Посетил тему " Блок питания для трансивера" ТС UA3UZZ.
После этого посещения во всех сообщениях, на любых темах начала появляться картинка его БП.
После чистки корзины и реестра CClener_oм эта "бяка"
ичезла. Что это могло быть?
Влад:confused:
Влад:confused:
При очередном обновлении Firefox заблокировал работу плагина Java. Зашел к ним на сайт - там инфо, что Java заблокирована. Как разблокировать? Не получается слушать Web SDR слушать. Если захожу в интернет с IE, то все нормально - идет трансляция.
Может быть есть смысл обновить так наз JAVA consol ?
Зайдите в раздел ИНСТРУМЕНТЫ - дополнения-расширения. Откроется список всех дополнений-расширений к браузеру и там увидите включено ли дополнение JAVA. Возможно, потребуется обновить его.
RX4CD, посмотрите информацию здесь и здесь. Ну и может быть стоит проверить, последняя ли версия Java машины у Вас установлена.
Посмотрел. Еще вчера. Сейчас обновил все что требовалось (был, также, заблокирован Adobe Acrobat). После обновления извещение красным цветом пропало. Сейчас установил последнюю версию JAVA. Все равно блокирует.
Может удалить в компа FireFox и установить заново?
Собственно как на Вашем скрине сказано, так и есть, учитывая вышеприведенноую новость. Разработчики Firefox позаботились о безопасности своих пользователей, заблокировав работу java с найденной уязвимостью (видел в нете об этом информацию). Хорошо это или плохо сказать невозможно, все зависит от предпочтений конкретного пользователя, одному это мешает, другой напротив, считает, что это правильно. Думаю Вам нужно поставить нужные заплатки, устраняющие уязвимости или полностью обновить Java. Я не знаю какое решение предложено Oracl, посмотрите на их сайте. Как только уязвимость будет устранена Ваша Java должна заработать. А пока, если без нее никак и безопасности Вы не придаете столь тщательного внимания, для прослушивания websdr можете использовать браузер IE.Цитата:
Компания Oracle выпустила обновление, закрывающее опасную уязвимость в программной платформе Java. Оно вышло через три дня после того, как эксперты подразделения министерства национальной безопасности США по противодействию киберугрозам (US-CERT) призвали пользователей отключить надстройку Java для браузеров ввиду опасности обнаруженной бреши.
http://www.klerk.ru/soft/news/305926/
ps Можно в принципе поискать в нете информацию о том, как все таки заставить работать java в Firefox, вполне может быть, что это возможно. Ну или удалить новую версию Firefox и поставить прежнюю, которая как вы говорите - не ругалась.
Отыскал на своем компе, в заначках, версию FireFox 4.0 и откатился на неё. Блокировку сняло не сразу, спустя полсуток. Но появилась другая проблема. Вот скрин сделал. Сообщение системы безопасности. С сегодняшнего дня и IE не открывает эту страничку. Вчера вечером сделал полное сканирование компа своим Dr.WEB - спустя четыре часа нашел пару троянов и еще пару чего-то. Удалил. Не помогло. Кстати на сайте Dr.WEB предлагают перейти на новую версию. Лицензионные пользователи бесплатно. Раньше мой "доктор" обновлялся сам, а в последнее время что-то перестал "хвалиться" после получения обновлений. Возможно разработчики больше не выкладывают обновлений для старой версии. Придется переходить.
Эта системная информационная табличка выходит для предупреждения, что на вашем компе будут выполняться определенные действия сторонними сайтами. В данном случае, Вы желаете управлять частотой, модой веб приемника.Для этого ваш комп при помощи программы на JAVA обменивается данными с вашего компа на комп веб приемника интерактивно. Поэтому, вас система и предупреждает об определенной опасности. Вы не можете контролировать процесс передачи данных и имеете основания для доверия сайту на который зашли. А вдруг программа украдет у Вас пароли или еще чего личное...? Сами будете отвечать :)
Вы нажимаете ОК - согласны, жмете крестик,табличка исчезает и начинаете управлять. Если не согласны - интерфейс веб приемника будет недоступен для управления.
У меня стоит браузер ФФ Мозилла.
При каждом новом заходе на сайт http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ эта табличка выходит. Жмете на кнопку RUN, затем на маленький крестик в правом верхнем уголке таблички-табличка исчезает. Приемник включается, начинает работать "водопад".
До вчерашнего дня никогда не было такой таблички при заходе на WEBSDR. Раньше работал с IE, а последний год на FF. Сразу открывался водопад и в динамике шум эфира. Нажимать RUN и закрывать сообщение я сам сразу догадался, но... через несколько секунд появляется водопад, но ни одна кнопка управления не работает.
Добавлено через 43 секунды
А может нет никакой угрозы. Просто "разборки" какие-нибудь.
Все должно работать Оки Доки. Я пробовал эти Веб приемники на разных компах и разных системах. Все должно работать без проволочек. Приложение JAVA Console нужно регулярно обновлять /бесплатно/
В старых версиях JAVA действительно табличка предупреждения не выводилась. Но в правом нижнем углу рабочего стола /там ,где часы/, по включении ВЕБ интерфейса приемника появлялся предупредительный значок JAVA. По уходу с сайта значок сам собой исчезал. Сейчас значок не появляется.Зато вначале табличка... Повидимому, разработчики там решили немного переделать логику включения JAVA. По логике, действительно нужно вас заранее предупредить и получить согласие на выполнении сценариевЦитата:
Так, Вы установили новую, последнюю версию JAVA ?
