29.05.2013, 01:26 #1Осторожно ! Злая собака !
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,047
- 4541
- 1582
Посоветуйте качественную витую пару
Приветствую всех ! Столкнулся с проблемой, на 50 метрах витухи не хочет работать уличный девайс с POE, витуха не слабая, правда из одножилок, но в экране и достаточно качественная на вид... Может быть кто посоветует что можно применить на таком отрезке для монтажа на улице ? Заранее благодарен.
Если не мы, то нас...
Олег RO6L
29.05.2013, 01:49 #2Very High Power
- 27.08.2011
- 2,146
- 757
- 299
Есть экранированные витые пары, применяются в аппаратуре связи. Кабели называются РВЧС и ПВЧС. Найдёте только на узлах связи. 73!
29.05.2013, 02:18 #3Осторожно ! Злая собака !
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,047
- 4541
- 1582
29.05.2013, 02:49 #4DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,368
- 7020
- 5256
Вот не так давно тянули "сеть" в гараж на работе , взял бухту, смотрю кабель остается и решил ещё этими остатками кабеля уличные камеры запитать , ТЬФУ ТЬФУ РАБОТАЕТ. ( расстояние около 70 метров)
Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5e 305м OUTDOOR + ТРОС*1
АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ Бухта КОРОБКА
01-0144 FTP-4 экран Cat.5e, бухта 305м с тросом Rexant 305м 305м
Кабель связи симметричный марки REXANT типа FTP CAT5E MESSENGER соответствует требованиям документа "Правила применения кабелей связи с металлическими жилами", утвержденного приказом Министерства информационных технологий и связи №46 от 19.04.2006 г., зарегистрировано в Минюсте России 28 апреля 2006 г., регистрационный №7771 и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
Описание:
Кабель состоит из изолированных медных однопроволочных токопроводящих жил диаметром 0.51±0.02мм, скрученных в группы следующих типов: пара, звездная четверка, двойная парная, двойная звездная. Каждая жила в полиэтиленовой изоляции и имеет цветовую идентификацию. Кабель снабжен экраном, наложенным на сердечник с дополнительным проводником для обеспечения электрической непрерывности экрана. Оболочка кабеля сплошная из полиэтилена. Предусмотрен разрывной шнур для зачистки оболочки кабеля. Кабель имеет периферийный несущий трос в виде стальной однопроволочной жилы в полиэтиленовой изоляции.
Условия применения:
Применяется в системах СКС (структурированных системах телекоммуникационных кабелей, шнуров и соединительных устройств, обеспечивающих соединение оборудования информационных технологий) , предназначен для подвески на опорах воздушных линий связи.
Выполняемые функции:
Обеспечение передачи цифровых сигналов в диапазоне частот, соответствующих категории 5.
Электрические характеристики (при температуре 20°C):
диапазон частот – до 100МГц
сопротивление токопроводящей жилы – не более 96 Ом/км
сопротивление изоляции проводника – не менее 5 ГОм/км
электрическая емкость пар – не более 56 нФ/км
передаточные характеристики
Частота Мгц 1 2 4 16 20 31.25 62.5 100 125
Собственное затухание, не более дБ/100м 2 4.1 6.5 8.3 9.3 11.7 17 22 24.9
Переходное затуханиемежду цепями на ближнем
конце кабеля(NEXT), не менее, дБ/100м 62 53 47 44 43 40 35 32
Защищенность цепи на дальнем конце
кабеля (FEXT), не менее дБ/100м 61 49 41 37 35 31 25 21
Обратные потери (RL), на длине 100м,
дБ, не менее 20 23 25 25 25 23.6 21.5 20.1
Условия эксплуатации:
диапазон температур: от минус 60 °C до плюс 60 °C
прочность изоляции проводника при растяжении - не менее 9.0 МПа
минимальный радиус изгиба - не более 20 наружных диаметров кабеля
разрывная прочность троса самонесущего исполнения кабеля - 1.4 кНАлександр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
29.05.2013, 03:37 #5Осторожно ! Злая собака !
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,047
- 4541
- 1582
У нас вообще всё смешно... В шеке в бухте всё работало как из пушки, подняли модем на мачту, протянули ту же витуху - всё загнулось... Укоротили на 7 м ( больше не смогли, не хватит ) заработала, но до того момента пока кабель не подвесили и модем не закрепили к мачте, опять всё загнулось...
Повредить не могли... Не знаю откуда такая просадка, а без инета в шеке не айс... Завтра поищу по Ростову что-нить адски толстое на самоподвесе...
Олег RO6L
29.05.2013, 04:14 #6Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,025
- 1911
- 4808
На больших длинах проблемно все это. Жилы часто не медь, а алюминий или сталь медненая.
Я питание отдельным кабелем запускал в две три жилы и по месту врезку делал.Последний раз редактировалось UA0DM; 29.05.2013 в 04:18.
Виктор UA0DM
29.05.2013, 06:05 #7High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Подтверждаю. Попадался такой кабель. Пока не разобрались, искала причину потери
сигнала. Из четырёх пар (восемь проводов) две пары были медные, а две стальные меднёные.
Легко определяется обычным магнитом. Отрезали жилки по 1 см. длиной и поднесли магнит,
стальные (с виду медные) притянулись к магниту. После того как пустили сигнал только по
медным жилам, всё наладилось.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
29.05.2013, 06:17 #8Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1322
Можно применить блок питания на напряжение несколько больше - с учётом потерь в кабеле. Так, чтобы у модема была норма.
29.05.2013, 09:03 #9Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Олег, день добрый.
Чаще всего такое наблюдается при длинах более 50м если есть повреждения кабеля или ошибки при монтаже/обжиме.
Сомневаюсь что вы не посмотрели правильность раскладки проводов, но на всякий случай:
1. Информационные контакты 1,2,3,6
2. Пара 1,2 - один цвет (например бело-оранжевый и оранжевый), пара 3,6 другой цвет (зеленый, бело зеленый)
3. На таких длинах использование только эти цветов обязательно (стандарт), связано с парной навивкой для уменьшения потерь/помех.
4. На этих длинах очень чуствительно к жучкам, передавливаниям и перегибам кабеля.
5. Кабель должен быть ТОЛЬКО одножилка (Solid). Многожильники (Stranded) используются только для патч-кордов.
6. Внешний вид не всегда показатель. Там кто-то правильно написал - очень много поодделок с "омедненным кабелем".
7. Наличие экрана вещь спорная, особенно по улице, американцы его вообще не используют в СКС (практически).
Если +- 1 т.р некритична, я бы посоветовал такой: (AMP, Tyco Electronic)
1711006-1 Кабель внешней прокладки U/UTP Кат. 6, Оболочка: LSZH, Внешний диаметр: 7.2 мм
Именно 6-й категории, в двойной изоляции с крестообразным разделителем. Уровень защиты IP65.
Мы с такими много работаем, нареканий и рекламаций ноль.
Правда цена будет кусаться, около 1.5 доллара за метр.
Удачи!!!С Уважением, Андрей UA9LEW
29.05.2013, 11:52 #10Осторожно ! Злая собака !
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,047
- 4541
- 1582
29.05.2013, 12:06 #11Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
В основном витая пара китайская сейчас идет алюминиевая, очень большая вероятность нарваться на нее. Г..о редкостное.
Продается витая пара многожилка, эта работает значительно лучше, но дорогая. Поэтому если одножилку покупать, то внимательно смотрите. http://www.hyperline.ru/catalog/cable/
Мы сейчас покупаем только этого производителя, проверен. Есть еще Neomax, но там разные попадаются, смотреть надо.Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
07.05.2014, 04:51 #12Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
Проверка отчётов.
Что-то задолбал меня этот "не навязчевый" сервис на новом компе в Win8.
На Win7 этого нет.
Cуть вот в чём!
Для электронного судейства контестов получаю отчеты. Какие-то приходят с расширениями .txt, а какие-то с расширением .сbr. Последнии и формируются контест-логгерами. Так вот - первые скачиваются без всяких проблем, а вот при скачивании с расширением .cbr
выскакивает окно LogChecker и предупреждает, что будет скачано бесплатно только 100 строчек.
И хорошо что есть второй комп с Win7, где я скачиваю эту отчеты без всяких потерь, а потом перезагружаю их на рабочий комп.
Все решается, если где-то у кого-то закажишь платную версию за более чем за 1000 руб.
Как решить эту проблему? Кто что может подсказать.
Жаба не душит, но противно...... своей навязчивостью. Стандартные загрузки в Win8 должны бы были быть оплачены при покупки компа с этой OC, а не с последующим выкручиванием рук.73 : Владислав ex RA3DH
07.05.2014, 06:21 #13Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
Извините! Не на ту ветку задал вопрос! Прошу удалить отсюда. Создал для этого вопроса новую тему!
07.05.2014, 06:45 #14Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
07.05.2014, 11:01 #15Standart Power
- 09.03.2006
- KO85XS
- 41
- 217
- 271
Посмотрите какой программе по умолчанию принадлежат для открытия фалов *.cbr Попробуйте заменить эту программу на другую (блокнот например).
Ну и явно что вин 8 тут не причём.Алексей.
Позывной можно использовать только для радиолюбительской службы, на форум он не распространяться.
3Спасибо
