Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 78
    26.02.2003
    165
    55
    6
    Вопрос Что лучше: 2хГИ7Б или ГУ74Б с ОС?
    Собственно в заголовке всё сказано... Всё с ОС, анодное около 2КВ. "Раскачка" до 100Вт.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если это усилитель на 432 мГц - то 2 х ГИ7в будут лучше !
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    В связи с параллельным включением ламп ГИ-7Б крутизна системы усиления удваивается, при включении с ОК возможно самовозбуждение. Выходная монтажная ёмкость двух анодов - значительна и обдувать необходимо в два потока.
    Не от хорошей жизни народ параллелит лампочки!
    26.02.2003
    165
    55
    6
    Вопрос не от "хорошей" жизни. Просто корпус тесноват, да и "запас" ГИ-7Б маловат, а вот ГУ-74Б есть три штуки и есть панелька, как родная, так и самопальная: массивное латунное кольцо с панелькой от 12ж1л. "Качать" в сетку не хочу, т.к. придется еще и нагрузочное сопротивление лепить, да и блок питания переделывать, а двум ГИ-7Б тесновато, что чреевато перегревами и лишними паразитными емкостями... Усилитель на КВ, на УКВ совсем другое..., там у меня "Спрут" (связка ГИ-7Б и ГС-35Б)... Работает на два диапазона два дня в году...
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Зато ГИ7Б просто кирпичина, вырубили Електрику а ей все равно , а вот ГУ74Б - возможны варианты. И вторая причина Все таки тетроду даже в таком включении нужны стабильные ВСЕ напряжения а триоду не обязательно (вопрос рассматривается с точки зрения линейности). Если у 74 все на земле, то это насилие над сетками, да и дуть через густой забор ГУ74, надо карлсон помощнее, а вообще то дело хозяйское.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    victorqop
    ГУ 74 специально сконструирована для работы на SSB с ОК.
    Эксплуатировал 2года вход 8 вт-выход 500 в антенне. Никаких помех по ТВ и радиовещанию( сосед через стенку слушал СВ
    с питанием транзисторного приемника от сетевог БП).Где-то к Бунимовича написано,что металлокерамика дает подавление внеполосных 43 дб,а ГК-71- только 36.Сигнал хвалили,даже когда и не спрашивал.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Ну похвалить многие горазды "а может и мне тоже комплимент отвесят" :-). К сожалению очень часто слышал как хвалили откровенно проблемные сигналы, ну и бывает, что на частоте сигнала ничего, а вот полоса килогерц 20 и это от корреспондента на расстоянии 2-3 тыс километров. Да-а-а сапсем динамика у меня паршивая :-) . Ну а 74 или там 43, никогда не отдаст заявленый интермодуль без стабилизации ВСЕХ напруг (и 2кв тоже!) хотя особенных претензий предьявить им не могу. Некритичность к стабилизации анодного, подчеркиваю, одно из преимуществ ГИ7, хотя стабильное ессно не помешает :-)
    26.02.2003
    165
    55
    6
    Будем слушать "колючих": ставлю "кирпичи", но анодное стабилизировать дополнительно не буду! (Лениво, а 100 мкФ в фильтре сгладят немного этот мой порок(лень))
    11.03.2005
    879
    25
    А как стабилизировать 2kV ?????
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Дак стабилизаторов в сетке (Инете) довольно большое количество пропечатано. Заодно в них встраиается и защита от пробоев(ограничитель тока) и всяких аварийных ситуевин. К сожалению как и всякое достаточно сложное устройство они и сами могут спровоцировать аварию, поэтому я и обратил внимание на триоды, тем более с малыми всеми собственными емкостями.
    Одно только заметил _ не любят ГИ7 напругу больше 2кв, точнее для таких напруг надо их усиленней тренировать и при подходе к окончанию срока службы они тоже часто начинают отстреливаться.
    При примерно 1.5кв обычно хватает простейшей тренировки и в конце срока они тихонько себя ведут. Случайные прострелы не в счет. Кстати при отсутствии анодного напряжения прокаливать их можно только при обдуве, бо выпадет катод. Если Еа подано, обдув необязателен
    11.03.2005
    879
    25
    Первоначальное сообщение от EVIK
    Про стабилизацию сеточного мне все понятно,мне интересно практически про стабилизацию анодного.
  12. #12
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    2Максим:
    Тут только доглядел очепятку. Хотел настучать "в сетке" то бишь Инете. Прошу пардону за ненамеренное введение клиента в заблуждение и выведение из себя :--) А схемы видел где то в этих же сайтах бо в основном шастаю по ЩРЗ.РУ, ну и Краснодарскому...
    Думаю поскольку есть уже ГУ74 то их и ставить, только с силовиком не скупиться ну и емкость анодную побольше, побольше... :-)
  13. #13
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    Максим посмотрите по стабилизаторам анодного вот тут: http://cqham.ru/pow_23.htm
  14. #14
    11.03.2005
    879
    25
    UA9KGO спасибо за ссылку.
    Я пошел в свое время более простым путем-купил стабилизатор 220V 1,5 кВт.
  15. #15
    11.03.2005
    879
    25
    Конкретно по теме.Не очень верно по моему в данном случае "лучше-хуже",лампы разные.На ГУ74 посложней делать,но у 2хГИ7 могут быть свои заморочки.Проще на мой взгляд для Рout 1кВт взять одну ГС31 например.
  1. Что лучше Р-680 или Р-160 ?
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 16:04
  2. EON (лучше чем RDS)
    от Елена в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 11:49
  3. что лучше?
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:09
  4. Охлаждение ГУ74Б.
    от EU1GL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.06.2004, 19:05
  5. Усилитель на ГУ74Б Помогите выбрать
    от RT1O в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.12.2002, 09:17
