24.08.2024, 16:22 #451
- 14.11.2010
- Maykop
- 123
- 99
- 46
Видите ли Михаил. Конденсаторы на материнской плате, как одна из версий. Можете ёрничать, но факт имел место. Аналогичная загрузка из-за конденсаторов.
Но вероятнее всего - сбойные кластеры на жестком диске как раз в загрузочном секторе. Возможно система настроена так, что при загрузке происходит самотестирование диска. И при ошибке загрузки система сама себя восстанавливает.
Что касается бреда, то поосторожней с оценкой чужих постов:xxxx:73 de RU6YX, Николай
24.08.2024, 17:43 #452
- 03.02.2006
- 51
- 18,539
- 8903
- 4714
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.08.2024, 18:02 #453
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,580
- 1017
- 8
Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.08.2024 в 18:10.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
24.08.2024, 19:22 #454
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,580
- 1017
- 8
Я поначалу забыл об ещё одной. Электролиты смотрел недавно для профилактики,
сейчас посмотрел еще раз. С моим то зрением ... но вроде все нормальные. При этом
вспомнил другое, сигнальный разьем то ли на винчестере, то ли на ответной части
у меня сопливенький. На всякий случай покачал, подоткнул ... и на всякий случай
глянул на монитор - синее окно с обычным, " у вас или устройство или прога ... и т. д."
Видимо та же болезнь, что у контактов реле в слабосигнальных цепях,
постояли без дела и тока через них, окисная пленка и её последствия
Думаю, это была преобладающе вероятная причина после недельного простоя.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
24.08.2024, 19:34 #455
- 18.03.2013
- 38
- 870
- 267
- 935
Вообще-то, установочные файлы скачиваются в фоновом режиме во время обычной работы ПК. И сеть при выключении им уже не нужна.
По ошибке - некоторые BIOSы умеют считытывать SMART состояние жёсткого диска и выводить предупреждение, если ему становится плохо. Возможно, был такой случай.R2DAW
24.08.2024, 19:52 #456
- 14.11.2010
- Maykop
- 123
- 99
- 46
Слава электромагнитному полю. Вроде у Владимира нарисовалась проблема и ее решение.
24.08.2024, 19:52 #457
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,580
- 1017
- 8
24.08.2024, 19:57 #458
- 14.11.2010
- Maykop
- 123
- 99
- 46
Это, скорее всего, Николай - R2DAW пишет о возможном автоматическом обновлении системы или какой-то программы в фоновом режиме. Потом после скачивания файлов сеть уже и не нужна. Все станет автоматом
24.08.2024, 20:13 #459
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,580
- 1017
- 8
24.08.2024, 20:46 #460
- 18.03.2013
- 38
- 870
- 267
- 935
Если механизм обновлений не заблочен, то как только вы подключите сеть с Интернетом, не важно, вручную или как, система начнёт тыкаться в сервера Микрософта, спрашивая "есть ли обновления?". И если сервер ей предложет - то она автоматически начнёт их скачивать.
Хотя, да, для XP, наверное, их уже нет по старости.R2DAW
25.08.2024, 10:43 #461
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,096
- Записей в дневнике
- 5
- 2527
- 719
Володя!
Возможно, у тебя есть проблемы на старой по времени материнке. Обычно это эл питание из-за "опухших" эл литов. Вполне допускаю...
Вот у меня проблема такая.
БИОС не может загрузить систему с НДД. Почему то требует войти в СЕТАП. А когда входишь в СЕТАП, БИОС запускается начинает проверку всех устройств подключенных к материнке и на этапе попытки проверить диск, где находится ВИН, проверка почему-то "зависает". И комп зависает намертво... Скрин
Такой экран в момент включения компа
А такой экран после "зависания" БИОСА на стадии проверки
Приходится выводить из "зависания" только отключением эл сети...
Какая причина неисправности?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
25.08.2024, 11:15 #462
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,948
- 1184
- 2172
Винту конец, если не сейчас, то очень скоро.
73! Сергей (UA3RMB)
25.08.2024, 11:20 #463
- 14.11.2010
- Maykop
- 123
- 99
- 46
Валентин. Такая конфигурация и биос мне знакомы. При загрузке DEL...DEL.. Входим в биос. Смотрим конфигурацию. Видит ли биос жесткий диск? Не отвалился ли он в биосе? Если его нет в биосе, то и о загрузке речи быть не может. Судя по скрину, он отсутствует в железе. Проверяйте. Если в биосе он есть, то включите его первым в загрузке. И еще вопрос диск подключен IDE или SATA?
25.08.2024, 18:56 #464
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,096
- 5
- 2527
- 719
Диск SATA и он старый по времени... Возможно, что он "от старости" уже фунционирует не верно. Но мне непонятно след:
Я понимаю, что БИОС это программа, записанная на ПЗУ мат плата. Роль БИОС, если выразить одним предложением, это нач стадия проверки работоспособности компа как устройства, смотрит что есть и как работает мат плата; определяет, что к ней подключено и Установка первичности настроек. Естественно, если неисправен НДД, БИОС по логике должен закончить проверку согласно своей прошивке и как-то должен указать на то, что НДД плох...
А у меня получается, что БИОС как бы впадает в зависимость от того, что подключено к мат плате - именно от НДД и тупо "зависает"....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
25.08.2024, 19:07 #465
- 07.12.2008
- 2,948
- 1184
- 2172
"зависание" зависит от настроек биос.
73! Сергей (UA3RMB)
