Показано с 1 по 13 из 13
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Питание ноутбука в автомобиле
    Здравствуйте! Как лучше запитать ноутбук ASUS K40IN в автомобиле? Можно ли подключить питание на прямую - "аккумулятор - ноутбук"?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    В продаже есть адаптеры 12 вольт - ноутбук.
    Например,
    http://www.ox.ee/rus/product/1126
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Гляньте здесь.
    http://pccar.ru/attachment.php?attac...7&d=1198614328
    А тут народ обсуждал проблему
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2941
    В магазинах есть, в небольшом ассортименте правда, преобразователи Бортовая сеть>220В.
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Я знаком с такими преобразователями. Мне кажется нецелесообразно их использовать, т .к. выстриавается следующая схема: 12В (авто аккумулятор) -> 220В (через преобразователь) -> 19 В (через б/п ноута). В любом случае спасибо за советы и ссылки.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Схема рабочая! только нужно точно подобрать R9 до напряжения 19,5 вольт и поменять номинал резистора R3 470 ом на 100к(ток больше на 500ма), дроссель - отлично подходит от автомагнитолы.
    Недели три назад её собрал для своего ноута, вышло на 350р. по деталям...(без корпуса ещё меньше).
    PS: за фирменную не хотел отдавать 1500.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Лично в моём случае мой ноут начинает работать от 8 вольт. от 12 спокойно...
    19 вольт требуется лишь для зарядки, ну и питания параллельно...
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Мой ноут требует 20 вольт и не меньше. Купил "эскимо-переходник" (название из-за формы). Стоит около 25 у.е. В эфир не "гадит". В общем - я доволен.
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    На моём ноуте блок питания на 19В, 4А. На аккумуляторе ноута написано 11.1 В. В общем попробую запитать напрямую. Достаточно будет если он просто будет нормально работать, можно и без подзарядки своих аккумуляторов. Если не получиться, воспользуюсь адаптером 12->19в.
    30.07.2010
    41
    7
    нежелательно.Данная техника не предусматривает такого подключения.Необходим адаптер или преобразователь напряжения с 12-220 в мощностью не менее 120 ватт.
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    480
    191
    1294
    Использовал конвертер 12V-120v/220V - от него и питал. Проще, надежно и без излишней головной боли. Опять же и на природе туда можно и зарядочку встремить или лампочку или какой нибудь проигрыватель...
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    не стоит - раз на раз не приходится. При запуске стартера, работе генератора авто наверняка всякие излишества существуют по питанию. Видимо надо чего-либо по питанию поставить - погасить вероятные всплески. Может быть кто смотрел что там имеется в разных режимах работы (запуск двигателя, в движении, при смене величины нагрузки)
  12. #12
    05.04.2016
    44
    Может кому пригодится подборка видео о зарядке ноутбука в автомобиле - питание ноутбука в автомобиле — Все видео инструкции. Там собраны ролики начиная с самостоятельной сборки зарядного устройства и заканчивая тестом готовых.
  13. #13
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    NB4000/ROUTE M | ROBITON например....
  1. КВ трансивер в автомобиле
    от RK3ANL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 20:22
  2. TM-D710 в автомобиле
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 22:54
  3. GPS в автомобиле - посоветуйте
    от RA3POD в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 09:09
  4. Питание ноутбука в машине
    от UA6ATG в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 14:38
  5. КВ антенна на автомобиле
    от W6BVB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:01
