Что бы не выходила каждый раз, достаточно поставить галочку (на скрине видно)
Скачайте отсюда актуальную версию Java и установите в ручном режиме, автоматом плагин в Мозиле свежую Java может и не поднять!!!
Установите нод 32 и всё будет тип топ.Ключей в инете полно только вбивай и вперёд.
Отсюда и скачивал, устанавливал "врукопашную"). Сейчас прошел по ссылке и проверил какая версия установлена - показал, что 7-ка. Может кривовато встала. На днях попробую переустановить заново.
Сейчас посмотрел в панели управления компьютером список программ. Там почему-то кроме JAVA 7 Update 11 (Размер 128МБ), имеется еще и JAVA (TM) 6 Update 29. Размером 91,04МБ. Пробовал удалять - не удаляется. Выдает, что в процессе удаления произошла ошибка. Может не трогать её?
RX4CD
Версии Mozilla пекутся, как пирожки у доброй хозяйки, поэтому подписанная Java предыдущего апдейта не подходит к только, что обновленному браузеру, чуть позже программеры Mozilla cкипают этот баг, Oraclе не так быстро обновляют свои продукты, поэтому к Java притензий нет.
У вас установлено в систем два апдейта Java, а что бы удалить их, нужно в диспетчере задач остановить работу Java, но удалять апдейты не нужно.
чем больше установлено тем больше глюков.
Добавлено через 1 минуту
удаляйте всё ненужное которым вообще не пользуетесь и будет всё ОК
И смотрите в настройках домашней страницы там всё по вырубайте.
Может кому поможет. А у меня что-то с Касперским случилось, три дня мучился - Яндекс грузится, доступ к почте есть, а все остальное глухо, загрузка страниц идет, но даже не открывается ничего. Удалил Хром, все почистил, дефрагментировал диск, установил новый Яндекс-браузер - все бесполезно. После дефрагментации много файлов Касперского осталось дефрагментировано. И вот сегодня я удалил антивирус, снова дефрагментировал, загрузил снова Касперского и О-О-О счастье - все заработало. Значит Касперский был виноват, что уж там у него случилось - не знаю, но факт налицо.
Я тоже "поймал" этот момент :) Но потом включил ещё два компа и увидел, что там то же самое. Поэтому стало ясно, что с большой долей вероятности это "вылезло" после очередного обновления KIS 2013. Посему всё выключил и пошёл спать. Так и оказалось. На форуме Капсперского тоже народ разволновался и выдвигал самые фантастические версии вплоть до козней Бермудского треугольника ( как в песне Высоцкого) :)
У меня два года назад тоже был Касперский Интернет Секюрите, но что-то не очень понравилось, тормозит загрузку компа при включении. До тех пор , пока Касперский не загрузится - тормоза, даже может зависнуть надолго, если что-то попытаешься открыть. На Касперский АнтиВирус тоже самое, минуты две проходит до полной загрузки при включении, а после выключения тоже минуты три молотит, сообщение выдает - сохранение файла apv.exe, это из Касперского. Ну да ладно, иногда помогает - находит бяку при посещении страниц в Инете.
