Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 78
  1. #61
    11.03.2005
    879
    25
    UA1OSM Анодное 1,8kV, смещение на Д815А.
    Что вы подразумеваете под стаканом?
  2. #62
  3. #63
    11.03.2005
    879
    25
    если вы имеете ввиду стакан для обдува-сделан,из фторопластовой ленты.
  4. #64
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от RU3ACE Максим
    Максим, сколько 815А в цепи - один?
  5. #65
    11.03.2005
    879
    25
    Первоначальное сообщение от Bek
    Стабилитронов два,ток покоя 30mA.Все руки не дойдут сделать нормально,с регулировкой тока.Один стабилитрон не рискнул поставить.
  6. #66
    ua1osm
    Гость
    30 mA - это уже на границе режима стабилизации... Следовательно, где-то будет за режим выходить, появится нелинейщина, может быть - явно не заметная, но все же.
    Надо бы ток побольше, где-то 150 что - ли. Как раз с одним зенером и будет так, очевидно.
  7. #67
    11.03.2005
    879
    25
    Согласен конечно что 30 мало,но 150 это круто для этой лампы,нормальный ток порядка 80mA.
  8. #68
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от ua1osm
    А мне кажется, лучше, всё-таки, сделать регулируемое смещение для разных режимов работы - CW, SSB, FM, digital, и вывести ручку регулировки на лицевую панель.
    В принципе, несложно, зато сколько удобства...
  9. #69
    ua1osm
    Гость
    Несомненно, что переход от автосмещения к отдельному минусовому стабильному источнику улучшит линейность, но и схемного геморроя прибавит.
    Что касается переключателя, то все это пора делать программируемым - вот на компе уже стоит интеллектуальный переключатель регистров - печатаешь на русском, он ставит русский, переходишь на латынь - он сам переключает на латынь - кайф, да и только. Так что тут тоже надо так, чтобы сам усилок распознавал, какой диапазон, какой на нем вид работы и включал нужное смещение...
  10. #70
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Ну вообще то стабилитрону по барабану 0.1ма или 150ма, абы не превысили. Просто при 0.1 он станет эффективным генератором шума.
  11. #71
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Интересно,вот все пишут-дуть надо,и т.д. а водяное или пароводяное охлаждение применял кто-либо?
  12. #72
    11.03.2005
    879
    25
    Первоначальное сообщение от ur5saj
    Применяют конечно.Для примера посмотрите http://www.nd2x.net/kd5fzx-gs15s.html
  13. #73
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Мне представляется, что FM - это режим усиления С
    didital - режим А
    СW и SSB c одним АВ1 и регулировкой тока покоя автоматически.
    Так ведь пробемы с помехами в режиме С, а в А - слишком жирно и зачем тогда нужен переключатель?
  14. #74
    26.02.2003
    165
    55
    6
    Red face
    Немного не в тему: какие сеточные токи допустимы для ГИ7Б и ГС-35Б? Для ГИ7Б интересно для Ea 2200В и 1000В, для ГС35Б для Еа 2200В и Еа 3000В. Это в плане TVI и прочих всяких нелинейностей.
  15. #75
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    А величина уже рояли не играет в плане помех. Сам по себе сеточный ток еще не повод для их появления, неважно каскад с ОК или ОС. Например ГК71 с ОК без сеточных токов не обеспечит сколь нибудь значительной мощности, ГУ29 вообще не сможет отдать более 30-35ватт, Г811 работает только с токами сетки..... Главное правильная кормежка со стороны драйвера, безо всяких упрощений, да источник смещения человеческий, и можно доводить ток до мощности которую сетка переживет. А вообще, что бы там не говорили , а больше 2кв для ГИ7 напряжно , ресурс сильно летит, даже если по току не сильно ее напрягать, больно уж маленькое расстояние анод-сетка, да и сама сетка манюня.
  1. Что лучше Р-680 или Р-160 ?
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 16:04
  2. EON (лучше чем RDS)
    от Елена в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 11:49
  3. что лучше?
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:09
  4. Охлаждение ГУ74Б.
    от EU1GL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.06.2004, 19:05
  5. Усилитель на ГУ74Б Помогите выбрать
    от RT1O в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.12.2002, 09:17
