Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 78 из 78
  1. #76
    19.11.2008
    18
    3
    Доброго здравия Всем! Была у меня такая проблема - решил преобретением антены которая на рисунке,может кто где встречал, мне товарищ привез на базаре купил за 400р.По поводу тех что выше антены для модемов чет они у вас стоят дорого в Омске такая 800р в офисе Билайна, хотя от нас до Китая ближе )), Насчет чутья модемов ет тож тема - она у всех разная, иногда решается прошивкой, в любом модеме есть антенный разьем под кожухом.Мона туда припоять кабель с гнездом и подключать внешнии антены.Вообще каму интересно можете от сюда че подчерпнете http://www.gsmforum.ru/forums/284-Мо...EDGE-GSM-HSCSD .
  2. #77
    30.11.2011
    39
    4
    Вам наверно интересно знать, чем закончился разгон? Да не чем. При разгоне модем начинал жутко греться, нужно дополнительное охлаждение. Так что я отказался от этой затеи. Но я понял в чем была моя ошибка при создании антенны, мне не нужно было, концентрировать электромагнитные волны. А просто ограничиться пластиной. Там самым передатчик работал в более интенсивном режиме, что позволяло отправлять пакеты до БС. Вот мое последнее изобретение. Состоит из крышки от DVD плеера (масса USB соединена с крышкой, лучше настроиться) и плюс я удлинил припаянный к внутренней антенне одножильный медный проводок, на рисунке видна скрутка (Очень влияет на скорость и устойчивость связи расстояние от проводка до крышки, подбирал экспериментально). Ну а место не пришлось долго искать, хотя нужно большое терпение, спутниковую тарелку настроить легче, обновление сигнала происходит на модеме медленно.
    см. фото
    Вот прием файла сначала в режиме WCDMA, потом в режим HSDPA.
    см. фото
    Как вы заметили уровень сигнала 0, хотя до этого у меня была сделана антенна, показывала 14-28%, грубо сказать 2 палочки, а результата почти не было, так как до БС пакеты не доходили или доходили редко. Вообще до этой антенны я не думал что возможно принять 3G из дома. Что еще плюс не использовал кабель так, как в моем случае минимальные потери не допустимы.
ID:	61467   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #78
    19.11.2008
    18
    3
    Доброго Здравия Всем! С прошедшими праздниками !
    Вот ешо нарыл инфы на ету тему
    Где купить http://miglink.ru/
    Как сделать самому http://www.gsmforum.ru/threads/11936...антенны
    Мога каму пригодится.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 00:37
  2. Увеличение радиуса
    от korgz в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 10:53
  3. увеличение каналов GM-300
    от Арзамас-16 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 21:44
  4. Увеличение модуляции в VX-5R
    от R7AU в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 00:10
