Показано с 1 по 10 из 10
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Проблемы стыковки нетбука с монитором
    Купил нетбук для использования на даче с внешним монитором но он не хочет с ним работать. После покупки переустановил систему 7-ку заменил на ХР при включении нетбука с подключеным монитором появляется на монике изображение с эмблемой нетбука пото в низу экрана бежит дорожка как обычно при загрузке ХР через некоторое время экран гаснет и переходит изображение на экран нетбука. Пытался по разному эфект один . Обратился к продавцу он говорит это потому что установлена ХР. Как решить данную проблему? сам смысл приобретения был в том чтоб использовать нетбук с монитором для тестов на даче который постоянно там нетбук вожу с собой.
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Ставили что-то вроде "зверя"? Если так, то устанавливать систему надо было при подключенном внешнем мониторе. Сейчас надо найти и установить родные драйвера на вашу видеокарту. Засада может заключаться в том, что под ХР не найдете. Раз стояла родная семерка, то и драйвер может быть выпущен только под нее.
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    В настройках экрана оба монитора видно? если да, то выбрать внешний и применить. Или как вариант поискать на клавиатуре случайно не переключается выход... обычно FN+квадратик или надпись lsd
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Спасибо за ответ завтра поеду на дачу попробую эти варианты. В настройках вроде не было . Смотрю на клаву нетбука есть несколько похожих обозначений с экранчиками lsd нет.
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Модель нетбука известна?
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    99,9% - комбинация Fn + скорее всего какаято из функциональных клавиш (F1-F12).
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    А я в этом не очень уверен. Если бы не работало переключение на аппаратном уровне - тогда бы и на начальном этапе загрузки винды внешний монитор не цеплялся. Отключение же его происходит судя по всему во время инициализации устройств. 99,9% драйвер
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    да канечно Packard bell model PAV80
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    Fn+F4.Должно переключить на внешний монитор,при условии установленных драйверов.
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Спасибо друзья вчера всё проверил на даче всё пероеключается и работает буду переходить на нетбук который буду возить с собой т.к. влазит в рюкзак с трансивером. Тему закрываем.
  1. Схема для стыковки IC-746PRO с MixW
    от UA1ZGS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 18:17
  2. Проблема с монитором
    от UR4UBQ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 16:50
  3. Трабла с LCD-монитором
    от hamateur в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 12:31
  4. Проблема с монитором
    от Stepanich в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.08.2004, 02:37
  5. Проблема с монитором НЕТ сихронизации
    от LEXX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.08.2002, 13:09
