Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    ИМХО блок питания тут не причём, хотя всё может быть. Проверить "перезагрузку компа" лучше начать с виндов (если конечно windows стоит). Перезагрузитель в дос, хоть с дискетки и например запустите скандиск. Вобщем пока он 80 гиг переберёт, система должна уже буит перегреться и рестартнуться (если в температуре проблема). Вполне может и память, мать... Но радиолюбители всегда начинают мерить напряжения и токи ))))
    Процессор INTEL? Если интел то ему на перегрев до лампочки. Тормозить буит, но не перегружаться. 300вт для такой конфигурации вполне достаточно.
  2. #17
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Filin-2000
    Да, стоит- хр, и проц от интел. Вообщето на мать, проц и память меньше всего грешу. Правда, после того, как снял крышку перезагрузки прекратились (это где то неделя). Хотя может быть я его "негрузил конкретно".
  3. #18
    30.01.2004
    41
    27
    Проверь напругу на выходах блока питания. Обычно китайские блоки реально могут работать как на полную мощьность (очень редко) так и наполовину (что встречается чаще)
  4. #19
    27.01.2003
    321
    12
    19
    После того как корпус стал держать открытым перезагрузки прекратились. Но через некоторое время начал окрывать архивы с ошибками и опять перегружаться. Поменял линейку памяти на 256 все восстановилось. Но бп буду менять однозначно.
  1. Ремонт блока питания ATX
    от Rampage в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 13:26
  2. Измерение помех блока питания
    от Dmitron в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 19:31
  3. Ищу схему прямоходового блока БП
    от вфт_лщ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 12:56
  4. Охлаждение ГУ74Б.
    от EU1GL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.06.2004, 19:05
  5. Обдув лампы УМ
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:16
