нормальное выключение,но если не отключить сеть,то примерно через 5-10сек.комп начинает загружаться,то-есть ведет себя так,как будто я нажал кнопку "ПЕРЕЗАГРУЗКА".Может кто-то встречался с подобным явлением?
Однажды-где-то 2 месяца назад возникал этот же дефект,но через несколько дней самопроизвольно исчез.Вот теперь снова появился.
Прошу помочь.Да,чуть не забыл.Операционка-XP73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
04.07.2011, 11:33 #2Standart Power
- 07.11.2009
- г. Чехов (Московская область)
- 336
- 104
- 126
Внимательно осмотрите материнскую плату на предмет "вздутых" электролитических конденсаторов
Александр (ex UA1ZLN)
04.07.2011, 11:38 #3SK
- 24.06.2008
- Пролетарск, Ростовская обл., Россия
- 813
- 205
- 8299
первой что приходит на ум, это глюки блока питания, такое бывает, когда блок не вытягивает просаженное сетевое напряжение, а такое сейчас, при большом количестве включенных сплитов бывает довольно часто. Если у Вас питание идет через UPS, то причин может быть в несколько, опять же не исключаем и блок питания, я не вдавался в технические подробности данной неисправности, но замена оного приводило к стабильной работе компа. Далее нестабильная работа жесткого диска, со временем на плате диска начинает теряться контакт и в этот момент комп или наглухо виснет или перегружается без видимых на то причин. Это конечно "вершина айсберга" и можно приводить кучу возможных неисправностей, но если придерживатся описанных Вами симптомов, то пока напрашиваются вот такие "диагнозы".
Может у кого из коллег будут другие варианты.
Добавлено через 1 минуту
Вот и еще одна из причин, как правило это конденстаторы в обвязке процессора, там их очень много.Последний раз редактировалось RV6LCI; 04.07.2011 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Павел. 73! RCWC # 18
04.07.2011, 11:39 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
04.07.2011, 11:41 #5
04.07.2011, 11:44 #6Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Кнопку на системнике проверьте.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
04.07.2011, 11:49 #7Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,566
- 10121
- 5443
Как системный администратор крупной организации могу сказать, что сталкиваюсь с таким глюком постоянно.
Причин может быть несколько:
1. Как уже писали выше - если комп старый - не исключено, что железо барахлит. Проверить можно только заменяя на заведомо рабочие блоки. Тут думаю все понятно.
2. Очень часто такое бывает на новых компах - причина - вирус. Лечится переустановкой видны. В последее время очень много таких компов. Вирус лезет из инета, причем никакие антирирусники и фаерволлы не спасают.
3. Причина редкая, но бывает: кнопка заедает.
Вот он снова и включается.
Добавлено через 4 минуты
А вот это не глюк - это типа фича
Нах она такая сделана - не до конца понятна.... Принцип такой - не выключайте упс.Последний раз редактировалось RX4HX; 04.07.2011 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.07.2011, 11:57 #8Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
04.07.2011, 12:02 #9
04.07.2011, 12:08 #10SK
- 24.06.2008
- 813
- 205
- 8299
04.07.2011, 12:08 #11Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Биос - энергозависимая память, ежели был какой глюк по питанию то почему-бы не слететь настройкам?
73! Алексей (UB3GAJ)
04.07.2011, 12:23 #12Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Диспетчер устройств-сетевая карта-свойства-Управление питанием-Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима - снять галочку.
Владимир (UY3IG)
04.07.2011, 16:13 #13коротковолновик
- 15.06.2007
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Друзья,всех благодарю за советы.Приступаю к проверке.О результате будь он хоть +,хоть -,обязательно доложу.
04.07.2011, 17:56 #14Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Я бы загрузился с LiveCD и попробывал выключить,если выключение пройдет нормально то глюк в винде,если нет то уже смотреть.
Может цепь включения БП не исправна,может даже быть вирус и выключение на самом деле это перезагрузка.
P.S.Да Василич ты кажись собирался проверять батарейку,ты там сам часом с ней ничего не накосячил,мож коротнул признавайся
05.07.2011, 06:56 #15
