Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Детский Панадол
    Гость
    Да, да это я пытался отправить до того как ящик отдал.
    Дело в том что сервер письмо более 400 Кб (точно не помню но что то около того) не принимает, по этому все равно делить прийдется, а в исковерканном тексте потому, что все не дошло, должно было быть 5-ть пакетов, после того как они бы к вам дошли они бы соеденились в одно писмо и все было бы нормально!
  2. #17
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    2 Детский Панадол
    Poprobuite poslat' na moi rabochii adres
    alexander@cordsen.com v nego mozhno zatolkat' i bol'shie
    faily
  3. #18
    Детский Панадол
    Гость
    Да я бы рад, но дело не в вашем сервере а в том с которого я отправляю! Вот такая загагулина! Я попробую с другого адреса скинуть.
  4. #19
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Из всех своих воспоминаний о таких историй могу сказать одно в 70% данные невозможно восстоновить.
    но могу предложить несколько вариантов:
    1) В стандартный пакет нортон утилит входит специальная программа называется enuase по русски энурез. так вот она как раз и занимается воостооновлением данных с убитых hdd. Как сами понимаете все данные восстоновить не удастся. но попробовать стоит.
    Но тут есть одна загвостка. она восстановит данные только при том что данные которые были убиты не перезаписывались а это могло произойти после использования других программ. ещё могу сказать точно что программа помогает. ну покрайней мере в 30% так что удачи.
    Програма находится в корне папки инсталяции нортон утилит. помоему сам процесс восстоновления происходит под досом. или под консолью. так что пытайтесь таким методом.
    2) Так как вы находитесь в стране ну не самой отсталой могу вам посоветовать обратится к специалистам в компьютерных сервисах. думаю это немного займёт времени и денег. ну по край ней мере у нас сэтим справлялись.
    3) Если вы хорошо разбираетесь в комп. железе то могу посоветовать найти причину поломки hdd так например я сталкивался с тем что выходили из строя подшипник и головки чтения не набирали нужной высоты и винт не работал.
    был случай когда просто выходил из строя шаговый двиготель строк.
    иногда вылетает из строя электроника. или просто контакты перегорели. к примеру на максторах последних моделей применялась новая система пайки так вот она через пол года работы окислялась приводило усьройство в негодность и элементарная перепайка контактов возобновляла жизнь девайсу.
    так чтосоветую и этот вариант просмотреть только простите нужную документацию. и вперёд.
    третий вариант советуприменять уже в окончании, и вполном убеждении того что других путей нет. но всёже просмотреть его нужно и уже сейчас...
    ещё можете написать письмо группе поддержки фирмы производителя вашего жёсткого диска. Они тоже парни не просто так седят а как раз для этого.
    Надеюсь выше изложеная информация хоть как то поможет и ... удачи!!!
  5. #20
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    2 us5mem
    спасибо а инфо надо скаать перепробовал уже все и потихоньку смиряюсь что данные в основной своей массе утеряны навсегда
    что касается моего винчестера он в порядке, вверху я
    достаточно подробно описал проблемму
  6. #21
    Детский Панадол
    Гость
    для us5mem
    А зря вы насчет 70%!
    для df9fxk
    Я попробую снова отправить с другого почтовика!
  7. #22
  8. #23
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Тяжело чтото советовать не имея самого винта. Попробуйте зайти на сайт журнала Мой компъютер. Они выкладывают все свои номера. И если мне не изменяет память в одном из номеров была статья про востановление данных на винтах. (кажется за этот год).
    www.mycomp.com.ua По крайней мере вреда от этого небудет а попробывать стоит.
    Успехов.Александр.
  9. #24
  1. CXA1238s, поделитесь опытом
    от SOLADKO в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 10:24
  2. Поделитесь опытом...
    от UA3MBA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 21:55
  3. DRM - поделитесь опытом приёма!
    от EW1LN в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 19:01
  4. Кто делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
    от Mike_K в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 00:00
  5. Поделитесь опытом эксплуатации G5RV.
    от ПУХ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 18:03
