25.08.2024, 19:18 #466
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,072
- Записей в дневнике
- 5
- 2513
- 719
Я уже при старте сист блока все разл кнопки F2 F8 DEL перепробовал удерживать... Но вход в БИОС не происходит!? Устанавливается нижняя картинка что в посту 461. Не могу понять, почему невозможно компу попасть в БИОС?
Получается, что сам БИОС зависим от мат платы, или точнее от того что к ней подключено? Но такое разве дОлжно быть?
Завтра открою сист блок, отключу все устройства, ндд и посмотрю, получится ли зайти в БИОС сетап менюВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
25.08.2024, 19:18 #467
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,041
- 301
- 1228
Валентин, кнопки F2 F8 не нужно удерживать, написано ведь для входа в BIOS нажать Del. Не удерживать, а нажать. Можно несколько раз до входа в BIOS.
25.08.2024, 19:47 #468
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,072
- 5
- 2513
- 719
Я и удерживал и нажимал несколько раз при старте компа... Все одно: Входа в СЕТАП БИОСА не происходит... Тупо выходит одна и та же картинка.
В инете советуют всю периферию отключить от мат платы, оставить только Р/2 мышь и клаву. И пробовать заходить в БИОС через нажатие F2 F8 DEL. И если заход в СЕТАП получится то, есть некоторые рекомендации что делать далее. Завтра попробую....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
26.08.2024, 00:51 #469
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,805
- 2620
- 1340
А как прописан 3d master? Отключи его, в перечне загрузок.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
26.08.2024, 03:52 #470
Валентин, предлагаю диски отключить. Или дождаться инициализации оных. Один из них примеряет деревянный макинтош.
Ну и конечно же, как было уже замечено, старость. Конденсаторы. В питании процессора и памяти в первую очередь. Менять все. Будет быстрее точно и, вероятно, дешевле.
Это работает слегка по другому. BIOS не проверяет диски, не делает выводов. BIOS запросил от диска информацию о себе и ждёт. Если ничего не пришло, то переходит на следующий этап. Например попытку загрузки либо сообщает пользователю, что no boot device.
Если что-то пришло даже не очень внятное, то считает, что диск есть, спрашивает и ждёт. Может очень долго ждать ответа. А диск в это время пытается читать повреждённые секторы чтобы ответить BIOSу. И не информационные секторы, а секторы с сервоинформацией и хардварью диска. С программой для контроллера диска. Еле вспомнил как по-русски называть. :-(
Может долго. А в BIOS программасты вываливание по таймауту на данном этапе могут не предусмотреть или заложить пару часов :-).
Вышесказанное есть сильно упрощённое описание процесса. Не пинайте сильно.Последний раз редактировалось RV9UP; 26.08.2024 в 03:59.
73 Алексей RV9UP
26.08.2024, 13:10 #471
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,072
- 5
- 2513
- 719
Сегодня начал работать с компом именно с этого совета...
Отключил все диски/ их 2 ...на 1 система, на 2- ДАТА/... Через DEL БИОС появляется быстро и открывается нормально. Все разделы можно посмотреть установить нужные параметры.
Как я понял, в моем сист диске потерялась загр дорожка. Решил не восстанавливать ее-это можно попробовать сделать позже. Нашел у себя старый НДД 80 гб отформатировал и ставлю на него новую ХР со старого 2012 г установочного диска. Посмотрю, что получится.
ХР установилась на ОК... Теперь нужно со старого диска списать драйвера виде/аудио и поставить на новую ХРВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
26.08.2024, 17:41 #472
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,072
- 5
- 2513
- 719
Драйвера нашел с Инета, поставил... Всё ОК.. Комп работоспособен...
Подключил к мат плате старый НДД/с которого Вин не загружалась/. НДД как бы работает, Вин его "видит", все папки на месте, все данные присутствуют. Фотки, текст, видео открываются нормально.
Но с загруз сектором НДД пока не работал: нужно посмотреть Инет, что нужно выполнить для восстановленияПоследний раз редактировалось RX1AG; 26.08.2024 в 17:49.
28.08.2024, 19:12 #473
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,577
- 1017
- 8
Проблема повторилась, и выглядела так:
A disk read error occurred (Произошла ошибка считывания диска).
Последняя версия, "сопливое соединение в сигнальном разьеме
HD диска" оказалась верной, пластмассовое обрамление
собственно контактов разьема переходной "лапши" от МП к HD
при попытке вставить его понадежнее вообще развалилось
в руке меж пальцами
Всем спасибо за участие.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
29.08.2024, 15:17 #474
Для восстановления нужно выполнить копирование нужной информации и затем извлечь неодимовые магниты. :-)
Вероятнее всего у диска умирают секторы невидимые пользователю. Использование данного изделия несёт высокий риск потери данных.
С учётом низкой стоимости твёрдотельных накопителей (2400 руб. за 240ГБ от Apacer в одной из сетей) не вижу смысла пытаться вернуть
к работе неисправный диск. Разве что для удовольствия поковыряться и приобретения опыта такового ковыряния.
Хотя... Может и не диск. Что мы там про электролитические конденсаторы на материнкой плате обсуждали? Есть чем ESR померять? Нет? Тогда менять.
Если есть чем измерить ESR, то тоже менять. После измерения ёмкости и ESR. :-P
Из недорогих Jamicon серии WL например.Последний раз редактировалось RV9UP; 29.08.2024 в 15:10.
73 Алексей RV9UP
30.08.2024, 10:24 #475
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,072
- 5
- 2513
- 719
Хотя НДД по возрасту старый и его нужно заменить, но сначала можно бы попробовать, что попроще... Например,... ссылка
https://remontcompa.ru/windows/windo...l0bt6904491533
Или еще... ссылка
https://remontcompa.ru/79-vosstanovl...indows-xp.html
Установочный СД диск, где есть строка "восстановление системы" у меня имеется.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
30.08.2024, 15:38 #476
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,577
- 1017
- 8
Валентин, привет.
У меня ХР, как установлен 12 лет назад, на железо и винчестеры еще старее, так и работает до сих пор без повторных установок. И всё это время без антивиров. Да бывает, что то случается, но за все эти годы исправление ЛЮБЫХ проблем и выход на рабочее состояние, что было до проблемы, занимало 15...20 минут. С другой ОС тоже было бы так же. Надо всего лишь быть к ним готовым, иначе танцы с бубном, драйверами, установкой снова программ и т. д. и т. п.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
30.08.2024, 20:30 #477
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,184
- 148
30.08.2024, 21:27 #478
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,584
- 1930
- 8365
30.08.2024, 22:23 #479
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,184
- 148
да связь прямая
Александр
UA3VFL
30.08.2024, 23:33 #480
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,584
- 1930
- 8365
Тогда первым делом я прозвонил бы шнурок если он вызывает подозрения. Затем проверил бы исправность портов. В компьютере самое простое было бы воткнуть в ком порт старинную мышку и посмотреть заработала ли. Если мыши нет - то программно простым терминалом и заглушкой в ком порту с разворотом данных. Вот тут описано подробнее.
Порт в трансивере проверить сложнее, самый простой вариант - подключить к заведомо живому и настроенному на те же параметры компьютеру с ком портом и омнириг.
И да, сначала проверил бы настройки ком-порта в меню трансивера. Теоретически могли сбиться.
