Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 92
  1. #76
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Подозреваю что это ктото из начинаюих хакеров контролирует мой комп.
    Антивирусником не пробовали прогнать?
  2. #77
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Цитата Сообщение от RA4FW Посмотреть сообщение
    Удаление баннера с рабочего стола.doc
    Этот банер обычно живёт в C:\Documents and Settings\"учётная запись"\
    В этой папке не должно быть ничего, кроме 3 файлв ntuser.
    Проще загрузиться с CD и удалить оттуда всё лишнее, чем какие-то ключи у Касперыча/Паутиныча качать.
  3. #78
  4. #79
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Последнее время в инете стало доставать меня вот такое сообщение блокирующее весь экран. При переходе по ссылкам на другие сайты, причём не на все а на некоторые и не всегда
    Ищите в Windows-->System32-->drivers-->etc-->hosts. Открывается блокнотом. Вот стандартный вид этого файла.
  5. #80
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Так и в лёгкую можно снести всю систему,совет небольшой придти к товарищу если у него такая проблема то сначала у него по удалять,если всё хорошо,то можно и у себя поиграть.
  6. #81
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Антивирус работает, но видимо не полностью справляется с удалением. Я весьма слабый юзер и не могу понять следущее - при включении компьютера через некоторое время появляется сообщение от антивируса, см. картинку. Но при при выключении компа и при следующем включении через какоето время антивирус опять его обнаруживает. Неужели он приходит с интернета вместе с открытием домашней страницы коей у меня является почта мейл ру или он всёже гдето прячется и возраждается в компе?
    После моего поста 72 вот уже два дня блокировки экрана небыло, но сообщение антивирусника при включении компьютера появляются.
    Изображения Изображения
  7. #82
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Именно так - живёт в компе, возможно во временных папках. Пока не найдёте - всё будет повторяться.
  8. #83
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Ищите в Windows
    Способ уже "бородатый". В наше время в этом файле как правило все нормально.
    Сейчас "вумные" вирусы создают где то ложный скрытый hosts, который найти самому очень не просто, и прописывают к нему путь в реестре. К тому же файл может "плавать", соответственно меняется и путь к нему.
  9. #84
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Винду переустановить и только.
  10. #85
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Проверьте содержимое файла hosts. Антивирус на него указывает. Для этого откройте его блокнотом.
    Уберите всё, что не помечено символом #.
    Оставьте только запись
    127.0.0.1 localhost
    В общем должно быть так:
  11. #86
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Антивирус указывает на то что данный файл был изменен. А вот кем или чем он был изменен - это придётся поискать. В некоторых случаях действительно может помочь только переустановка системы.
  12. #87
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Средства проверки системных файлов Windows http://support.microsoft.com/kb/310747/ru
    Средство удаления вредоносных программ для ОС Microsoft® Windows® (KB890830)
    http://www.microsoft.com/ru-ru/downl...ils.aspx?id=16
  13. #88
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...он всёже гдето прячется и возраждается в компе?
    Советы были даны по поиску, но я бы еще посмотрел дополнительно, что „сидит” в автозагрузке и сервисах...
    Это не всегда подходящий вариант, когда установленна масса программ...
    Это покажется кошмаром, если сейчас, надумаю переустановить WinXP и опять все программы вновь настраивать...
    Для этого есть самый хороший вариант - после переустановки системы и настройки всех программ - сделать образ системы и тогда Вы навсегда забудите про проблемы с переустановкой. Таких программ много, мне больше нравиться Acronis True Image...
  14. #89
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Попробуйте погонять эту утилиту. В большинстве случаев это помогает
    http://z-oleg.com/secur/avz/download.php
  15. #90
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Это можно если на винду стоит лицензия.а если её нет то не стоит.
  1. Странный глюк компьютера
    от UA3QAM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 18:11
  2. Глюк компьютера
    от UA0CGN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 12:33
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
