Совершенно верно! А еще скорее всего сам разъем мог "заржаветь"))) Реально! У меня так же было - туда-сюда поерзал микрокартой - контакт появился.
ДВС .Разьясните как мне быть , чтобы задействовать второй USD COM порт для работы в CW Typ ? в связке FT-450+log EQF+OmniRig? прикупил вот такой COM порт и куда прицепить ответный DB-9? в трансивере уже стоит от компа реальный com порт Вложение 361838 и как проверить рабочий этот девайс ? там просвечиваются 4 проводника
В Help`е CW Type есть схема интерфейса на 2х транзисторах, который нужно включить между вашим адаптером Com порта и гнездами Key и PTT трансивера.
ТЛГ манипуляция от CW TYPE осуществляется через гнездо трансивера "ТЛГ КЛЮЧ".
Для стабильной работы ТЛГ используется дополн СОМ порт. Он у Вас имеется как внешн УCБ-СОМ. Для работы в ТЛГ от СОМ ПОРТа нужно еще выполнить простой "переходник", который можно изготовить
1. при помощи 2-х транзисторов
2. при помощи оптронов типа 4N25
Переходник включается на СОМ порт, выход на трансивер
На выходе "переходника" должен стоять штекер, как у простого ТЛГ ключа. Его Вы вставляете в гнездо трансивера "ТЛГ ключ"
Схемы и конструктив выполнения переходников для ФТ-450 найдете в Инете - их полно
Cпасибо
На первый взгляд вопрос наивный, но тем не менее...
Как, чем и в каком виде лучше всего сохранить информацию расположенную на HDD на случай его неожиданной смерти?
Самые надёжные архивы - на ленточных стримерах. Производитель гарантирует 25 лет жизни одной ленточке. Далее копировать на новую. Это для архивов.
Оперативное дублирование - копирование на второй hdd. Обычно единовременно дохнет только один HDD.
Можно копировать всё важное в облако, но дороже.
Чем - скриптами, средствами системы - у всех ОС есть функции бэкапа или специализированными программами.
ER1CS, ленточные стримеры не вариант.
А если информации на терабайт или болше? Оперативно не скопируешь.Цитата:
Копирование на второй hdd
Это понятно. Вопрос, что есть современное и в свободном пользовании?Цитата:
Специализированными программами
В семёрке это где? Ни разу не сталкивался...Цитата:
У всех ОС есть функции бэкапа
P.S. В семёрке нашёл. Попробую насколько это хорошо.
RN6LBA, чем SSD лучше? Только тем, что быстрее? Но в надёжности проигрывает.
Ладно, вопрос не в этом... Почему на внешний?
Что, на внешний хард копирование будет быстрее, чем на внутренний?
Что-то я в этом сомневаюсь...
Непонятно что вы хотите, средство восстановления работы компа,
это одно, для этого нужен второй HDD того же производителя
с образом диска С и копиями остальных, хранящийся вне компа.
Или картинки, фильмы и т. п.?
Вопрос остается в силе
