Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 76
Тема: DX Cluster VE7CC
  1. #46
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Цитата Сообщение от RV1OO Посмотреть сообщение
    Telnet клиента нет по умолчанию в винде, что-ли?
    Как правило -нет. Они там с безопасностью намудрили.
    Нужно самому прописать разрешение на телнет клиента.
    Как сделать - есть с сети.
  2. #47
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    142
    Командная строка пишет, что не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23
  3. #48
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Похоже, что порт 23 закрыт.
    Или в компе, или в роутере, или у провайдера.
    Попробуйте порт 7373
  4. #49
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    142
    Да, нет, опять пишет: Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 7373: Сбой подключения
  5. #50
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,964
    1041
    915
    К какому либо другому, кроме VE7CC, подключается программа ?
  6. #51
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    142
    23 порт, вроде как, работает. Попробовал в DXLog.net.DXC подключиться к K1EU. Удачно
    Да ко всем, похоже...
    Хотя, к 7N4TWL-7 не подключился
  7. #52
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Сообщение от UD2F
    Есть какой нить другой комп, чтобы попытаться подключиться к ЖЕ7ЦЦ ?
  8. #53
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    142
    Есть под Linux, тут только нет под радио наше ничего... ХР ещё есть, могу там попробовать через командную строку....
  9. #54
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Главное понять - будет коннектиться по телнету или нет.
  10. #55
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    142
    Другие то кластеры работают тоже по телнет. В тех же программах
  11. #56
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    142
    Констатируем. Проблема осталась неразрешённой...
  12. #57
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Non-Authoritative answer: Host not found: VE7CC-1 ve7cc.net
    Попробуйте в командной строке windows дать комманду:
    Код:
    ping ve7cc.net
    Должны получить ответ что-то вроде:
    Код:
    Pinging ve7cc.net [70.68.10.169] with 32 bytes of data:
    Reply from 70.68.10.169: bytes=32 time=185ms TTL=51
    Reply from 70.68.10.169: bytes=32 time=183ms TTL=51
    Reply from 70.68.10.169: bytes=32 time=182ms TTL=51
    Ping statistics for 70.68.10.169:
        Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 182ms, Maximum = 185ms, Average = 183ms
  13. #58
    Радиолюбитель Аватар для RA9AC
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    786
    А также:
    tracert ve7cc.net
    Трассировка маршрута к ve7cc.net [70.68.10.169]
    с максимальным числом прыжков 30:
    1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.0.1
    2 3 ms 3 ms 2 ms 172.22.128.1
    3 3 ms 2 ms 5 ms 10.100.121.145
    4 9 ms 5 ms 32 ms 10.100.121.146
    5 3 ms 5 ms 2 ms 10.100.125.200
    6 3 ms 3 ms 2 ms 10.100.126.33
    7 5 ms 4 ms 4 ms ae9-222.RT.PL.CEK.RU.retn.net [87.245.230.89]
    8 143 ms 157 ms 145 ms ae1-7.RT.TLX.NYC.US.retn.net [87.245.234.6]
    9 146 ms 142 ms 143 ms rd1hu-fe10-0.ny.shawcable.net [198.32.160.86]
    10 204 ms 203 ms 205 ms dx2ma-la1-s1.vf.int.shawcable.net [64.59.152.38]
    11 219 ms 215 ms 214 ms S0106d4e2cb4dfde7.vf.shawcable.net [70.68.10.169]
    Трассировка завершена.
    Чтобы понять на каком узле происходит разрыв.
  14. #59
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    142
    При пинге ve7cc.net:
    При проверке связи не удалось обнаружить узел ve7cc.net.
    Проверьте имя узла и повторите попытку.
    При трассировке на тот же адрес:
    Не удается разрешить системное имя узла ve7cc.net.
    При пинге на IP 70.68.10.169 пингуется порядка 200 мсек.
    Трассировка в 14 прыжков туда же...
    Если в DXLog задать вместо адреса ve7cc.net IP адрес, то коннектится. Спотов только не выдаёт никаких
  15. #60
    QRP Аватар для RW3XA
    03.09.2011
    Обнинск
    46
    47
    40
    Похоже что у вашего апровайдера DNS сервер неполноценный.
    В файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts добавьте строку:
    70.68.10.169 ve7cc.net
  1. Как встроить DX cluster в WEB Site?
    от W5ZZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 11:08
  2. DX Cluster в программе MixW 2.19
    от UA3SBK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 09:30
  3. Вопрос по DX Cluster
    от UA1CEC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 21:56
  4. WAP DX Cluster (wap.73.ru) от RN6BN
    от RN6BN в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 18:08
  5. УКВ DX cluster
    от 4X6HP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 00:38
