Страница 41 из 46 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #601
    03.02.2006
    20,616
    10148
    5452
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Для Card Reader ПО не нужно. Эта хренотень подключена к обыкновенному USB порту.
    А вот микрокарту проверьте. Скорее всего вышла из строя именно она.
    Совершенно верно! А еще скорее всего сам разъем мог "заржаветь"))) Реально! У меня так же было - туда-сюда поерзал микрокартой - контакт появился.
  2. #602
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1123
    9
    Конечно "ерзал"
    две микрокарты, два переходника (или без них), два разьема на компе.
    И раз по 40 ерзаний туда сюда в разных комбинациях .
    Безрезультатно
    В плеере обе микрокарты видны и работают,
    в компьютере в двух разьемах не видны.
  3. #603
    03.02.2006
    20,616
    10148
    5452
    Безрезультатно
    У меня такая же как у Вас была панель с разъемами под много чего и тоже были проблемы с чтением микрокарт. В итоге для микрокарт купил адаптер под USB - стоит копейки.
  4. #604
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,033
    1725
    1694
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Если на компьютере не экспериментируете постоянно с неизвестными программами - не нужно никаких программ для чистки. Руками удалить содержимое двух папок для временных файлов раз в пол года вполне достаточно.
    Все "мутное" ставлю на виртуалке Oracle VM VirtualBox и пробую и ничего чистить не надо, не руками не ногами.
    На ней стоит и Win XP, персонально для пары программ и корректной работы RFSim99_rus.
  5. #605
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    ДВС .Разьясните как мне быть , чтобы задействовать второй USD COM порт для работы в CW Typ ? в связке FT-450+log EQF+OmniRig? прикупил вот такой COM порт и куда прицепить ответный DB-9? в трансивере уже стоит от компа реальный com порт Название: Screenshot_18.jpg
Размер: 19.4 Кб и как проверить рабочий этот девайс ? там просвечиваются 4 проводника
  6. #606
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4454
    3138
    В Help`е CW Type есть схема интерфейса на 2х транзисторах, который нужно включить между вашим адаптером Com порта и гнездами Key и PTT трансивера.
  7. #607
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    ТЛГ манипуляция от CW TYPE осуществляется через гнездо трансивера "ТЛГ КЛЮЧ".
    Для стабильной работы ТЛГ используется дополн СОМ порт. Он у Вас имеется как внешн УCБ-СОМ. Для работы в ТЛГ от СОМ ПОРТа нужно еще выполнить простой "переходник", который можно изготовить
    1. при помощи 2-х транзисторов
    2. при помощи оптронов типа 4N25
    Переходник включается на СОМ порт, выход на трансивер
    На выходе "переходника" должен стоять штекер, как у простого ТЛГ ключа. Его Вы вставляете в гнездо трансивера "ТЛГ ключ"
    Схемы и конструктив выполнения переходников для ФТ-450 найдете в Инете - их полно
  8. #608
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Cпасибо
  9. #609
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,249
    1337
    673
    На первый взгляд вопрос наивный, но тем не менее...
    Как, чем и в каком виде лучше всего сохранить информацию расположенную на HDD на случай его неожиданной смерти?
  10. #610
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Самые надёжные архивы - на ленточных стримерах. Производитель гарантирует 25 лет жизни одной ленточке. Далее копировать на новую. Это для архивов.
    Оперативное дублирование - копирование на второй hdd. Обычно единовременно дохнет только один HDD.
    Можно копировать всё важное в облако, но дороже.
    Чем - скриптами, средствами системы - у всех ОС есть функции бэкапа или специализированными программами.
  11. #611
    02.09.2003
    3,249
    1337
    673
    ER1CS, ленточные стримеры не вариант.
    Копирование на второй hdd
    А если информации на терабайт или болше? Оперативно не скопируешь.
    Специализированными программами
    Это понятно. Вопрос, что есть современное и в свободном пользовании?
    У всех ОС есть функции бэкапа
    В семёрке это где? Ни разу не сталкивался...
    P.S. В семёрке нашёл. Попробую насколько это хорошо.
  12. #612
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1123
    9
    Почему не на флешках? Особенно для архивов.
    На срок десятки лет что бы вы применили?
    А на HDD ... Может оказаться что их уже и приткнуть будет не к чему
  13. #613
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Внешний HDD, а лучше SSD...
  14. #614
    02.09.2003
    3,249
    1337
    673
    RN6LBA, чем SSD лучше? Только тем, что быстрее? Но в надёжности проигрывает.
    Ладно, вопрос не в этом... Почему на внешний?
    Что, на внешний хард копирование будет быстрее, чем на внутренний?
    Что-то я в этом сомневаюсь...
  15. #615
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1123
    9
    Непонятно что вы хотите, средство восстановления работы компа,
    это одно, для этого нужен второй HDD того же производителя
    с образом диска С и копиями остальных, хранящийся вне компа.
    Или картинки, фильмы и т. п.?
    Вопрос остается в силе
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
