Антивирусником не пробовали прогнать?
Антивирус работает, но видимо не полностью справляется с удалением. Я весьма слабый юзер и не могу понять следущее - при включении компьютера через некоторое время появляется сообщение от антивируса, см. картинку. Но при при выключении компа и при следующем включении через какоето время антивирус опять его обнаруживает. Неужели он приходит с интернета вместе с открытием домашней страницы коей у меня является почта мейл ру или он всёже гдето прячется и возраждается в компе?
После моего поста 72 вот уже два дня блокировки экрана небыло, но сообщение антивирусника при включении компьютера появляются.
Способ уже "бородатый". В наше время в этом файле как правило все нормально.
Сейчас "вумные" вирусы создают где то ложный скрытый hosts, который найти самому очень не просто, и прописывают к нему путь в реестре. К тому же файл может "плавать", соответственно меняется и путь к нему.:(
Винду переустановить и только.
Проверьте содержимое файла hosts. Антивирус на него указывает. Для этого откройте его блокнотом.
Уберите всё, что не помечено символом #.
Оставьте только запись
127.0.0.1 localhost
В общем должно быть так:
Средства проверки системных файлов Windows http://support.microsoft.com/kb/310747/ru
Средство удаления вредоносных программ для ОС Microsoft® Windows® (KB890830)
http://www.microsoft.com/ru-ru/downl...ils.aspx?id=16
Советы были даны по поиску, но я бы еще посмотрел дополнительно, что „сидит” в автозагрузке и сервисах...
Это не всегда подходящий вариант, когда установленна масса программ...
Это покажется кошмаром, если сейчас, надумаю переустановить WinXP и опять все программы вновь настраивать...
Для этого есть самый хороший вариант - после переустановки системы и настройки всех программ - сделать образ системы и тогда Вы навсегда забудите про проблемы с переустановкой. Таких программ много, мне больше нравиться Acronis True Image...:good:
Попробуйте погонять эту утилиту. В большинстве случаев это помогает
http://z-oleg.com/secur/avz/download.php
