Страница 19 из 46 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #271
    03.02.2006
    20,660
    10167
    5459
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    штатного антивируса для десятки и выше более чем достаточно. Каспер сожрёт все ресурсы компьютера, drweb предпочтительнее.
    На компьютере, который используется на радиостанции - только штатный виндовый антивирус. Но там я особо по интернету не лазею.
    На компе, который для обычного использования - Avast. Считаю самый менее тормозящий комп антивирус. И очень хорошо все ловит.
  2. #272
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Цитата Сообщение от RK6LN Посмотреть сообщение
    Касперский или Докт.вэб--меньше грузит комп
    Касперский сейчас стал очень не плох. Времена, когда он грузил бешенно систему остались в прошлом. Но всё-равно потребляет.
    Dr.Web - это не о чём. Много лет использую Avira. Ресурсов потребляет минимально.
    А в целом, штатных средств Windows 10 полностью хватает. Но необходимо делать регулярно апдейты.
  3. #273
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    у меня 7ка максимальная, согласно железа
  4. #274
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Надёжнее всего совместный труд например изделия от Касперских и drWeb или ещё какого-нибудь. Для вирусов просто не останется ресурсов.
    Как бы и "Касперский "антивирус"" успешно сжирает почти все ресурсы и можно ограничиться им, но в конкурентной борьбе они не оставят злодеям шанса.
    _здесь_смайлик_
  5. #275
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,489
    8326
    2305
    Больше 10 лет обхожусь без антивирусников. Просто не открываю всякую шнягу,не хожу по странным сайтам из рассылок и уж тем более не устанавливаю незнакомое на комп.До этого использовал Avira. Касперского и Данилова использовал лет 20 назад.Они уже тогда жрали ресурс не по-детски и пропускали вирусы. Опыт имеется. А Касперский и сейчас жрет на работе.Но это проблема не моя,а спецов.Но все остальные матерятся по-взрослому.
  6. #276
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    От первого до последнего слова так.
    Антивирусник ЕСТЬ. Но! На компе, куда сую файлы от клиентов. Там он бывает нужен.
    А интернет-серфинг при минимальной внимательности угрозы не представляет.
    Из мер безопасноти использую файрвол. Вот он действительно хорошо помогает, при условии его правильного использования.
    Если коротко - помогает винду перевести в принципы Линукс: что не разрешено - то запрещено.
    Естественно, пока файр станет помощником он попьет крови в постоянном режиме обучения.
    Зато никакая xxxxxxx не щемится по разным портам в различные закоулки интернета
    Ну и главное - самый страшный вирус, это палец юзера на левой кнопке мыши
  7. #277
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    В какой версии?
    В любой. Иконка любого exe файла хранится "внутри" самого файла в так называемых ресурсах. Да, её можно поменять через resource editor - специальный софт, который позволяет редактировать ресурсы файла. Например, https://www.angusj.com/resourcehacker/.
    Раньше такое было возможно, но современные инсталлеры, да и сам Windows, беспокоится о целостности программ и может блокировать такую возможность.
    В любом случае, такие действия могут быть опасными и нарушить стабильность работы программы. Так что используйте на свой страх и риск.
    P.S. Насчёт "любой" версии возможно соврал. Что-то припоминаю, что в ранних версиях можно было менять какие-то иконки из нескольких, что были спрятаны внутри exe файла. Но вот делалось это средствами windows или стронней программы, я уже не помню.
  8. #278
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,251
    1340
    673
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    В любой.
    Ошибаетесь.
    В XP это делается на раз, два.
    И тут ошибаетесь!
    Даже в семёрке иконка *exe файла меняется без всякого софта, вручную. Можете сами попробовать.
    Возможно не у всех, тут спорить не буду.
    С обычными файлами да, а запускающие файлы программ или ярлыки к ним - меняйте на здоровье без всяких проблем.
    Соврали И не обязательно внутри *exe файла. В системных библиотеках Win есть наборы иконок, на которые можно поменять любой запускающий файл или ярлык к нему.
    А также ярлыки к любому обычному файлу.
    Вот например список телефонов у меня хранится в блокноте, а на рабочем столе ярлык к файлу и выглядит он так
    Хотя запускающий файл программы "Блокнот" имеет свой штатный значок.
    Делалось это ручками - правая клавиша мыши, свойства, сменить значок...
  9. #279
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ошибаетесь.
    Покажите скрином и скажите, как вы это сделали.
    Например файрфоксу прилепите иконку от Блокнота, ага?
    Или типа того.
    Только без фокусов с убранной стрелкой ярлыка,
    самому .exe файлу впарьте чужую иконку.
  10. #280
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Настройка сетевого прокси-сервера (фильтра всякого мусора) privoxy для firefox. Качать нужно самую свежую версию 3.0.34 (stable) от 2023 года. В Linux можно настроить через общие настройки сети, тогда в Firefox лезть не нужно. Плюс в том, что в этом случае через прокси пойдет весь трафик компа, а не только от браузера. Вероятно так можно сделать и в винде, но как я не знаю.
    Прокси имеет гибкие настройки фильтрации, но в простом случае достаточно тех, что установлены по умолчанию.
  11. #281
    02.09.2003
    3,251
    1340
    673
    Или типа того.
    А внимательно прочитать моё предыдущее сообщение религия не позволяет?
    Или провоцируете на срач?
  12. #282
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А вы пожалуйста, ещё внимательнее.
    Вам весь форум третий день пытается обьяснить,
    что речь идет не об иконках ярлыков,
    а об иконках самих файлов.
    Это несколько разные вещи, Алексей.
    И не надо нервничать и хамить, была просьба:
    "Покажите скрином и скажите, как вы это сделали",
    хотя ваша реакция на неё была заранее известна.
    Что и продемонстрировано вами.
  13. #283
    02.09.2003
    3,251
    1340
    673
    Сразу прошу извинения у автора за некоторое своеволие, просто эта программа первая попалась под руку.
    RA6FOO, чтобы не был голословным, вот вам программа "Калькулятор", автор программы Алексей RX4HX,
    где запускающий фал имеет иконку не автора программы, а мою личную в виде моего фото.
    Calculator.rar
  14. #284
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вам уже третий день обьясняют, что иконку по умолчанию
    можно заменить на любую другую только у папок и ярлыков.
    У собственно файлов вы можете заменить иконку на другую,
    только переадресовав его другому приложению. А у файлов .exe
    на одну из иконок, хранящихся или в самом файле .exe,
    или в библиотеке .dll, находящейся в аапке этой программы.
    В ХР в некоторых случаях возможность обмануть и воспользоваться
    её некоторой запутанностью в этом деле и и возвратить прежнюю,
    привычную иконку у некоторых типов файлов через "Свойства папки
    - типы файлов и т. д. " но но это не всегда приводит к нужному
    результату, а возвратиться к тому что было до этой попытки
    обычно еще сложнее, чем сделать это.
  15. #285
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    И тут ошибаетесь!
    Можно попросить Вас краткую инструкцию, как это можно сделать? Стало любопытно ...
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
