Показано с 1 по 5 из 5
    13.05.2002
    Minsk
    55
    46
    Охлаждение ГУ74Б.
    Как определить достаточно ли охлаждения лампы ГУ74Б? Дастаточно ли вентилятора от компьютера? Где- то прочитал, что можно использовать два вентилятора от ПК соединенных непосредственно один над другим. Насколько это оправдано и эффективно?
    SergeF
    Гость
    На радиаторе лампы есть заленая полоска... если он изменти цвет, значит лампа перегревается
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    2 вентилятора от ПК более чем достаточно. Главное подобрать оптимальное расстояние от нижнего до лампы, чтоб обеспечить максимальные скорость вращения вентилятора и соответственно поток воздуха через радиатор.
    Кроме того нужен качественный направляющий стакан для потока воздуха.
    73! Юрий
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    По паспорту ей нужно всего лишь 35 кубов в час.. Это может обеспечить даже один вентилятор от блока питания компьютера...
    С уважением, Alex
    RK6MY (ex RV6LSS)
    73! Good Luck!
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    А если чел будет снимать не 300-500W ,а 700-800W,надо улиточку поставить
    В АЛЬФЕ 91 стоит улитка, но ее хватает на повседневку
    А если на CQ в тесте уже не тянет !
  1. Что лучше: 2хГИ7Б или ГУ74Б с ОС?
    от UA6GC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 22:30
  2. Охлаждение системного блока
    от US5MEM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:31
  3. Обдув лампы УМ
    от EU1GL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:16
  4. Усилитель на ГУ74Б Помогите выбрать
    от RT1O в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.12.2002, 09:17
