Показано с 31 по 34 из 34
Тема: 3 компьютера в сеть
  1. #31
    Standart Power Аватар для R2DM
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Цитата Сообщение от RO6L Посмотреть сообщение
    А типа просто TR4W на диск D поставить не помогает ?
    Нет
  2. #32
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Достал ноут с Win2000. Проблемма таже. CTRL+J : Изменяю порт. Ничего не происходит в итоге
  3. #33
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Так.
    Ошибка, скорее всего, в том, что TR4W установлена в Program File. Ее оттуда нужно удалить.
    Потом создаем в корне новую папку под любым названием. TR4W, например. Куда ставим по новой программу.
    Еще раз всю последовательность. CTRL+J. Открывается меню. Находим строку Server port. По умолчанию стоит - 1061. Нажимаем - Изменить (Modify). Открывается окно, в котором эти самы 1061. Меняем порт на нужный. Сохраняем. SAVE (Alt-W).
    Включаем Network. Если комп еще не идентифицирован, сначала последует предложение его обозначить любой буквой латинского алфавита от A до Z.
    После этого все готово к работе
  4. #34
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Нуу, я как IT'шник сделал так:
    Один из компом, где есть внешний IP адрес, поставил-бы в замен текущего роутера (если он есть) MikroTik, например RouterBOARD 951G-2HnD (3200 руб). Это рабочее место станет сервером. На роутере поднять VPN сервер (если передаём сверх секретные данные, то L2TP + IPSec, если нет, то простой PPTP).
    Далее остальные компы подключаться к роутеру, использую стандартные средства Windows. После подключения, все компы будут доступны по внутренним IP адресам.
    Преимуществ куча: Это надёжность (У меня такие соединения весят месяцами без обрыва), никаких глюков и лимитов, как у хамачей и прочего, гибкость, которая позволяет разграничить доступ....
    Единственное что требуется, это внешний статический IP адрес на одном из компьютеров, и роутер MikroTik. Помощь в настройке гарантирую
    При желании могу в скайпе (fitz_nick) рассказать поподробнее что и как.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
  2. Тормозит сеть
    от grizlo в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 16:16
  3. wi-fi сеть
    от RA3TOE в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 00:30
  4. Сеть 3G в Питере
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 21:08
  5. Сеть в N1MM для МО
    от RM6F в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 14:02
