Собственно в заголовке всё сказано... Всё с ОС, анодное около 2КВ. "Раскачка" до 100Вт.
Если это усилитель на 432 мГц - то 2 х ГИ7в будут лучше !
В связи с параллельным включением ламп ГИ-7Б крутизна системы усиления удваивается, при включении с ОК возможно самовозбуждение. Выходная монтажная ёмкость двух анодов - значительна и обдувать необходимо в два потока.
Не от хорошей жизни народ параллелит лампочки!
Вопрос не от "хорошей" жизни. Просто корпус тесноват, да и "запас" ГИ-7Б маловат, а вот ГУ-74Б есть три штуки и есть панелька, как родная, так и самопальная: массивное латунное кольцо с панелькой от 12ж1л. "Качать" в сетку не хочу, т.к. придется еще и нагрузочное сопротивление лепить, да и блок питания переделывать, а двум ГИ-7Б тесновато, что чреевато перегревами и лишними паразитными емкостями... Усилитель на КВ, на УКВ совсем другое..., там у меня "Спрут" (связка ГИ-7Б и ГС-35Б)... Работает на два диапазона два дня в году...
Зато ГИ7Б просто кирпичина, вырубили Електрику а ей все равно , а вот ГУ74Б - возможны варианты. И вторая причина Все таки тетроду даже в таком включении нужны стабильные ВСЕ напряжения а триоду не обязательно (вопрос рассматривается с точки зрения линейности). Если у 74 все на земле, то это насилие над сетками, да и дуть через густой забор ГУ74, надо карлсон помощнее, а вообще то дело хозяйское.
ГУ 74 специально сконструирована для работы на SSB с ОК.
Эксплуатировал 2года вход 8 вт-выход 500 в антенне. Никаких помех по ТВ и радиовещанию( сосед через стенку слушал СВ
с питанием транзисторного приемника от сетевог БП).Где-то к Бунимовича написано,что металлокерамика дает подавление внеполосных 43 дб,а ГК-71- только 36.Сигнал хвалили,даже когда и не спрашивал.
Ну похвалить многие горазды "а может и мне тоже комплимент отвесят" :-). К сожалению очень часто слышал как хвалили откровенно проблемные сигналы, ну и бывает, что на частоте сигнала ничего, а вот полоса килогерц 20 и это от корреспондента на расстоянии 2-3 тыс километров. Да-а-а сапсем динамика у меня паршивая :-) . Ну а 74 или там 43, никогда не отдаст заявленый интермодуль без стабилизации ВСЕХ напруг (и 2кв тоже!) хотя особенных претензий предьявить им не могу. Некритичность к стабилизации анодного, подчеркиваю, одно из преимуществ ГИ7, хотя стабильное ессно не помешает :-)
Будем слушать "колючих": ставлю "кирпичи", но анодное стабилизировать дополнительно не буду! (Лениво, а 100 мкФ в фильтре сгладят немного этот мой порок(лень))
А как стабилизировать 2kV ?????
Дак стабилизаторов в сетке (Инете) довольно большое количество пропечатано. Заодно в них встраиается и защита от пробоев(ограничитель тока) и всяких аварийных ситуевин. К сожалению как и всякое достаточно сложное устройство они и сами могут спровоцировать аварию, поэтому я и обратил внимание на триоды, тем более с малыми всеми собственными емкостями.
Одно только заметил _ не любят ГИ7 напругу больше 2кв, точнее для таких напруг надо их усиленней тренировать и при подходе к окончанию срока службы они тоже часто начинают отстреливаться.
При примерно 1.5кв обычно хватает простейшей тренировки и в конце срока они тихонько себя ведут. Случайные прострелы не в счет. Кстати при отсутствии анодного напряжения прокаливать их можно только при обдуве, бо выпадет катод. Если Еа подано, обдув необязателен
Про стабилизацию сеточного мне все понятно,мне интересно практически про стабилизацию анодного.Цитата:
Первоначальное сообщение от EVIK
2Максим:
Тут только доглядел очепятку. Хотел настучать "в сетке" то бишь Инете. Прошу пардону за ненамеренное введение клиента в заблуждение и выведение из себя :--) А схемы видел где то в этих же сайтах бо в основном шастаю по ЩРЗ.РУ, ну и Краснодарскому...
Думаю поскольку есть уже ГУ74 то их и ставить, только с силовиком не скупиться ну и емкость анодную побольше, побольше... :-)
Максим посмотрите по стабилизаторам анодного вот тут: http://cqham.ru/pow_23.htm
UA9KGO спасибо за ссылку.
Я пошел в свое время более простым путем-купил стабилизатор 220V 1,5 кВт.
Конкретно по теме.Не очень верно по моему в данном случае "лучше-хуже",лампы разные.На ГУ74 посложней делать,но у 2хГИ7 могут быть свои заморочки.Проще на мой взгляд для Рout 1кВт взять одну ГС31 например.
