Страница 7 из 46 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #91
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Каковы итоги (или просто кАковы); плату победили?
    Снова могу сказать: если при исправных памяти, БП и полностью отключённой периферии, плата не выключается при кратковременном замыкании контактов PWR через несколько десятков секунд после её старта, то определенно нужен человек с паяльником, или паяльной станцией..
  2. #92
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Сегодня проверил еще раз на работающем компе исправность используемых при запуске платы комплектующих: БП, клавы, мыши, видео карты. Все они работают отлично...
    На плате вынимал батарейку, производил сброс БИОС.. Не смог победить эту плату...
    Пришел к выводу, что на плате имеется неисправность. Где она - возможно определить только специалисту. Отдавать куда-то в ремонт нереально-дешевле купить на Авито б/у рабочую поновее и получше.
    Благодарен всем форумчанам, кто советовал и принимал участие в этой работе.
  3. #93
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    526
    220
    3
    Память не проверили, а она у вас первый кандидат в покойники...
  4. #94
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Память проверил... Она сейчас у меня работает в компе. В поста выше все описано подробно...
    В этой плате P5GC применен биос AMI. Он очень примитивен для проверки и не позволяет более точно определить, где непорядок.
    В частности, у меня на плате при старте биппер при правильной работы платы должен выдать звук сигнал букву Т. А биппер молчит!! Где искать неисправность?
    Нет памяти-пищит Д. Вставляешь -молчит. И плата не работает Как бы все крутится, теплое наощупь, а видео нет, кнопка сброса не реагирует ... Где искать? И здесь затык!!
  5. #95
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,603
    3764
    8637
    Память проверил...
    Совместимость?
    Плата поддерживает эту память?
  6. #96
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Перепрошейте BIOS, если микросхема не запаяна. Через программатор, а так когда-то и на других материнках шил - прямо на "горячую"..)
    Загружаешь другую матплату, с подобной по размеру и структуре Rom bios, извлекаешь из кроватки микросхему, вставляешь резервную, после можно шить утилитой - через FDD, или даже из под Винды, если получится.
  7. #97
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Как выше уже упоминали - отдать спецам, которые попробуют перепрошить BIOS или попробовать это сделать самому. Если не поможет - то скорее всего северный мост улетел или что то в его обвязке - тогда самое разумное отправить эту плату на запчасти.
  8. #98
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Ну, Вы даете! Для меня такие сложности сейчас -это как "100 метровку на время пробежать"... Какой программатор? Я вообще, его ни разу в жизни не видел...
  9. #99
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    Можно глупый вопрос: а процессор в плату установлен?
  10. #100
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    вполне возможно, что в плату поставили другой процессор чем стоял ранее, который более нового типа, а БИОС старый и этот процессор в нем не поддерживается.
    Надо поставить временно более старый процессор, который поддерживается во всех версиях БИОС и перешить на новый штатными средствами и потом поставить новый процессор. Список поддерживаемыми процессорами разными БИОС есть на сайте ASUS. Внимательно смотрите ТОЧНОЕ название и версию платы.
  11. #101
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Постараюсь проще изъясняться.
    Валентин, процессор тот же с которым ранее работало? Или другой? Процессор совместим в платой? Список на сайте изготовителя. Ссылку прямую ранее приводил.
    Рекомендую поднять процессор, осмотреть пятачки-контакты, почистить при наличии загрязнений. Осмотреть гнездо процессора на предмет погнутых/загрязнённых контактов. Может не стартовать. Из практики.
    Если это уже сделано, то и ладно. Не стоит эта плата потраченного времени. Если цель получить работоспособную систему. Если цель полчить удовольствие, то... продолжаем.
    Вот ссылка на перечень процессов и версии BIOS с которой плата понимает процессор
    https://www.asus.com/RU/supportonly/.../HelpDesk_CPU/
    Из моей практики одна из плат, не Asus, на чипсете i945 стартовала с процессором E8300, получалось зайти в BIOS Setup. Процессор отображался корректно. Но вот при следующей перезагрузке не стартовала.
    Другая плата i945 и процессором E8400 просто не не стартовала. И т.д. и т.п.
  12. #102
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    Там всей проверки от силы на час, а тут уже несколько дней пузыримся.
  13. #103
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Там всей проверки - исправную плату предлагают за 380 (с процессором-заглушкой Pentium D, ул. Мартыновская), за 400(Ленинский пр-т) или 500(пр-т Художников или в Кировске) полновесных, российских в Санкт-Петербурге. Далее смотреть лень. И смысла нет. Если покупать, то что-то на чипсетах 3 или 4-й сериях с графикой или без оной.
    Вот тут доступно про чипсеты
    https://www.chaynikam.info/cpu_lga775.html#intel3
  14. #104
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,849
    4434
    3136
    Очень странная проблема для крупного города.
    У нас знаю 2 магазинчика, где б/у матери с процессором лежат в огромном количестве, за смешные деньги. На Ваших глазах всё проверят и выпишут гарантию.
  15. #105
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Друзья, вы не читаете моих ранних постов о мат плате. Я писал см пост #18
    цитирую
    давно лежала матер плата ASUS P5GC.... Подарили 3 года назад в сборе. По получению, подключил питание, клаву, монитор, НДД пустой. Включил -все работает, зашел в Биос посмотрел...Все показывает и вроде плата работает Не было ящика для сборки. Отложил комплект до лучших времен..
    Почитайте... Работала... и перестала работать.. Работы с ней закончены.
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
