Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 78
  1. #46
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Можете что сказать про это изделие?
    http://www.remoltd.com/catitem.php?id=1265
    Судя по изображению этого девайса становится понятно, что размер "тарелки" и фокус тут совсем не при чём. Модем находится не в фокусе, это явно понятно. Предполагаю, что рефлектором служит стенка этой "тарелки" в виде буквы "Х", то, что не просверлено в этой "тарелке" сразу за модемом, остальное, - бутафория для придания значимости изделия.
  2. #47
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ага, так и есть.
    я просто лет 15 а то и больше назад делал из стеклоткани и эпоксидки параболу. чисто из спортивного интереса (хотел фонарь сделать дальнобойный). знаний математики за 7 класс вполне хватало для расчетов. у меня тогда еще и компа не было даже, чертил на миллиметровке - точки ставил, а числа высчитывал на программируемом калькуляторе мк61. кривизна поверхности сильно напоминала то что на фото а фокусное расстояние было раза так в 5-7 дальше от центра параболы.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    А как Вам это:
    http://dl2kq.de/ant/3-56.htm
  4. #49
    Low Power Аватар для R9WAI
    16.12.2010
    Уфа
    47
    3
    21
    А как Вам это:
    делал такую для радар-детектора (размеры на 24ггц) - результат превзошел все ожидания, дальность обнаружения увеличилась в 3и раза
  5. #50
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    А вот это хорошая идея!
    Можете размеры выложить?
    Может что то промышленного производства подойдёт?
  6. #51
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    То RA3POD
    Давно, на заре спутникового телевидения, делал двух метровую тарелку, тоже стеклоткань и эпоксидная смола (дабы было её 200 литр. бочками) и армировал металлической сеткой и рёбрами жёсткости из дюралюминия. Зеркалил пищевой фольгой, но раскатывал её до максимально возможной ровной и гладкой поверхности. Сколько было энергии и желания... Сейчас просто диву даюсь.
    А как Вам это:
    С рупорами никогда не занимался, в связи с этим и не вникал в их устройства и принцип работы. По этому сказать ни чего не могу.
  7. #52
    16.12.2010
    Уфа
    47
    3
    21
    брал отсюда http://www.rd-forum.ru/teoriya-i-pra...etektor-3.html
  8. #53
    01.07.2002
    Владимир
    7,720
    4084
    521
    Прямо сейчас провел простой эксперимент (пробуйте).
    Взял пустой пакет из-под сока, тот который изнутри фольгированный.
    Разрезал его, и, слегка свернув, получил некое полупараболическое зеркало (300х220 мм.).
    Поместил в фокус 3G-модем и покрутил эту конструкцию.
    Диаграмма - есть. Стало ясно, откуда идёт сигнал (ранее думал, что с другой вышки). С ненужных направлений - ослабление налицо.
    Но...
    Прибавки с основного направления не заметил.
    Вероятно, может дать эффект зеркало бОльшей площади.
  9. #54
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну то же самое будет если на глаз человека одеть да тот же пакет. угол зрения снизится. прибавки не будет.
    та же свч техника.
    чо вы тут всё гадаете. возьмите фонарик и фотодиод и сделайте несколько разных геометрических фигур и посмотрите какая будет давать прибавку в показаниях фотодиода а какая не будет. какие будут дн. и как будут неровности зеркала менять картину при одной и тойже фигуре. свет это то же самое свч излучение. надеюсь это то все еще помнят.
  10. #55
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    я просто поднес модем к кабелям и сигнал возрос))))
  11. #56
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    летом купил в Туапсе, за 1200руб.
    попробовал,помучился,сложил в коробку и забросил на дальнюю полку!!!!!
  12. #57
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    3G модем ВС
    Интернет от мегафон
  13. #58
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    А изделия разработаны заводом, производятся промышленными объемами и работают
    Ну да, у нас ещё до сих пор впаривают народу наклейки на всевозможные причинные места для защиты от излучений, и сотовых телефонов в том числе.
    Суть жсм свистка в том, что простое перемещение его по столу/окну, засовывание его в кастрюлю и т.д.и т.п - всё будет влиять на изменение напряжённости поля в конкретной точке. И будет давать 3г или что еще. Большинство этих "супер" антенн как раз и имеют функцию кастрюли. полдецибела возросло, помеху отсекли - есть интернет. В конце концов достаточно его в форточку высунуть - и будет сеть.
    Тазик триколора для этих целей - это полностью подтверждает. Если в данном конкретном случае тазик помог - нехай хозяин радуется. Узкий пучёк даст только одну базу, но для полноценной устойчивой скорости одной может не хватать.
    Это я об очевидном и вероятном.
    Именно так.
    Что бы тратить деньги на эти железяки, нужно выяснить, что отсутствие 3Г именно в слабом сигнале, а не в занятости баз. Иначе все потуги безрезультатны.
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    у самого модема антенна для таких тарелок не годится
    А чем, пардон, его загогулина внутри отличается от штырька-диполька того же ммдс конвертора или вайфайного усилителя?
    Правильно, ничем.
    Вот тут ребята хорошо вопрос обтёрли:
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic43819.html
  14. #59
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Правильно, ничем.
    только у конвертора она еще внутри рупора, который изза узкой направленности помехи отсекает. а прилепив модем к тарелке не факт что он не захочет в совсем другой соте зарегится, которая на него сбоку излучает и при этом тарелка вообще никакой роли не играет. а потом еще конвертер всетаки 10ггц принимает и размер антенны у него я думаю близок к 1/4 а у всех сотовых не антенна а жалкое ее подобие что плакать хочется
    или я в чем от ошибаюсь?
  15. #60
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Где ж ты там рупор нашёл? Пластиковый кожух?
    Антенна жсм модема (вернее её модуль) изумительно подходит для помещения её в фокус, ввиду её малого размера. Иначе пришлось бы значительно увеличивать фокусное расстояние. А то, что этого делать смысла нет, я в предыдущем посте озвучил.
    Ссыль мою глядел? Там есть верное решение - рамка по Харченко.
    Это будет лучше работать.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 00:37
  2. Увеличение радиуса
    от korgz в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 10:53
  3. увеличение каналов GM-300
    от Арзамас-16 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 21:44
  4. Увеличение модуляции в VX-5R
    от R7AU в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 00:10
