Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 78 из 78
  1. #76
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Первоначальное сообщение от Stalker
    Немного не в тему: какие сеточные токи допустимы для ГИ7Б и ГС-35Б? Для ГИ7Б интересно для Ea 2200В и 1000В, для ГС35Б для Еа 2200В и Еа 3000В. Это в плане TVI и прочих всяких нелинейностей.
    Величина сеточного тока сильно зависит от настройки пи контура. Если не используете вариометр или переменную индуктивность, подбирать витки необходимо для максимальной мощности. При максимальной мощности увеличиваете связь с нагрузкой (уменьшаете вторую емкость пи контура), подстраиваете в резонанс и так шаг за шагом несколько раз. При максимальной мощности и тщательно настроенном контуре, ток сетки мизер.
    73, удачи!
    Km6z
  2. #77
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от EVIK
    Ну вообще то стабилитрону по барабану 0.1ма или 150ма, абы не превысили. Просто при 0.1 он станет эффективным генератором шума.
    Ой-ли? Если мне не изменяет склероз, чтобы стабилитрон стабилизировал, через него надо пропустить ток не меньше определенного минимального значения, не так ли?
  3. #78
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Дык если не верите проверьте, ведь ничего сложного в макете то не будет. Просто шумит зверски и напряжение более нестабильное (это не значит, что его сильно носит, просто в допуски может не попасть), а так более ничего. А термостабильная точка находится вообще в середине их характеристик, обычно около 10 ма, для маломощных, для мощных есно дальше. Величина этих "радостей" зависит от типа и конкретного экземпляра стабилитрона.
  1. Что лучше Р-680 или Р-160 ?
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 16:04
  2. EON (лучше чем RDS)
    от Елена в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 11:49
  3. что лучше?
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:09
  4. Охлаждение ГУ74Б.
    от EU1GL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.06.2004, 19:05
  5. Усилитель на ГУ74Б Помогите выбрать
    от RT1O в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.12.2002, 09:17
