14.03.2022, 13:20 #91Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Каковы итоги (или просто кАковы); плату победили?
Снова могу сказать: если при исправных памяти, БП и полностью отключённой периферии, плата не выключается при кратковременном замыкании контактов PWR через несколько десятков секунд после её старта, то определенно нужен человек с паяльником, или паяльной станцией..Андрей (RA0SA)
14.03.2022, 15:08 #92
Сегодня проверил еще раз на работающем компе исправность используемых при запуске платы комплектующих: БП, клавы, мыши, видео карты. Все они работают отлично...
На плате вынимал батарейку, производил сброс БИОС.. Не смог победить эту плату...
Пришел к выводу, что на плате имеется неисправность. Где она - возможно определить только специалисту. Отдавать куда-то в ремонт нереально-дешевле купить на Авито б/у рабочую поновее и получше.
Благодарен всем форумчанам, кто советовал и принимал участие в этой работе.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
14.03.2022, 19:40 #93
16.03.2022, 11:59 #94
Память проверил... Она сейчас у меня работает в компе. В поста выше все описано подробно...
В этой плате P5GC применен биос AMI. Он очень примитивен для проверки и не позволяет более точно определить, где непорядок.
В частности, у меня на плате при старте биппер при правильной работы платы должен выдать звук сигнал букву Т. А биппер молчит!! Где искать неисправность?
Нет памяти-пищит Д. Вставляешь -молчит. И плата не работает Как бы все крутится, теплое наощупь, а видео нет, кнопка сброса не реагирует ... Где искать? И здесь затык!!Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.03.2022, 12:10 #95Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,608
- 3766
- 8645
16.03.2022, 12:12 #96Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Перепрошейте BIOS, если микросхема не запаяна. Через программатор, а так когда-то и на других материнках шил - прямо на "горячую"..)
Загружаешь другую матплату, с подобной по размеру и структуре Rom bios, извлекаешь из кроватки микросхему, вставляешь резервную, после можно шить утилитой - через FDD, или даже из под Винды, если получится.Последний раз редактировалось RA0SA; 16.03.2022 в 12:21.
Андрей (RA0SA)
16.03.2022, 12:18 #97Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
17.03.2022, 10:05 #98Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
17.03.2022, 11:02 #99Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,141
- 1260
- 2247
Можно глупый вопрос: а процессор в плату установлен?
73! Сергей (UA3RMB)
17.03.2022, 11:53 #100Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
вполне возможно, что в плату поставили другой процессор чем стоял ранее, который более нового типа, а БИОС старый и этот процессор в нем не поддерживается.
Надо поставить временно более старый процессор, который поддерживается во всех версиях БИОС и перешить на новый штатными средствами и потом поставить новый процессор. Список поддерживаемыми процессорами разными БИОС есть на сайте ASUS. Внимательно смотрите ТОЧНОЕ название и версию платы.ra3qdp
17.03.2022, 12:58 #101
Постараюсь проще изъясняться.
Валентин, процессор тот же с которым ранее работало? Или другой? Процессор совместим в платой? Список на сайте изготовителя. Ссылку прямую ранее приводил.
Рекомендую поднять процессор, осмотреть пятачки-контакты, почистить при наличии загрязнений. Осмотреть гнездо процессора на предмет погнутых/загрязнённых контактов. Может не стартовать. Из практики.
Если это уже сделано, то и ладно. Не стоит эта плата потраченного времени. Если цель получить работоспособную систему. Если цель полчить удовольствие, то... продолжаем.
Вот ссылка на перечень процессов и версии BIOS с которой плата понимает процессор
https://www.asus.com/RU/supportonly/.../HelpDesk_CPU/
Из моей практики одна из плат, не Asus, на чипсете i945 стартовала с процессором E8300, получалось зайти в BIOS Setup. Процессор отображался корректно. Но вот при следующей перезагрузке не стартовала.
Другая плата i945 и процессором E8400 просто не не стартовала. И т.д. и т.п.Последний раз редактировалось RV9UP; 17.03.2022 в 13:06.
73 Алексей RV9UP
17.03.2022, 13:37 #102Very High Power
- 07.12.2008
- 3,141
- 1260
- 2247
Там всей проверки от силы на час, а тут уже несколько дней пузыримся.
73! Сергей (UA3RMB)
17.03.2022, 15:50 #103
Там всей проверки - исправную плату предлагают за 380 (с процессором-заглушкой Pentium D, ул. Мартыновская), за 400(Ленинский пр-т) или 500(пр-т Художников или в Кировске) полновесных, российских в Санкт-Петербурге. Далее смотреть лень. И смысла нет. Если покупать, то что-то на чипсетах 3 или 4-й сериях с графикой или без оной.
Вот тут доступно про чипсеты
https://www.chaynikam.info/cpu_lga775.html#intel373 Алексей RV9UP
17.03.2022, 16:08 #104Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,888
- 4470
- 3146
Очень странная проблема для крупного города.
У нас знаю 2 магазинчика, где б/у матери с процессором лежат в огромном количестве, за смешные деньги. На Ваших глазах всё проверят и выпишут гарантию.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
17.03.2022, 22:01 #105
Друзья, вы не читаете моих ранних постов о мат плате. Я писал см пост #18
цитирую
Почитайте... Работала... и перестала работать.. Работы с ней закончены.давно лежала матер плата ASUS P5GC.... Подарили 3 года назад в сборе. По получению, подключил питание, клаву, монитор, НДД пустой. Включил -все работает, зашел в Биос посмотрел...Все показывает и вроде плата работает Не было ящика для сборки. Отложил комплект до лучших времен..Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
161Спасибо
