20.12.2023, 23:41 #271Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,748
- 10224
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.12.2023, 00:02 #272Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Касперский сейчас стал очень не плох. Времена, когда он грузил бешенно систему остались в прошлом. Но всё-равно потребляет.
Dr.Web - это не о чём. Много лет использую Avira. Ресурсов потребляет минимально.
А в целом, штатных средств Windows 10 полностью хватает. Но необходимо делать регулярно апдейты.Андрей - YL2QN
21.12.2023, 00:36 #273
у меня 7ка максимальная, согласно железа
Олег (RK6LN)
21.12.2023, 03:23 #274
Надёжнее всего совместный труд например изделия от Касперских и drWeb или ещё какого-нибудь. Для вирусов просто не останется ресурсов.
Как бы и "Касперский "антивирус"" успешно сжирает почти все ресурсы и можно ограничиться им, но в конкурентной борьбе они не оставят злодеям шанса.
_здесь_смайлик_73 Алексей RV9UP
21.12.2023, 05:07 #275Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Больше 10 лет обхожусь без антивирусников. Просто не открываю всякую шнягу,не хожу по странным сайтам из рассылок и уж тем более не устанавливаю незнакомое на комп.До этого использовал Avira. Касперского и Данилова использовал лет 20 назад.Они уже тогда жрали ресурс не по-детски и пропускали вирусы. Опыт имеется. А Касперский и сейчас жрет на работе.Но это проблема не моя,а спецов.Но все остальные матерятся по-взрослому.
21.12.2023, 12:12 #276Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
От первого до последнего слова так.
Антивирусник ЕСТЬ. Но! На компе, куда сую файлы от клиентов. Там он бывает нужен.
А интернет-серфинг при минимальной внимательности угрозы не представляет.
Из мер безопасноти использую файрвол. Вот он действительно хорошо помогает, при условии его правильного использования.
Если коротко - помогает винду перевести в принципы Линукс: что не разрешено - то запрещено.
Естественно, пока файр станет помощником он попьет крови в постоянном режиме обучения.
Зато никакая xxxxxxx не щемится по разным портам в различные закоулки интернета
Ну и главное - самый страшный вирус, это палец юзера на левой кнопке мыши
21.12.2023, 22:33 #277Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
В любой. Иконка любого exe файла хранится "внутри" самого файла в так называемых ресурсах. Да, её можно поменять через resource editor - специальный софт, который позволяет редактировать ресурсы файла. Например, https://www.angusj.com/resourcehacker/.
Раньше такое было возможно, но современные инсталлеры, да и сам Windows, беспокоится о целостности программ и может блокировать такую возможность.
В любом случае, такие действия могут быть опасными и нарушить стабильность работы программы. Так что используйте на свой страх и риск.
P.S. Насчёт "любой" версии возможно соврал. Что-то припоминаю, что в ранних версиях можно было менять какие-то иконки из нескольких, что были спрятаны внутри exe файла. Но вот делалось это средствами windows или стронней программы, я уже не помню.Андрей - YL2QN
22.12.2023, 08:26 #278Very High Power
- 02.09.2003
- 3,271
- 1349
- 679
Ошибаетесь.
В XP это делается на раз, два.
И тут ошибаетесь!Да, её можно поменять через resource editor - специальный софт,
Даже в семёрке иконка *exe файла меняется без всякого софта, вручную. Можете сами попробовать.
Возможно не у всех, тут спорить не буду.
С обычными файлами да, а запускающие файлы программ или ярлыки к ним - меняйте на здоровье без всяких проблем.сам Windows, беспокоится о целостности программ и может блокировать такую возможность.
СовралиP.S. Насчёт "любой" версии возможно соврал. Что-то припоминаю, что в ранних версиях можно было менять какие-то иконки из нескольких, что были спрятаны внутри exe файла.
И не обязательно внутри *exe файла. В системных библиотеках Win есть наборы иконок, на которые можно поменять любой запускающий файл или ярлык к нему.
А также ярлыки к любому обычному файлу.
Вот например список телефонов у меня хранится в блокноте, а на рабочем столе ярлык к файлу и выглядит он так
Хотя запускающий файл программы "Блокнот" имеет свой штатный значок.
Делалось это ручками - правая клавиша мыши, свойства, сменить значок...Но вот делалось это средствами windows или стронней программы, я уже не помню.
73! & 44! Алексей RA3AKF
22.12.2023, 10:52 #279
Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.12.2023 в 10:58.
22.12.2023, 12:54 #280
Настройка сетевого прокси-сервера (фильтра всякого мусора) privoxy для firefox. Качать нужно самую свежую версию 3.0.34 (stable) от 2023 года. В Linux можно настроить через общие настройки сети, тогда в Firefox лезть не нужно. Плюс в том, что в этом случае через прокси пойдет весь трафик компа, а не только от браузера. Вероятно так можно сделать и в винде, но как я не знаю.
Прокси имеет гибкие настройки фильтрации, но в простом случае достаточно тех, что установлены по умолчанию.Последний раз редактировалось RA9UEK; 22.12.2023 в 13:03.
22.12.2023, 15:32 #281
22.12.2023, 18:09 #282
А вы пожалуйста, ещё внимательнее.
Вам весь форум третий день пытается обьяснить,
что речь идет не об иконках ярлыков,
а об иконках самих файлов.
Это несколько разные вещи, Алексей.
И не надо нервничать и хамить, была просьба:
"Покажите скрином и скажите, как вы это сделали",
хотя ваша реакция на неё была заранее известна.
Что и продемонстрировано вами.Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.12.2023 в 18:16.
22.12.2023, 18:53 #283Very High Power
- 02.09.2003
- 3,271
- 1349
- 679
Сразу прошу извинения у автора за некоторое своеволие, просто эта программа первая попалась под руку.
RA6FOO, чтобы не был голословным, вот вам программа "Калькулятор", автор программы Алексей RX4HX,
где запускающий фал имеет иконку не автора программы, а мою личную в виде моего фото.
Calculator.rar
22.12.2023, 18:54 #284
Вам уже третий день обьясняют, что иконку по умолчанию
можно заменить на любую другую только у папок и ярлыков.
У собственно файлов вы можете заменить иконку на другую,
только переадресовав его другому приложению. А у файлов .exe
на одну из иконок, хранящихся или в самом файле .exe,
или в библиотеке .dll, находящейся в аапке этой программы.
В ХР в некоторых случаях возможность обмануть и воспользоваться
её некоторой запутанностью в этом деле и и возвратить прежнюю,
привычную иконку у некоторых типов файлов через "Свойства папки
- типы файлов и т. д. " но но это не всегда приводит к нужному
результату, а возвратиться к тому что было до этой попытки
обычно еще сложнее, чем сделать это.
23.12.2023, 02:33 #285Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
161Спасибо
