ГИ46 больше по размерам,просто заменить врядли получится,тем более если используется панелька.
to RA0CS:
И ещё: эти звездочки в Вашем написании слова "потре***емый" что обозначают?"
По всей вероятности QRZ.RU-шный "потре***емый" является эквивалентом русского "потре6ляемый" :) :) :)
В некотором смысле ГИ46 лучше ГИ7, но учитывая одинаковую рассеиваемую мощность анодом с ГИ7, не вижу особого смысла зацикливаться на ней. Тем более радиатор, на мой вкус, густоват. Но дело даже не в этом. Просто ГИ7 найти не проблема, а вот ГИ46 у нас пробегали лишь однажды по радиорынкам. Кроме того, говорят, они менее устойчивые (сам не проверял).
Как пользователь ГИ46 в настоящий момент могу сказать,что смысл использовать ее вместо ГИ7 конечно есть.Странно что в справочных данных указывается одинаковая рассеиваимая мощность на аноде для нее и ГИ7 - ГИ46 в полтора раза больше...
Не думаю, что здесь есть странности. Есть же мощность рассеиваемая анодом и мощность которую может отдать лампа кратковременно в импульсе. При лучшем катоде, большем допустимом напряжении на аноде, лампа отдаст больше мощность, но среднюю, она превысить не сможет, Скорее всего, все упрется в теплопередачу между анодом и радиатором да и в размер анода (не радиатора). Ведь стекляшки типа ГМИ6 или ГИ30, тоже очччень нехилую мощность могут отдать в импульсе... Вопрос в непревышении средней мощности на аноде.
смотрите каких ламп больше!!!!
Спросил у знатоков, при входных 20 вт выдает 150 вт на 300 мгц , схема с ОС.
(для ГИ-7Б)
46Б - это просто дальнейшее усовершенствование. Побольше надежности, побольше керамики, радиатор как у 43Б сделан, самое нужное для нас - допустимый ток сетки существенно выше, а усилки с ОС мы так все любим перекачивать...
Да и не только с ОС....
А радиатор конечно добротный, боязно ронять возле ноги однако :-), только вот опять же густоватый, хотя при наличии соответствующего кулера нет проблем.
Кстати вопрос, использовал ли кто смазочно-теплопроводные материалы при посадке ГИ7, ГИ46?
Три месяца использую ГИ46,пока впечатления -good.
Использую в тяжелом режиме rx/tx 50% ,Pout около 500вт,Ia 390mA.
Минус-цена,но если прослужит год....
Максим, у вас 2 или 1 лампа?
Владимир-одна лампа.
Смещение - автоматическое в катоде?
Анодное какое?
Колодец есть?
ua1osm кому вопрос?
Максиму, разумеется.
