Страница 41 из 41 ПерваяПервая ... 313435363738394041
Показано с 601 по 608 из 608
Like Tree142Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #601
    03.02.2006
    18,710
    8987
    4769
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Для Card Reader ПО не нужно. Эта хренотень подключена к обыкновенному USB порту.
    А вот микрокарту проверьте. Скорее всего вышла из строя именно она.
    Совершенно верно! А еще скорее всего сам разъем мог "заржаветь"))) Реально! У меня так же было - туда-сюда поерзал микрокартой - контакт появился.
  2. #602
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,625
    1041
    8
    Конечно "ерзал"
    две микрокарты, два переходника (или без них), два разьема на компе.
    И раз по 40 ерзаний туда сюда в разных комбинациях .
    Безрезультатно
    В плеере обе микрокарты видны и работают,
    в компьютере в двух разьемах не видны.
  3. #603
    03.02.2006
    18,710
    8987
    4769
    Безрезультатно
    У меня такая же как у Вас была панель с разъемами под много чего и тоже были проблемы с чтением микрокарт. В итоге для микрокарт купил адаптер под USB - стоит копейки.
  4. #604
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,607
    1481
    1546
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Если на компьютере не экспериментируете постоянно с неизвестными программами - не нужно никаких программ для чистки. Руками удалить содержимое двух папок для временных файлов раз в пол года вполне достаточно.
    Все "мутное" ставлю на виртуалке Oracle VM VirtualBox и пробую и ничего чистить не надо, не руками не ногами.
    На ней стоит и Win XP, персонально для пары программ и корректной работы RFSim99_rus.
  5. #605
    27.10.2010
    гПокров
    1,213
    149
    ДВС .Разьясните как мне быть , чтобы задействовать второй USD COM порт для работы в CW Typ ? в связке FT-450+log EQF+OmniRig? прикупил вот такой COM порт и куда прицепить ответный DB-9? в трансивере уже стоит от компа реальный com порт Название: Screenshot_18.jpg
Размер: 19.4 Кб и как проверить рабочий этот девайс ? там просвечиваются 4 проводника
  6. #606
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,756
    3768
    2704
    В Help`е CW Type есть схема интерфейса на 2х транзисторах, который нужно включить между вашим адаптером Com порта и гнездами Key и PTT трансивера.
  7. #607
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,111
    Записей в дневнике
    5
    2535
    719
    ТЛГ манипуляция от CW TYPE осуществляется через гнездо трансивера "ТЛГ КЛЮЧ".
    Для стабильной работы ТЛГ используется дополн СОМ порт. Он у Вас имеется как внешн УCБ-СОМ. Для работы в ТЛГ от СОМ ПОРТа нужно еще выполнить простой "переходник", который можно изготовить
    1. при помощи 2-х транзисторов
    2. при помощи оптронов типа 4N25
    Переходник включается на СОМ порт, выход на трансивер
    На выходе "переходника" должен стоять штекер, как у простого ТЛГ ключа. Его Вы вставляете в гнездо трансивера "ТЛГ ключ"
    Схемы и конструктив выполнения переходников для ФТ-450 найдете в Инете - их полно
  8. #608
    27.10.2010
    гПокров
    1,213
    149
    Cпасибо
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
