Страница 31 из 41 ПерваяПервая ... 21242526272829303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 604
Like Tree142Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #451
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    59
    123
    99
    46
    Видите ли Михаил. Конденсаторы на материнской плате, как одна из версий. Можете ёрничать, но факт имел место. Аналогичная загрузка из-за конденсаторов.
    Но вероятнее всего - сбойные кластеры на жестком диске как раз в загрузочном секторе. Возможно система настроена так, что при загрузке происходит самотестирование диска. И при ошибке загрузки система сама себя восстанавливает.
    Что касается бреда, то поосторожней с оценкой чужих постов:xxxx:
  2. #452
    03.02.2006
    51
    18,539
    8903
    4714
    Цитата Сообщение от RU6YX Посмотреть сообщение
    электролиты на материнской плате
    Хоть убей не могу понять, как вздувшийся электролит может повлиять на обращение к несуществующему диску A:.
  3. #453
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,580
    1017
    8
    Здесь "a" после "drive" скорее артикль перед следующим словом за ним.
    Если они проявились таком виде после недельного перерыва в питании, разве они не проявятся при последующих загрузках ОС независимо от времени паузы в подключении к сети 220.
  4. #454
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,580
    1017
    8
    Я поначалу забыл об ещё одной. Электролиты смотрел недавно для профилактики,
    сейчас посмотрел еще раз. С моим то зрением ... но вроде все нормальные. При этом
    вспомнил другое, сигнальный разьем то ли на винчестере, то ли на ответной части
    у меня сопливенький. На всякий случай покачал, подоткнул ... и на всякий случай
    глянул на монитор - синее окно с обычным, " у вас или устройство или прога ... и т. д."
    Видимо та же болезнь, что у контактов реле в слабосигнальных цепях,
    постояли без дела и тока через них, окисная пленка и её последствия
    Думаю, это была преобладающе вероятная причина после недельного простоя.
  5. #455
    18.03.2013
    38
    870
    267
    935
    И второе, перед выключением компа ВСЕГДА выключаю подключение по лок. сети.
    Обновляться при включении компа они не могут в принципе.
    Вообще-то, установочные файлы скачиваются в фоновом режиме во время обычной работы ПК. И сеть при выключении им уже не нужна.
    По ошибке - некоторые BIOSы умеют считытывать SMART состояние жёсткого диска и выводить предупреждение, если ему становится плохо. Возможно, был такой случай.
  6. #456
    14.11.2010
    Maykop
    59
    123
    99
    46
    Слава электромагнитному полю. Вроде у Владимира нарисовалась проблема и ее решение.
  7. #457
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,580
    1017
    8
    Ничего не понял, о каких файлах речь, зачем скачиваются и вообще что это такое.
    Что значит "сеть при вылючении .... и т. д." ?
  8. #458
    14.11.2010
    Maykop
    59
    123
    99
    46
    Это, скорее всего, Николай - R2DAW пишет о возможном автоматическом обновлении системы или какой-то программы в фоновом режиме. Потом после скачивания файлов сеть уже и не нужна. Все станет автоматом
  9. #459
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,580
    1017
    8
    Пусть пишет. Я просто процитирую себя.
    И какое нахрен обновление ОС, если во первых у меня ХР,
    а во вторых, до тех пор, пока я после включения компа и зарузки ОС
    не подключу своей рукой локальную сеть, никакой связи с инетом
    нет и не будет.
  10. #460
    18.03.2013
    38
    870
    267
    935
    Если механизм обновлений не заблочен, то как только вы подключите сеть с Интернетом, не важно, вручную или как, система начнёт тыкаться в сервера Микрософта, спрашивая "есть ли обновления?". И если сервер ей предложет - то она автоматически начнёт их скачивать.
    Хотя, да, для XP, наверное, их уже нет по старости.
  11. #461
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,096
    Записей в дневнике
    5
    2527
    719
    А если это характерно для материнки, то это xxxxx и следующий раз
    включая комп после длительного перерыва надежд на загрузку ОС
    будет уже мизер.
    Володя!
    Возможно, у тебя есть проблемы на старой по времени материнке. Обычно это эл питание из-за "опухших" эл литов. Вполне допускаю...
    Вот у меня проблема такая.
    БИОС не может загрузить систему с НДД. Почему то требует войти в СЕТАП. А когда входишь в СЕТАП, БИОС запускается начинает проверку всех устройств подключенных к материнке и на этапе попытки проверить диск, где находится ВИН, проверка почему-то "зависает". И комп зависает намертво... Скрин
    Такой экран в момент включения компа
    А такой экран после "зависания" БИОСА на стадии проверки
    Приходится выводить из "зависания" только отключением эл сети...
    Какая причина неисправности?
  12. #462
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,948
    1184
    2172
    Винту конец, если не сейчас, то очень скоро.
  13. #463
    14.11.2010
    Maykop
    59
    123
    99
    46
    Валентин. Такая конфигурация и биос мне знакомы. При загрузке DEL...DEL.. Входим в биос. Смотрим конфигурацию. Видит ли биос жесткий диск? Не отвалился ли он в биосе? Если его нет в биосе, то и о загрузке речи быть не может. Судя по скрину, он отсутствует в железе. Проверяйте. Если в биосе он есть, то включите его первым в загрузке. И еще вопрос диск подключен IDE или SATA?
  14. #464
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,096
    Записей в дневнике
    5
    2527
    719
    Диск SATA и он старый по времени... Возможно, что он "от старости" уже фунционирует не верно. Но мне непонятно след:
    Я понимаю, что БИОС это программа, записанная на ПЗУ мат плата. Роль БИОС, если выразить одним предложением, это нач стадия проверки работоспособности компа как устройства, смотрит что есть и как работает мат плата; определяет, что к ней подключено и Установка первичности настроек. Естественно, если неисправен НДД, БИОС по логике должен закончить проверку согласно своей прошивке и как-то должен указать на то, что НДД плох...
    А у меня получается, что БИОС как бы впадает в зависимость от того, что подключено к мат плате - именно от НДД и тупо "зависает"....
  15. #465
    07.12.2008
    2,948
    1184
    2172
    "зависание" зависит от настроек биос.
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
