И толку? Это электрическое заземление. А если не предпринято специальных мер, то это обычный заземленные излучатель.
У ТС антенна In Vee, должны приняты все меры по симетрированию и исключению излучения фидером.
Такс кабель 8d fb 50 ом длинна 17м !На верху кольцо большое ферритовое нам нем кабелем намотано 6 витков!Завтра пробую от аккумулятора!КСВ без тюнера 1.1
у меня дома была такая ситуация :
диапазон 80 м, УМ на ГУ-81, ант. inv-V, ставал на передачу, зависала при этом клавиатура ПК,
этот эффект поборол после того как :
- за окном забил 2-х метровый стальной прут для заземления, заземлил трансивер и УМ,
Вложение 243937
- в районе подключения кабеля к антенне, поставил запорный дроссель - 6...8 витков кабеля, на которых одеты 3 кольца от ОС старых мониторов,
Вложение 243931
типа такого
Вложение 243932
- в УМ установил сетевой фильтр,
Вложение 243933
Вложение 243934
Надо отделить мух от котлет... Вместо антенны включить эквивалент 50 Ом и дать CQ. Если проблема пропадет, значит дело в антенне, т.е. или блуде или прямой наводке.
У меня в практике была как то проблема с воспроизведением SSB макросов. С ноутбука все работало, со стационарного компа шел фон переменного тока. Это были первые эксперименты, поэтому шнурки были сделаны по-быстрому. Проблема решилась легко, полной гальванической развязкой, т.е. на звук были поставлены разделительные трансформаторы, на РТТ и CW оптроны. Но не знаю сработает ли это если все идет по USB, у меня железные СОМ-порты. И до сих пор земли и компьютеров и трансиверов не соединяются. Заземления нет, если не считать заземления нулевого провода в питающей сети. Какой трансивер у ТС он так и не сказал...
У меня ТС-2000 KENWOOD!
Мне это мало что говорит, ни разу не видел... У товарища были проблемы с TS-590. Он сначала использовал внешний интерфейс, потом звук пустил по USB. Каким путем у Вас идет звук, по USB или по обычным проводам? Как устроено управление РТТ, по САТ, посредством VOX или через ключ? Почему спрашиваю? Да потому что пути блуда по всяким "землям" часто неисповедимы. Поэтому себе сделал полную гальваническую развязку.
Интересный получился Inverted-V. А что показывает прибор (анализатор), который подключается к фидеру этого Inverted-V, тоже ксв зашкаливает?
Для всех дипольных антенн симметрирование очень желательно, но совсем не обязательно. А Inverted-V всегда настраивался лучше чем горизонтальный диполь, т.к. кроме изменения длины плеч, можно было загнать ксв в 1 опуская или подымая концы от земле.
