У вас по прежнему ".... вне резонанса антенна не излучает." (пост#33)? :s7:
Это конечо правильно, но только если есть возможость задрать концы, то это надо сделать по максимуму, выигрыш от улучшения диаграммы слихвой перекроет потери от несогласования.Цитата:
А Inverted-V всегда настраивался лучше чем горизонтальный диполь, т.к. кроме изменения длины плеч, можно было загнать ксв в 1 опуская или подымая концы от земле.
Совершенно согласен. Меньше будет в зенит лупить.
Ушли от темы. Надо автору как-то советом помочь.
Хотя он не совсем их прислушивается.
Написано было, что надо проверить на эквивалент для начала.
Затем антенну, лучше прибором. Симметричная настроенная антенна может прекрасно работать без заземления трансивера.
Хотя нарушать нельзя, радиостанция должна быть заземлена.
Далее на компьютере поэтапно искать на что наводится, отключая клаву, мышь. Не наводится ли по цепи питания,
проверяете заземление, наконец экранируете системный блок компьютера, вешаете везде где только получится гирлянды ферритовых защелок.
Если продолжает комп вырубаться- в топку его.:p-dn:
Ко всему уже прислушался уже все попробовал все написал!На эквивалент нет помех ,от аккумулятора тоже нет помех ,все отключено и клава и мышь все и шнурки кроме сетевого.На голый комп идет помеха вот в чем беда!!!И заземление ничего не дает!Остается еще внутри системника везде вешать ферриты!!! Полтергейст!!!!!однако
Значит, наводка по проводам питания. Намотать на кольце ОС фильтр.
Попробуйте найти блок питания компа на подмену. Возможно срывается генерация из-за наводки.
Да ужжж!
"Итак, заземление это такое место, которое может принять втекающий туда ток, и при этом обладает близким к нулю сопротивлением...." (с) DL2KQ
Подробнее здесь:
http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
Таким образом включать в цепь радиотехнического заземления дроссель - это ДА УЖЖЖ!:um:
