Показано с 1 по 15 из 34
Like Tree1Спасибо
Тема: 3 компьютера в сеть
    Standart Power Аватар для R2DM
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Восклицание 3 компьютера в сеть
    Необходимо объединить 3 компа в сеть с использованием интернета. Программа TR4W. То, что существует программа Hamachi - я уже слышал. Интересует, каким образом всё это настроить.
    P.S. Компьютеры на расстоянии.
    P.P.S Мануал к TR4W читал
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Уточните ТЗ.
    Сеть какая?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Роутер будет или инет через один из компов?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Настраиваете в hamachi сеть на ваши три компа и затем полученные IP адреса ( в Hamachi) прописываете в программе tr4w
    PS я так понимаю это нужно для HQ станции
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Я так понял, что 3 компа по инету.
    Если читали мануал, то там все расписано. http://www.tr4w.com/wiki/ru_multioperation/
    Если не получается, причина может быть в следующем. Компьютер, на котором запущен TR4WSERVER должен иметь подключение к инету с реальным, а не динамическим IP. И этот комп должен быть единственным, на котором TR4WSERVER запускается.
    Обычно начинает работать с полпинка. Не забывайте синхронизировать логи
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Hamachi как раз даст статический айпишник
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Сча мы ТС в дебри кааак уведем. Ларчик-то и без наворотов открывается.
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Я прочитал в мануале, что должен быть в C:Windows/ "TR4WSERVER.INI", но такового я там не обнаружил.
    Пробовал создать так же сеть в Хамачи, там мне выдается порт 2620, а в TR4W 1061. Я так понял в этом проблема.
    p s Все IP динамические
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    а в TR4W 1061.
    Это по умолчанию. Измените на нужный
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Каким образом? С помощью команды Ctrl+J?
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да, конечно.
  12. #12
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    229 строка?
    Как написано в мануале, здесь я должен вписывать порт, к которому хочу подключится. В моем случае нужно на сервере исправить порт
  13. #13
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    236-я
  14. #14
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    236-я
    SHOW DOMESTIC MULTIPLIER NAME??? При чем тут это?
  15. #15
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Какая версия стоит? в 229й - 236. В 248 - 229 строка.
    В любом случае написано : Server port
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
  2. Тормозит сеть
    от grizlo в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 16:16
  3. wi-fi сеть
    от RA3TOE в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 00:30
  4. Сеть 3G в Питере
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 21:08
  5. Сеть в N1MM для МО
    от RM6F в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 14:02
