15.05.2025, 14:04 #631.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
ex RA0JV
www.rk1at.ru
15.05.2025, 17:45 #632HF HAM
- 26.06.2016
- Biysk
- 318
- 474
- 93
Добрый день Геннадий
варианты, по которым файлы могут открываться в свёрнутом виде на панели задач
Ошибки файловой системы. Можно проверить её на ошибки, для этого нужно открыть командную строку с правами администратора, ввести команду sfc /scannow и нажать Enter.
Неправильные настройки в свойствах папок. Можно попробовать поставить значение по умолчанию.
Проблемы с настройками программы. Например, если файл открывается свёрнутым, можно попробовать щёлкнуть правой кнопкой мыши на значке программы, выбрать «Свойства» и запустить её как «Обычный размер окна».
15.05.2025, 18:28 #633Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
15.07.2025, 11:29 #634Very High Power
- 02.09.2003
- 3,248
- 1336
- 672
Доброго всем дня!
Кто-нибудь знаком близко с маршрутизатором SNR-CPE-ME1 ?
Никак не получается войти в настройки маршрутизатора.
Сеть видит, обмен данными идёт, в инет выхода нет.
73! & 44! Алексей RA3AKF
15.07.2025, 11:34 #635Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
.jpg)
Оно ?
А кто И-нет настраивал?
Может неоплачено?
Может стоит сбросить настройки?
со страницы https://lanta-net.ru/podderzhka/nast...r-cpe-me1.html
Появится окно ввода “Имя пользователя” и “Пароль”. Введите “Admin” (с большой буквы, без кавычек) в “Имя пользователя” и “Admin”(с большой буквы, без кавычек) в “Пароль”, эти данные используются для входа в настройки роутера по умолчанию.
15.07.2025, 12:20 #636Very High Power
- 02.09.2003
- 3,248
- 1336
- 672
Оно самое.
У меня никто не настраивал. Я же пишу, не могу войти в настройки маршрутизатора.А кто И-нет настраивал?
А вообще девайс рабочий, был у нашего коллеги в эксплуатации.
Кабель используется прямой (не кросс).
Ну раз я здесь, значит доступ в инет есть, а раз доступ есть, значит оплаченМожет неоплачено?
Зачем? Сеть он видит, обмен данными идёт, нет только выхода в инет.Может стоит сбросить настройки?
Инструкция по настройке у меня есть и с ней ознакомлен. Проблема в том, что не могу войти в настройки.со страницы
По твоей ссылке даны два IP адреса входа в настройки маршрутизатора, в моей инструкции только один
и взят с наклейки поддона маршрутизатора. Попробую второй и чуть позже отпишусь. Спасибо!
15.07.2025, 12:59 #637Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,881
- 531
- 988
коллеги,не могу через ГУГЛ (со вчерашнего вечера) зайти на эл.почту-пишут что не удалось найти аккаунт ГУГЛа ( это впервые)-а вот через Яндекс захожу сразу:подскажите,в чём вопрос?
15.07.2025, 13:07 #638Very High Power
- 02.09.2003
- 3,248
- 1336
- 672
RC3C, фокус с другим IP не удался, все осталось на том же месте - сеть видит,
обмен данными идёт, выхода в инет нет, доступа к настройкам нет.
По твоей ссылке в инструкции есть строка: "Если же роутер был приобретён у нас IP адрес мог быть изменён..."
Может проблема в этом?
RN9RI, через какой ГУГЛ, сайт или браузер?
15.07.2025, 13:21 #639Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,881
- 531
- 988
15.07.2025, 13:24 #640Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
Если надо настроить И-нет, то
сбросить на заводские настройки, обычно после этого роутер начинает видеть и-нет.
Как в данное время он сейчас подключен? в Вашей LAN или непосредственно у коллеги к его WAN?
Сброс до заводских
Если роутер у провайдера не получает автоматом настройки для выхода в И-нет, то
тогда явно на роутере стояли настройки, сделанные вручную провайдером.
Если роутер был арендован у провайдера, то явно провайдер имеет доступ до роутера.
Нужно тогда у провайдера взять настройки для выхода в И-нет, после того как будет доступ до внутренностей роутера
Больше не знаю что и думать в меру своего ИТ опыта
15.07.2025, 13:50 #641Very High Power
- 02.09.2003
- 3,248
- 1336
- 672
Не совсем понял вопроса... особенно насчёт коллеги.
У меня он подключён так - прямым кабелем LAN маршрутизатора к порту LAN компьютера.
Инет беру с мобильного роутера который соединён с маршрутизатором по USB.
На эти вопросы ответа у меня нет - маршрутизатор досталя в подарок и где он там что и с кем я не в курсе.Если роутер у провайдера не получает автоматом настройки для выхода в И-нет, то
Попробую поинтересоваться у предыдущего владельца, ну а если ничего толкового выяснить не получится, сделаю резет.
Ещё раз спасибо!
Тут затрудняюсь что-то ответить.
Вход осуществлялся вручную или автоматически?
Случайно накануне историю не чистили, куки не удаляли?
Как вариант, написать в службу поддержки. У меня давно похожее было, написал в СП.
У них там произошёл какой-то сбой и в ответе рассказали как это исправить.
15.07.2025, 13:55 #642Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
15.07.2025, 15:49 #643Very High Power
- 02.09.2003
- 3,248
- 1336
- 672
Вскрытие покажет
Коннект роутера с маршрутизатором вопрос вторичный, к тому же он есть, поскольку маршрутизатор сеть видит и обмен данными идёт, нет только выхода в инет,скорее в роутере настройки сделаны так, что у Вас нет соединения роутера (вн. адрес отличный от Вашей LAN) с текущим роутером.
Да и не должно так быть. Значит , только сброс
а это явно настройка маршрутизатора. Так что для начала надо бы войти в настройки маршрутизатора, а браузер никак не даёт в них войти.
Видимо там был сменён IP. Буду это выяснять, потом резет.
Сам роутер напрямую по USB соединению с компьютером работает и выход в инет есть.
15.07.2025, 15:56 #644Радиолюбитель
- 17.10.2008
- Челябинск
- 822
- 549
- 784
Алексей, а не пробовал в браузере набрать:
http://192.168.0.1/
логин и пароль по умолчанию: admin73! RA9AC, Владимир
15.07.2025, 17:40 #645Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
161Спасибо
